  4. 钝体建筑扰流的大涡模拟
钝体建筑扰流的大涡模拟
92 帖子 11 发布者 239.6k 浏览
    HITSC30
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 感谢老师回复。起始选用这个格式的时候是基于下述这篇论文,当时理解错了,算了一个二姐迎风格式的。后续和在日本留学的师兄交流过。他们那边计算多采用您推荐的lust这个,后续全部改成这个了。您说的piso这个对于field中的p松弛是参考了一篇博士论文,我一直没做深究。我一会上服务器跑一个案例试一试。感谢各位老师的关心办帮助!!!明早跑出结果和各位老师朋友分享一下!
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    更新一下昨晚的结果,对于精密化的多面体网格,即保证边界层y+<1,计算发散。对于较为粗糙的网格,即保证y+大于30时,网格可以计算,但最终结果存在发散现象。我打算再试一试snappyhexmesh网格,以及把精密化网格再改正一下,看看结果如何。
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    @hitsc30 在 钝体建筑扰流的大涡模拟 中说:
    当前是按照tamura教授的设置帮边界条件、离散格式、求解器、亚格子模型全换了。就是采用的网格和他们的有所区别(他们采用的snappyhexmesh),准备搞个和他们一样的网格试一试。实在不行就只能放弃了
    方便把建筑物的详细参数,以及对标的那篇实验分享一下吗?我跑一下看看。压力系数就是一个静压,如果这个都对不上,高阶统计量就能不可能了,那LES的作用就被完完全全浪费。 就算一个建筑物的话,这个已经属于10多年的范畴了,2006年就能跑DNS了。
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142727X06000476
    HITSC30
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 您好,我研究的对象是基于东京工艺大学TPU数据库的1:1:4模型的模拟(在和风洞同样缩尺1:400后,模型的尺寸为0.1m0.1m0.4m。α为0.25,计算域按照cost732推荐为长8m宽4m高度为1.6m)。TPU数据库参见下述链接:
    http://www.wind.arch.t-kougei.ac.jp/system/eng/contents/code/w_it
    对标的就是该风压数据库提供数据处理得到的平均风压系数和脉动风压系数。当前我的平均风压系数一直偏小了0.1;
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    在 中回复了 HITSC30 最后由 编辑
    迎风向缩尺后尺寸为0.1m,顺风向缩尺后尺寸为0.1m,竖向的尺寸为0.4m。指数选取为0.25
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    @hitsc30 雷诺数大概是多少呢?这个实验有发过什么文章吗?压力系数只是迎风面上的吗?
    HITSC30
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    @gtian 有一篇类似的文章,该文章研究的模型是1:1:5模型。我研究的是1:1:4模型,在TPU数据库上实际有四百个个测点,每个面各有一百个测点。
    下述链接是1:1:5模型的文件,链接如下,国内有人做过1:1:4模型,基于fluent平台进行的模拟,结果还未见刊。
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610520303202
    雷诺数,在建筑高度处大约30w。计算高度处模型高度0.4m(对应实际高度160m),风速11m/s。风洞数据库参见链接:
    祝大家五四青年节快乐!
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    更新一下,跑了几天。
    1. 两个时间尺度,
      timestep \delta T , 控制Co < 2.
      总运行时长: 第一阶段250个大涡turnover time : 250 * (0.4(H) / 0.5 (friction velocity); 第二阶段100个大涡turnover time .
    4.
    Mesh stats
        faces:            10396800
        internal faces:   10234752
        cells:            3438592
        faces per cell:   6
        boundary patches: 23
        point zones:      0
        face zones:       0
        cell zones:       0
        hexahedra:     3438592
        prisms:        0
        wedges:        0
        pyramids:      0
        tet wedges:    0
        tetrahedra:    0
        polyhedra:     0
    Checking topology...
        Boundary definition OK.
        Cell to face addressing OK.
        Point usage OK.
        Upper triangular ordering OK.
        Face vertices OK.
        Number of regions: 1 (OK).
        bottomWall          49088    49552    ok (non-closed singly connected)
        topWall             49152    49601    ok (non-closed singly connected)
        sides1_half0        12288    12593    ok (non-closed singly connected)
        sides1_half1        12288    12593    ok (non-closed singly connected)
        sides2_half0        3072     3341     ok (non-closed singly connected)
        sides2_half1        3072     3341     ok (non-closed singly connected)
        sides3_half0        1536     1799     ok (non-closed singly connected)
        sides3_half1        1536     1799     ok (non-closed singly connected)
        sides4_half0        768      1028     ok (non-closed singly connected)
        sides4_half1        768      1028     ok (non-closed singly connected)
        sides5_half0        256      514      ok (non-closed singly connected)
        sides5_half1        256      514      ok (non-closed singly connected)
        out1_half0          9216     9457     ok (non-closed singly connected)
        in1_half1           9216     9457     ok (non-closed singly connected)
        out2_half0          2304     2509     ok (non-closed singly connected)
        in2_half1           2304     2509     ok (non-closed singly connected)
        out3_half0          1152     1351     ok (non-closed singly connected)
        in3_half1           1152     1351     ok (non-closed singly connected)
        out4_half0          576      772      ok (non-closed singly connected)
        in4_half1           576      772      ok (non-closed singly connected)
        out5_half0          192      386      ok (non-closed singly connected)
        in5_half1           192      386      ok (non-closed singly connected)
        building            1088     1105     ok (non-closed singly connected)
    Checking geometry...
        Overall domain bounding box (0 0 0) (3.2 1.6 2.4)
        Mesh (non-empty, non-wedge) directions (1 1 1)
        Mesh (non-empty) directions (1 1 1)
        Boundary openness (8.71455e-17 -4.51544e-16 -4.1172e-16) OK.
        Max cell openness = 1.73472e-16 OK.
        Max aspect ratio = 12.6864 OK.
        Minimum face area = 0.00015625. Maximum face area = 0.00198225.  Face area magnitudes OK.
        Min volume = 1.95312e-06. Max volume = 2.47781e-05.  Total volume = 12.284.  Cell volumes OK.
        Mesh non-orthogonality Max: 0 average: 0
        Non-orthogonality check OK.
        Face pyramids OK.
        Max skewness = 3.18096e-13 OK.
    Mesh OK.
    End
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    |  \\    /   O peration     | Version:  2.4.0                                 |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volScalarField;
        location    "0";
        object      p;
    dimensions      [ 0 2 -2 0 0 0 0 ];
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        bottomWall
            type            zeroGradient;
        topWall
           type             symmetryPlane;
        sides1_half0
        sides2_half0
        sides3_half0
        sides4_half0
        sides5_half0
        out1_half0
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        out2_half0
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        out3_half0
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        out4_half0
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        out5_half0
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        sides5_half1
        sides4_half1
        sides3_half1
        sides2_half1
        sides1_half1
        in1_half1
            type            zeroGradient;
        in2_half1
            type            zeroGradient;
        in3_half1
            type            zeroGradient;
        in4_half1
            type            zeroGradient;
        in5_half1
            type            zeroGradient;
        building
            type            zeroGradient;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "0";
        object      U;
    dimensions      [ 0 1 -1 0 0 0 0 ];
    internalField   uniform ( 0.01335 0 0 );
    boundaryField
        bottomWall
            type            fixedValue;
            value           uniform ( 0 0 0 );
        topWall
           type             symmetryPlane;
        sides1_half0
        sides2_half0
        sides3_half0
        sides4_half0
        sides5_half0
        out1_half0
            type            inletOutlet;
            inletValue      uniform (0 0 0);
        out2_half0
            type            inletOutlet;
        out3_half0
            type            inletOutlet;
        out4_half0
            type            inletOutlet;
        out5_half0
            type            inletOutlet;
        sides5_half1
        sides4_half1
        sides3_half1
        sides2_half1
        sides1_half1
        in1_half1
            type            turbulentInlet;
            referenceField  uniform (9 0 0);
            fluctuationScale (0.02 0.01 0.01);
            value           uniform (9 0 0);
        in2_half1
        in3_half1
        in4_half1
        in5_half1
        building
            type            fixedValue;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        location    "0";
        object      nuSgs;
    dimensions      [ 0 2 -1 0 0 0 0 ];
    boundaryField
        bottomWall
            value           uniform 0.0;
        topWall
           type             symmetryPlane;
        sides1_half0
        sides2_half0
        sides3_half0
        sides4_half0
        sides5_half0
        out1_half0
            type            inletOutlet;
            inletValue      uniform 0;
            value           uniform 0;
        out2_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out3_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out4_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out5_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        sides5_half1
        sides4_half1
        sides3_half1
        sides2_half1
        sides1_half1
        in1_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0.0;
        in2_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0.0;
        in3_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0.0;
        in4_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0.0;
        in5_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0.0;
        building
            value           uniform 0.0;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        location    "0";
        object      k;
    boundaryField
        bottomWall
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        topWall
           type             symmetryPlane;
        sides1_half0
        sides2_half0
        sides3_half0
        sides4_half0
        sides5_half0
        out1_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out2_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out3_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out4_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        out5_half0
            type            inletOutlet;
            value           uniform 0;
        sides5_half1
        sides4_half1
        sides3_half1
        sides2_half1
        sides1_half1
        in1_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        in2_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        in3_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        in4_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        in5_half1
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
        building
            type            fixedValue;
            value           uniform 0;
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        location    "0";
        object      cS;
    dimensions      [ 0 0 0 0 0 0 0 ];
    boundaryField
        bottomWall
            type            zeroGradient;
        topWall
           type             symmetryPlane;
        sides1_half0
        sides2_half0
        sides3_half0
        sides4_half0
        sides5_half0
        out1_half0
            type            zeroGradient;
        out2_half0
            type            zeroGradient;
        out3_half0
            type            zeroGradient;
        out4_half0
            type            zeroGradient;
        out5_half0
            type            zeroGradient;
        sides5_half1
        sides4_half1
        sides3_half1
        sides2_half1
        sides1_half1
        in1_half1
            type            zeroGradient;
        in2_half1
            type            zeroGradient;
        in3_half1
            type            zeroGradient;
        in4_half1
            type            zeroGradient;
        in5_half1
            type            zeroGradient;
        building
            type            zeroGradient;
     solid flange
      facet normal 0 0 -1
        outer loop
          vertex 1.35 0.00 1.25
          vertex 1.35 0.40 1.25
          vertex 1.45 0.40 1.25
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 0 -1
        outer loop
          vertex 1.45 0.00 1.25
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 0 0
        outer loop
          vertex 1.35 0.00 1.15
          vertex 1.35 0.40 1.15
        endloop
      endfacet
      facet normal -1 0 0
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 -1 0
        outer loop
          vertex 1.45 0.00 1.15
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 -1 0
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 0 1
        outer loop
          vertex 1.45 0.40 1.15
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 0 1
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 1 0 0
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 1 0 0
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 1 0
        outer loop
        endloop
      endfacet
      facet normal 0 1 0
        outer loop
        endloop
     endfacet
     endsolid flange
    HITSC30
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    #36
    @gtian 谢谢师兄!!!我去详细看一下:140:
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    #37
    @hitsc30 突发奇想,foam中对于不可压缩流动计算得到的压力是动压力吗?因上午看见了FOAM官方中的这句话
    参考链接:
    https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/guide-fos-forces-force-coeffs.html
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    非常感谢 @gtian 提供的模型,最近和一个师弟在模拟TPU建筑时,迎风面风压总是计算整体偏小。我按照提供的模型及边界条件设置再计算了下,有几个疑问,再请教一下:
    1. 速度入口目标值选择问题
    描述:提供的边界条件选用了turbulentInlet,参数设定为referenceField uniform (9 0 0); fluctuationScale (0.02 0.01 0.01);,这是一个平均速度为 9m/s 的均匀湍流场。但是TPU实验用的是指数率平均风速剖面,如下图所示。根据TPU数据库,对于建筑模型1:1:4,风速剖面指数为1/4的实验,参考风速为11m/s,即:$U(z)=U_{ref}\left ( \frac{z}{H_{ref}} \right )^{\alpha},U_{ref}=11m/s,H_{ref}=0.4m,\alpha =1/4$
    问题:入口速度目标值不一致,计算结果跟TPU的风洞实验对比,是否会不太合适?
    2. 平均风压系数的计算问题
    描述:平均风压系数计算公式为:$ \bar{C}_{p}= \frac{\bar{p}}{\frac{1}{2} \rho U_H^2} $,其中 $\bar{p}$ 为平均压力,$\rho$为空气密度,$U_H$ 为建筑物高度处风速。对于TPU指数率剖面,本工况取11m/s。
    问题:对于 9m/s 的均匀湍流场,$U_H$是如何确定?以及由OpenFOAM导出的压力值,计算风压系数时的分母是否需要除以密度$\rho$?
    3. 计算网格边界层设置问题
    在计算钝体绕流问题时,计算域的底面、建筑物表面的边界层,是否需设置到符合壁面函数的 y+ 大小?如果没设置边界层,用了nutUSpaldingWallFunction壁面函数,对结果影响有多大?
    4. 根据 @gtian 提供的边界条件及模型,我们的计算结果
    我们采用Smagorinsky模型计算,其他的边界条件及求解格式都与提供算例一致,也用的是 9m/s 的均匀湍流场。从1s后开始统计平均场,总共计算24s。计算结果如下。可以看出最大平均风压为41Pa,计算最大风压系数约为:$41/(0.5\times 1.225\times 9\times 9)=0.826$。
    5. 前期我们模拟TPU114模型的工况设置及结果
    前期我们模拟TPU114模型设置,见下载地址:
    链接:https://pan.baidu.com/s/161fNMd9disZoZtW-CZgaRg
    提取码:rznq
    用fluentmeshing画的网格,采用groovyBC加载平均风剖面计算,$U(z)=U_{ref}\left ( \frac{z}{H_{ref}} \right )^{\alpha},U_{ref}=11m/s,H_{ref}=0.4m,\alpha =1/4$。
    (1)建筑物平均风压结果:最大平均风压系数为 $54/(1/2\times 1.225\times 11\times 11)=0.728$,而实验值的最大平均风压系数为0.874,差距0.15。
    (2)平均速度剖面:
    (3)OpenFOAM与Fluent结果对比
    ①迎风面平均风压云图
    ②2/3H高度处的平均风压结果。OpenFOAM迎风面平均压力系数结果偏小0.1几,但fluent结果与实验值吻合程度非常好。其中两个侧面和背风面,有旋涡脱落,没有加脉动风,因此模拟结果较差是正常的。由于迎风面结果与平均风剖面大小是比较相关的,正常只加平均风,应该模拟结果是最好的。但目前OpenFOAM结果较差。
    ③除提供的算例设置外,我们尝试过修改网格、边界条件、湍流模型、fvSchemes、fvSolution,但都是这样的结果。可能一直认为加载平均风,OpenFOAM的迎风面平均风压系数应该和Fluent一样很吻合才比较合理,但一直没找到原因。
    本来应该是一个很成熟的计算算例,但实在不知道什么因素影响了结果,请各位大佬指点迷津,实在感谢
    G 4 条回复 最后回复
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    #39
    @gtian 我刚刚尝试处理之前的计算结果,如果OpenFOAM输出的风压,转为风压系数时分母不除以密度,结果竟然与fluent的结果非常相似。是否有可能这个原因导致我们的模拟结果一直偏小?所以对于不可压缩湍流,OpenFOAM监测点输出的压力值,是否是除以密度之后的结果?
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    #40
    @coolhhh 先回答一下,不可压下得到的p是p/rho。
    这个非常好确定,你看一下p文件的量纲就能确定。
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    #41
    @coolhhh 我之前没有算过风压这类问题,还挺有兴趣的。我对这个u_h,也是非常疑惑。我用的u_h是柱体中心横截面上(u_h)_max。之所以有疑惑,是关于这个u_h的选择位置的,因为我们一般算cp用到是远场处的速度(我之前做过3900圆柱绕流,https://doi.org/10.1063/5.0012358)。事实上,柱体上方会有一个强剪切区,流动分离后会形成回流区。柱体侧边同理。因此,我很疑惑的是u_h 是如何定义的? 是 h高度处的最大速度吗?如果有流动分离,即使在初始边界上设置了u_h,那么这个u_h也会发生变化啊。反倒是都用,2/3高度处的流场数据(pmean-0)/ (0.5* u_0.667 ^2),我觉得更合理。因为不可压流p就是p/rho,可以看一下文件的量纲,所以就不需要在除密度了。
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    #42
    @coolhhh 还有,尽量不要用smagorinsky做亚格子模型,因为这个亚格子模型中的系数C是个定值。他会有两个问题,1.边界上,会overestimate边界附近的粘度。2. 是全场是一个固定系数的话,会忽视掉能量的反级串backscatter现象。one-equation或者dynamic的亚格子模型都比smagorinsky要好一些。对于静压力,我试一下你给的那个边界条件跑一下看看。还有就是关于总用时的。我一般分成两部分,一部分是从初识态到流场稳定(200-300个t*)。第二阶段,统计过程,100-300个t*。t*=特征长度/特征速度。比如H/u*,摩擦速度可以用sqrt(压差阻力/横面积)得到。
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    #43
    @coolhhh 什么是脉动风?怎么加的?
  • G 离线
    G 离线
    gtian
    #44
    @coolhhh 还有一个问题是关于inlet边界条件的。一般认为入口处是一条大气边界层的速度型曲线。比如:https://www.openfoam.com/documentation/guides/latest/doc/guide-bcs-inlet-atm-atmBoundaryLayer.html。 为什么入口的速度是一个指数型呢?
    HITSC30
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    #45
    @gtian 在 钝体建筑扰流的大涡模拟 中说:
    师兄这个我回答一下,平均风指的是随着时间风速不发生改变。脉动风指的是随着时间的改变,风速是会发生改变的。脉动风当前有两种主流的生成方法,一种是域前模拟法类似于风洞试验,前面有一个模拟带,好像该种方法是满足纳维斯托克斯方程。再者是合成法,主流的包括傅里叶合成法,常见的如中科大黄教授的DSRFG,西安大略的CDRFG和华南理工的NSRFG,我师兄也做得这个方面。涡合成法,该方向只知道SEM和罗银师兄的MSEM。我们当前的算例是基于CDRFG生成的脉动风速。
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
    HITSC30
    在 中回复了 gtian 最后由 编辑
    #46
    @gtian 该类型可能更符合大气边界层风速的剖面特性。主要常见的是指数率和对数率两种形式
    哨声响起的前一秒,我从未停止奔跑。
    对CFD保持间断的兴趣~
