  3. CFD彩虹条
  4. 专门用于Paraview体渲染的工作站有没有什么配置上的推荐?
已定时 已固定 已锁定 已移动 CFD彩虹条
10 帖子 4 发布者 14.9k 浏览
  • aiweimoA 离线
    aiweimoA 离线
    aiweimo
    预算3万左右,平时有小型集群可以用,但是下载下来用Paraview后处理总是很慢,尤其是Paraview体渲染那个工具,稍微动一下鼠标就要等个1-2分钟,比较影响工作体验。因此想配一台专门用来ParaView后处理、体渲染的工作站,不需要并行计算,不知道这种图形处理的工作站看重什么性能?是不是无脑堆SSD就可以了?显卡好像体渲染时也不怎么占负载?
    paraview 可以并行,可以用GPU,但是需要些麻烦的操作(开并行服务然后链接或者修改paraview编译选项打开并行)。不这样,靠单核上限有些贵且上限低。
    @bestucan 这面paraview的显示性能怎么才能上去呢。就像 @aiweimo 体渲染确实慢,特别特别慢。弄个计算卡就可以?是不是还需要对paraview进行配置之类。
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    另外,网格数量大,paraview也慢,需要每个时间步进行读取,不过这个看起来是ssd的问题,ssd最大就是7000m/s左右,没得搞啊,看起来无解?
    @李东岳 下载的paraview里有个 bin ,bin里有 pvserver
    mpirun -np 4 pvserver
    然后会显示pvserver的ip(或者localhost)和端口(-p 1000 可以修改端口)。这个开pvserver的终端不能关。
    pvserver --help能看到更多选项。
    然后开 paraview 窗口,file->connect->add server。把上面的ip和端口填上。
    pvserver有挺多模式,什么数据服务、渲染服务,共同服务,加参数还能指定GPU什么的,但是接口老变,得现用现搜了。
    要是编译的paraview,得在编译前有个修改编译选项,没搞过。
    @bestucan @aiweimo 二位老铁对paraview+GPU性能提升感不感兴趣,感兴趣的话,我给你安排个GPU,你们哪位研究研究?我属实没时间研究了。我主要对GPU如何提升paraview的性能感兴趣。就像 @bestucan 说的我估计里面有一些设置的步骤需要弄,不能直接上来就用。
    @李东岳 我电脑上有个GPU,有空我试试:146:
    @bestucan 厉害了老铁! 对,你就关注下paraview怎么能用上独显来加速就行。这个我之前关注过,没太深究。多谢多谢!!
    :high: :high: :high:
    在 中回复了 aiweimo 最后由 编辑
    是不是什么东西限制了,不一定是显卡的问题,比如你说的堆SSD解决的是local的读取文件速度,或者是不是你远程读取文件,太大了,网速限制?
    linux的话也要考虑是不是走swap了,爆内存了?
    我们同事做VOF 就是用下面大佬的server法,利用服务器256G的内存,好像paraview用这个方法不是远程读取文件,所以不是很慢。
    @bestucan 在 专门用于Paraview体渲染的工作站有没有什么配置上的推荐? 中说:
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    @李东岳 我就记得我之前搞过,后来坑太深了,就没搞了。
    这些涉及到图形处理的各个层,又是平台不同,又是商业公司夹私货,那些个组件的名字本来就乱七八糟,缩写规则还不一样。想短时间了解就更乱。
    大概就是,可以软件渲染(OSMesa),可以硬件渲染(EGL)。
    其实都是基于Open GL,就这三个英语词空格隔开一起搜都一大堆讲更多术语关系的文章。
    paraview 默认用软件渲染,想要硬件渲染把 EGL 编译选项打开就行了,这就有个忘了打开报错的:
    https://discourse.paraview.org/t/build-paraview-for-nvidia-gpu/8309
    但这个是单GPU的,不知道多GPU的怎么搞,
    我的GPU是当显卡用的,一开paraview就调用GPU,当然是为“图形界面渲染"的,不是为“paraview渲染”的,这俩还都是opengl下面的,那些名词太乱了。
    我试着编了一下 pvserver能多线程跑在GPU上,
    就是这个方法:
    https://github.com/Kitware/ParaView/blob/master/Documentation/dev/build.md
    当然编译之前已经安装好nvidia自带的驱动了。
    nvidia 早些年自己出过 paraview 的插件:
    https://www.nvidia.com/en-us/data-center/index-paraview-plugin/
    不过是针对 paraview 5 的
