87 帖子 14 发布者 225.8k 浏览
    aachanbomb_sprayFoam设置解析.pdf
    chengan.wangC 1 条回复 最后回复
    Parcel和Particle的区别,两者并不相同
    在使用Parcel概念的时候一定要注意Parcel 和Particle 是有区别的
    Parcel是Particle的合集,所以diameter和velocity是相同的,但是质量是所有particle的和
    $m_{parcel} = \sum m_{particles}= \rho_p V * np$
    所以再考虑到parcel质量的时候一定别忘了np
    在考虑mass的时候也别忘了体积和直径是立方关系。
    再做统计的时候一定要考虑好到底是做parcel的统计还是particle的统计。
    统计某一个平面的parcel的相关信息
    因为of里是单独将lagrangianfield 拿出来的,所以说,再paraview中是无法使用plot over line查看拉格朗日场的。于是解决方法通常有两种
    1. 将拉格朗日场转到Euler场
    template<class CloudType>
    Foam::volScalarField& Foam::IVT8_StochasticCollisionModel_2022<CloudType>::PPC() {
    	if (!PPCPtr_.valid() ) {
    		const fvMesh& mesh = this->owner().mesh();
    		PPCPtr_.reset
    		    new volScalarField
    		            this->owner().name() + ":PPC",
    		            mesh.time().timeName(),
    		            mesh,
    		            IOobject::READ_IF_PRESENT,
    		            IOobject::AUTO_WRITE
    		        mesh,
    		        dimensionedScalar ("zero", dimless, 0.0),
    		        zeroGradientFvPatchScalarField::typeName
    	return PPCPtr_();
    然后再调用的时候这么调用即可
    scalar& PPC = PPCPtr_->primitiveFieldRef() [cellI];
    PPC += 1.0;
    2. 输出文件
    然后用python或者什么后处理。
    具体可以参阅ParticleCollector,再particleCollector下的postMove中添加如下code, 具体参数就根据自己的具体要求添加把。
         forAll (hitFaceIDs_, i) {
                std::ofstream outfile;
                outfile.setf (ios_base::fixed, ios_base::floatfield);
                outfile.precision (8);
                outfile.open ("output.txt", ios_base::app);
                outfile << this->owner().db().time().timeName() << tab
                        << p.origId()                       << tab
                        << p.typeId()                       << tab
                        << p.age()                          << tab
                        << p.position().component (0)       << tab
                        << p.position().component (1)       << tab
                        << p.position().component (2)       << tab
                        << p.U().component (0)              << tab
                        << p.U().component (1)              << tab
                        << p.U().component (2)              << tab
                        << p.d()                            << tab
                        << p.Rep()                          << tab
                        << p.nParticle()                    << tab
                        << p.mass() * 1e18                  << tab
                        << nl;
    两种方法利弊:
    方法1,
    pro: 简单快捷,不需要大量的算力,会吃一些内存,但是完全取决于你的cell,可以再parview中简单直接的看到随时间的变化
    con: 当你需要进行一些统计学的运算的话,需要建立一些fields,而且无法精确统计每个parcel, 另外如果需要做时均的话,会损失一些信息。。(血与泪的教训)
    方法2,
    pro: 每一条输出就是一条数据,你可以输出任何你想要的数据,做任何统计学上的后处理
    con: 需要后处理,可能会输出几十上百G的file,python或者matlab等后处理,需要一定的时间。
    李东岳李 chengan.wangC 2 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 您好,请教您个小问题,coupled是否引⼊1way 还是2way,这个指的是啥意思呢?还有newFormat yes;干啥用的呢?
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    @chengan-wang 1-way 就是 parcel收到流场的影响,2way的话就是流场也收到parcel的影响
    newFormat 就是chemkin库,具体这部分你要去thermo查,
    如何计算某个温度下的表面张力和粘度什么的 polynomial 还是什么的,具体参数都是什么,都需要你自己查的。 这玩意是有标准库的。
    chemkin不是很熟,我平时都不用这个,文件里面写了
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 非常感谢帮忙,我就是输出水雾就行,不用考虑化学反应,我感觉newFormat没啥用,就注释掉了。目前能生成水雾了,正在琢磨怎么提取质量分布的数据等等。
    paraview 处理Lagrangian数据
    星 L 2 条回复 最后回复
    @chengan-wang 上面已写具体做法
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 :146: :146: :146:
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @星星星星晴 您好,我参考了GOFUN2017_ParticleSimulations_slides.pdf ,建立一个文件夹,并把文件拷过来。
    mkdir lagrangian
    cp -r $FOAM_SRC/lagrangian/intermediate/ lagrangian/
    采用输出文件方法2,修改particleCollector,然后编译也成功了,
    但是输出文件中没有看到output.txt文件,
    Screenshot from 2022-08-22 17-30-43.png Screenshot from 2022-08-22 17-28-46.png
    我还需要在算例中设置什么命令才能调用particleCollector?
    谢谢
    星 L 2 条回复 最后回复
    @chengan-wang 这个是cloudfunction,在sprayproperties里面添加cloudfunction。
    chengan.wangC vbcwlV 2 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢指点!
    我这两天大概改了一下cloudfunction,似乎能运行了,但是从重新编译的求解器log文件上看,应该有一些问题,我好像重复调用了一些库函数:
    Duplicate entry facePostProcessing in runtime selection table CloudFunctionObject
    #0	/home/chengan/OpenFOAM/OpenFOAM-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libOpenFOAM.so(_ZN4Foam5error14safePrintStackERSo+0x3e) [0x7f28ae2ae0ae]
    #1	/home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libstatisticslagrangianIntermediate.so(_ZN4Foam19CloudFunctionObjectINS_14KinematicCloudINS_5CloudINS_15KinematicParcelINS_8particleEEEEEEEE31adddictionaryConstructorToTableINS_18FacePostProcessingIS7_EEEC1ERKNS_4wordE+0xfb) [0x7f28b4ff288b]
    #2	/home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libstatisticslagrangianIntermediate.so(+0x2410f5) [0x7f28b4fbe0f5]
    #3	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x108d3) [0x7f28b55618d3]
    #4	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2(+0x10ca) [0x7f28b55520ca]
    Duplicate entry particleCollector in runtime selection table CloudFunctionObject
    #1	/home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libstatisticslagrangianIntermediate.so(_ZN4Foam19CloudFunctionObjectINS_14KinematicCloudINS_5CloudINS_15KinematicParcelINS_8particleEEEEEEEE31adddictionaryConstructorToTableINS_17ParticleCollectorIS7_EEEC2ERKNS_4wordE+0xfb) [0x7f28b4ff29cb]
    #2	/home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libstatisticslagrangianIntermediate.so(+0x24115c) [0x7f28b4fbe15c]
    Duplicate entry particleErosion in runtime selection table CloudFunctionObject
    #1	/home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/platforms/linux64GccDPOpt/lib/libstatisticslagrangianIntermediate.so(_ZN4Foam19CloudFunctionObjectINS_14KinematicCloudINS_5CloudINS_15KinematicParcelINS_8particleEEEEEEEE31adddictionaryConstructorToTableINS_15ParticleErosionIS7_EEEC1ERKNS_4wordE+0xfb) [0x7f28b4ff2b0b]
    我又看了一下求解器Make文件夹的options文件:
    EXE_INC = \
        -Ilagrangian/intermediate/lnInclude \
        -I${LIB_SRC}/meshTools/lnInclude \
        -I${LIB_SRC}/sampling/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/turbulenceModels/compressible/turbulenceModel \
        -I$(LIB_SRC)/lagrangian/basic/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/lagrangian/spray/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/lagrangian/distributionModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/specie/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/basic/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/liquidProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/liquidMixtureProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/solidProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/properties/solidMixtureProperties/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/thermophysicalFunctions/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/reactionThermo/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/SLGThermo/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/chemistryModel/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/thermophysicalModels/radiationModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/ODE/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/regionModels/regionModel/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/regionModels/surfaceFilmModels/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/fvOptions/lnInclude \
        -I$(LIB_SRC)/combustionModels/lnInclude
    EXE_LIBS = \
        -L$(FOAM_USER_LIBBIN) \
        -lstatisticslagrangianIntermediate \
        -lfiniteVolume \
        -lmeshTools \
        -lsampling \
        -lcompressibleTurbulenceModel \
        -lcompressibleRASModels \
        -lcompressibleLESModels \
        -llagrangian \
        -llagrangianTurbulence \
        -llagrangianSpray \
        -lspecie \
        -lfluidThermophysicalModels \
        -lliquidProperties \
        -lliquidMixtureProperties \
        -lsolidProperties \
        -lsolidMixtureProperties \
        -lthermophysicalFunctions \
        -lreactionThermophysicalModels \
        -lSLGThermo \
        -lchemistryModel \
        -lradiationModels \
        -lODE \
        -lregionModels \
        -lsurfaceFilmModels \
        -lfvOptions \
        -lcombustionModels
    没看出来我编译的intermediate文件夹跟哪个冲突。(我在求解器文件夹中建立lagrangian文件夹,然后把原始的intermediate文件夹拷进去,修改particleCollector,然后编译,编译过程中没有报错)。
    麻烦您啦!
    @chengan-wang 看来你这个是祖传代码,我也看不出来你这个问题到底在哪。。虽然of的基础变化不大,但是你还用的是2.4。。
    你这个编译方法看起来是可以使用的,但是你只编译了intermediate这个文件夹是么,你确定其他关联到intermediate的库的都关联这个了么?
    建议你自己一点一点查吧
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 谢谢,我一直用2.4.0,所以用sprayFoam就没有换版本。另外请教您修改cloudfunction之后,采用的是是啥编译方法?能推荐一下么?
    @chengan-wang 就是普通的 教程上的方法。。。一板一眼
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 您好,我这次直接在OpenFOAM-2.4.0下面的ParticleCollector.C文件修改,wclean, wmake libso,编译成功,避免了冲突问题。
    void Foam::ParticleCollector<CloudType>::postMove
        parcelType& p,
        const label cellI,
        const scalar dt,
        const point& position0,
        bool& keepParticle
        if ((parcelType_ != -1) && (parcelType_ != p.typeId()))
            return;
        // slightly extend end position to avoid falling within tracking tolerances
        const point position1 = position0 + 1.0001*(p.position() - position0);
        hitFaceIDs_.clear();
        switch (mode_)
            case mtPolygon:
                collectParcelPolygon(position0, position1);
                break;
            case mtConcentricCircle:
                collectParcelConcentricCircles(position0, position1);
                break;
            default:
        forAll(hitFaceIDs_, i)
            label faceI = hitFaceIDs_[i];
            scalar m = p.nParticle()*p.mass();
            if (negateParcelsOppositeNormal_)
                vector Uhat = p.U();
                Uhat /= mag(Uhat) + ROOTVSMALL;
                if ((Uhat & normal_[faceI]) < 0)
                    m *= -1.0;
            // add mass contribution
            mass_[faceI] += m;
            if (nSector_ == 1)
                mass_[faceI + 1] += m;
                mass_[faceI + 2] += m;
                mass_[faceI + 3] += m;
            if (removeCollected_)
                keepParticle = false;
        //******add by myself******
            outfile.precision(8);
            outfile.open("output.txt", ios_base::app);
                        << p.age()                          << tab
                        << p.position().component(0)        << tab
                        << p.position().component(1)        << tab
                        << p.position().component(2)        << tab
                        << p.U().component(0)               << tab
                        << p.U().component(1)               << tab
                        << p.U().component(2)               << tab
                        << p.d()                            << tab
                        << p.mass()*1e18                    << tab
                        << nl;
    之后,我在sprayCloudProperties文件中定义(用的是ParticleCollector.H自带例子)
    cloudFunctions
        particleCollector2
            type            particleCollector;
            mode            polygon;
            polygons
                    (-0.01 0.05 -0.01)
                    (-0.01 0.05 0.01)
                    (0.01 0.05 0.01)
                    (0.01 0.05 -0.01)
            normal          (0 0 1);
            negateParcelsOppositeNormal no;
            removeCollected no;
            surfaceFormat   vtk;
            resetOnWrite    no;
            log             yes;
    运行至第一个时间步长就报错了
    [2] --> FOAM FATAL IO ERROR: [13]
    [13]
    [13] --> FOAM FATAL IO ERROR:
    [13] wrong token type - expected Scalar, found on line 0 the punctuation token '-'
    [13]
    [13] file: /home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/run/sprayFoam/watermist/processor13/0/uniform/lagrangian/sprayCloud/sprayCloudOutputProperties.cloudFunctionObject.particleCollector2.massFlowRate at line 0.
    [13]
    [13]     From function operator>>(Istream&, Scalar&)
    [13]     in file lnInclude/Scalar.C at line 93.
    [13]
    FOAM parallel run exiting
    [13]
    [2] wrong token type - expected Scalar, found on line 0 the punctuation token '-'
    [2]
    [2] file: /home/chengan/OpenFOAM/chengan-2.4.0/run/sprayFoam/watermist/processor2/0/uniform/lagrangian/sprayCloud/sprayCloudOutputProperties.cloudFunctionObject.particleCollector2.massFlowRate at line 0.
    [2]
    [2]     From function operator>>(Istream&, Scalar&)
    [2]     in file lnInclude/Scalar.C at line 93.
    [2]
    [2]
    particleCollector output:
    MPI_ABORT was invoked on rank 2 in communicator MPI_COMM_WORLD
    with errorcode 1.
    NOTE: invoking MPI_ABORT causes Open MPI to kill all MPI processes.
    You may or may not see output from other processes, depending on
    exactly when Open MPI kills them.
    [chengan-MS-7C80:26316] 1 more process has sent help message help-mpi-api.txt / mpi-abort
    [chengan-MS-7C80:26316] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages
    如果不用particleCollector,直接使用cloudFunctions{}算例可以运行。
    我没有搞明白到底什么地方出了问题
    这部分你可以删掉,particlecollector总是有些问题,我也遇到过,后来不必要的东西全删掉了
                    m *= -1.0;
            mass_[faceI] += m;
            if (nSector_ == 1)
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 前辈您好,我也是参考了这个教程(GOFUN2018)在pimpleFoam的基础上添加了求解粒子的部分,想请教您一下,这个教程里的方法是不是 流体对粒子,粒子对流体,粒子之间,粒子与壁面的相互作用都可以考虑,只需要在kinematicCloudProperties调整相关的设置就可以了?
    LBE
    星 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 这个也要看你用的是什么of版本,我记得好像在4之前 turbulence dispersion model是有问题的,kinematic parcel好像不做这步,忘了 不确定,需要你自己查一下,粒子之间好像kinematic parcel也没有吧,需要你确认,因为有的时候是有这个模型,但是他只是一个空函数,壁面就是简单的 stick,rebound, escape。
    然后drag 还有lift的cd cl好像也是有问题的,具体你需要根据你的需求来看,都得查code
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 感谢前辈:146:
    LBE
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl
    在kinematicparcel.C中
    流体对粒子判断受力是通过Fcp.Sp()和Fncp.Su()这两项,显性隐性的区别,calcVelocity方程计算新速度。
    calcDispersion方程是dispersionmodel里计算新流场速度,OF自带是基于k-e的
    粒子对流体:UTrans这一项传递的
    粒子之间:kinematicCloud中的 stochasticCollision().update(td, solution_.trackTime());这一项
    粒子与壁面:hitFace, hitpatch这个方程等,具体调用哪个 这部分我不是很熟悉
    OpenFOAM-8/src/lagrangian/intermediate/submodels/Kinematic/PatchInteractionModel/ 具体模型是在这个部分
    具体你用了某个模型的话一定要看好code,有的模型kicematicparcel是没有的
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 多谢提醒,一定在了解code以及公式之后在使用模型
    LBE
