  4. interFoam 或 interDyMFoam 如何调用 sixDoFRigidBodyMotion 类?
6 帖子 3 发布者 8.9k 浏览
  • P 离线
    P 离线
    pcwang
    各位老师朋友们大家好,我的课题是关于漂浮式平台,目前需要将系泊线的外力和力矩耦合到浮体上,将浮体的位移和速度传递给系泊线作为边界条件,从而进行双向耦合。想请教一下各位在 interFoam 或 旧版本中的 interDyMFoam 中是如何调用 sixDoFRigidBodyMotion 的?
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-programming-development/155119-how-access-solid-body-motion-state-custom-interdymfoam-c.html
    https://precice.discourse.group/t/problems-with-building-an-adapter-between-sixdofmotion-solver-and-calculix/536/2
    https://develop.openfoam.com/Development/openfoam/-/issues/2182
    P 1 条回复 最后回复
  • P 离线
    P 离线
    pcwang
    @bestucan 感谢您的回复。
    这几天我在知网找到了一篇硕士论文,其中在第二章第2.3节有对sixDoFRigidBodyMotion类的调用的介绍,以下是硕士论文的网址:
    WEC-防波堤集成系统能量捕获效率与消波性能研究
    [1]毛艳军. WEC-防波堤集成系统能量捕获效率与消波性能研究[D].大连理工大学,2019.DOI:10.26991/d.cnki.gdllu.2019.001609.
    我目前遇到的另一个困难是,我想把浮体的位移和速度通过sixDoFRigidBodyMotion下的restraint类传递给系泊线。希望通过一个新的约束模型,调用浮体的位移和速度矢量,作为系泊计算的边界条件。但是目前还没有找到相应的变量或者代码,不知道@bestucan 老师您有什么高见?
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 pcwang 最后由 编辑
    @pcwang
    https://www.openfoam.com/documentation/guides/v2112/api/classFoam_1_1sixDoFRigidBodyMotionRestraint.html
    这几个是并列关系,都是单独的类:
    但会互相影响、调用,比如调用了solver,更新过的其他类才有意义什么的。
    这个类 sixDoFRigidBodyMotionRestraint 的 Public Member Functions 里没有返回速度的函数。
    这个类 sixDoFRigidBodyMotion 的 Public Member Functions 里有 vector & v () 和 const vector & v () const。
    从这里取速度,但是怎么把速度给系泊什么的,我第一次听这个词,不是很了解:143:
  • P 离线
    P 离线
    pcwang
    @bestucan
    非常感谢您的回复,对我的启发很大。
    之前提到的硕士论文中的流程图如下:
    我之前一直在研究interDyMFoam.C对sixDoFRigidBodyMotion类的调用流程,以及sixDoFSolver下的Newmark.C的源码结构,所以忽略了对于速度v这个变量定义的位置。我去看了一下sixDoFSolver和sixDoFRigidBodyMotion这两个类的头文件。
    六自由度运动求解器sixDoFSolver在sixDoFSolver.H62行处,声明了一个sixDoFRigidBodyMotion的类:
    sixDoFRigidBodyMotion& body_;
    而在sixDoFRigidBodyMotion类的头文件sixDoFRigidBodyMotion.H中,在第79到83行,有如下声明:
    //- Motion state data object
    sixDoFRigidBodyMotionState motionState_;
    //- Motion state data object for previous time-step
    sixDoFRigidBodyMotionState motionState0_;
    并且对于速度v、加速度a的声明,源码中将其声明为内联函数,在sixDoFRigidBodyMotionI.H中的第143到第152行:
     inline const Foam::vector& Foam::sixDoFRigidBodyMotion::v() const
         return motionState_.v();
     inline const Foam::vector& Foam::sixDoFRigidBodyMotion::a() const
         return motionState_.a();
    所以按照代码的思路和我的理解,应该是将所有的状态量如速度v、加速度a等,保存在sixDoFRigidBodyMotionState这个类中,并且除了当前时间步的运动状态,前一时间步的运动状态也能够访问。
    关于取速度的问题,我认为是可行的。在查阅源码时,见到了sixDoFRigidBodyMotionRestraint的子类linearDamper::restrain()调用了sixDoFRigidBodyMotion的v()。
    代码在linearDamper.C的第73到89行,如下
     void Foam::sixDoFRigidBodyMotionRestraints::linearDamper::restrain
         const sixDoFRigidBodyMotion& motion,
         vector& restraintPosition,
         vector& restraintForce,
         vector& restraintMoment
     ) const
         restraintForce = -coeff_*motion.v();
         restraintMoment = Zero;
         if (motion.report())
             Info<< " force " << restraintForce
                 << endl;
    不难理解,阻尼与速度成正比,所以需要得到六自由度浮体的速度v,即公式中的motion.v()。而调用restrain函数需要把sixDoFRigidBodyMotion& motion传入,因此实现了对速度的调用。
    除此之外,类似的像是 sphericalAngularDamper、sphericalAngularSpring、linearAxialAngularSpring、tabulatedAxialAngularSpring这些约束模型,实现了对角速度omega()的调用,如下图所示
    以上是我的一些拙见,有错误的地方还请多多指点。
    HITSC30
    @pcwang 楼主思路十分清晰,祝顺利毕业:146:
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
