  4. 在使用codedFixedValue边界条件时,如何获得网格中心坐标?
9 帖子 4 发布者 10.6k 浏览
  • 知 离线
    知 离线
    知白
    大家好,我在学习一个shotSleeveModeling的动网格案例,几何模型如下,运动边界为movingWalls;
    我采用codedFixedValue边界条件,实现了movingWalls边界的往复运动,pointDisplacement和dynamicMeshDict文件的部分内容如下:
    //pointDisplacement
    boundaryField
        "(outlet|fixedWalls)"
            type       fixedValue;
            value     uniform (0 0 0);
        movingWalls
            type    codedFixedValue;
            name    name_of_BC;
            code
                //const fvPatch & boundaryPatch = patch();
                //const Patch & boundaryPatch = patch();
                //const vectorField & Cf = boundaryPatch.Cf();
                vectorField & field = *this;
                scalar U_0 = 0.1, p_r = 0.03;
                scalar t = this->db().time().value();
                forAll(field, faceI)
                    //const scalar x = boundaryPatch.Cf()[faceI][0];
                    //const scalar y = boundaryPatch.Cf()[faceI][1];
                    //const scalar z = boundaryPatch.Cf()[faceI][2];
                    field[faceI].x() = 0;
                    field[faceI].y() = 0;
                    field[faceI].z() = U_0*sin(t);
                    //field[faceI].z() = U_0*sin(t)*pow(field[faceI].y(),2)/(p_r*p_r);
        slipWalls
            type            calculated;
        frontAndBack
            //type            empty;
            type            calculated;
    //dynamicMeshDict
    dynamicFvMesh       dynamicMotionSolverFvMesh;
    motionSolverLibs ( "libfvMotionSolvers.so" );
    motionSolver          displacementLayeredMotion;
    cellZone movingCells;
    displacementLayeredMotionCoeffs
        regions
            movingCells
                interpolationScheme linear;
                boundaryField
                    movingFaces { type follow; }
                    boundaryMovingFixed { type  fixedValue; value uniform (0 0 0); }
    movingWalls边界的往复运动如下图所示:
    在实现往复运动的基础上,我想让movingWalls沿y轴方向从中间到两边的网格运动速度递减,呈一个抛物线型,因此我需要获得网格中心坐标;
    首先,我在pointDisplacement->movingWalls->code#{ #}中增加如下语句,会报错:
    不过按照提示将上述语句中的fvPatch改成Patch,就可以解决错误了。
    但是当我在pointDisplacement->movingWalls->code#{ #}中再增加如下语句,用来获得网格中心坐标时,也会报错:
    const vectorField & Cf = boundaryPatch.Cf(); //网格中心
    报错内容为:
    /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement.boundaryField.movingWalls:40:52: error: ‘const Patch’ {aka ‘const class Foam::pointPatch’} has no member named ‘Cf’
    我用了OpenFOAM9和OpenFOAM v2112,都会出错。按照提示,应该是Patch下面没有Cf这个成员,但是我看了很多教程获取网格坐标都是用的Cf。我卡在这很久了,都不知道要怎么修改,希望有知道的大神能指导下,多谢!!!
    mesh.Cf()是带边界场的,这个含有边界的信息,应该是这样:
    mesh.Cf().boundaryField()[你的patch编号];
    知 1 条回复 最后回复
  • 知 离线
    知 离线
    知白
    @李东岳 李老师好!
    OpenFOAM我刚开始学,所以不是很懂,不知道您说的是不是这样使用,可以获得网格x方向的坐标:
          const scalar x = mesh.Cf().boundaryField()[faceI][0];
    在这样使用时会报错:
    error: ‘mesh’ was not declared in this scope
    请问这是为什么。
    在 中回复了 知白 最后由 编辑
    @知白 你这一行代码可以在求解器层面写。你要是在src的库里面写,你要加个类似这种:
    const fvMesh& mesh = U.mesh();
    知 1 条回复 最后回复
  • 知 离线
    知 离线
    知白
    @李东岳 李老师您意思是要使用下面代码,需要重新编译求解器,不能只在pointDisplacement里直接修改边界条件吗?
    我看教程里,只是修改了边界条件,没有重新编译求解器:
    你要在边界条件里面写么,那这样:
    const fvPatch& boundaryPatch = patch();
    const fvBoundaryMesh& boundaryMesh = boundaryPatch.boundaryMesh();
    const fvMesh& mesh = boundaryMesh.mesh();
    这样可以调用mesh
    知 1 条回复 最后回复
  • 知 离线
    知 离线
    知白
    @李东岳 请问李老师,codedFixedValue边界条件在U文件和pointDisplacement文件中获得网格坐标的方法是不是不通用,同样的代码,如:
            name    name_of_BC;
            code
                const Patch& boundaryPatch = patch();
                const vectorField& Cf = patch().Cf();
    在U文件里可以使用,在pointDisplacement文件里就会出错。
    出错内容如下:
    Create time
    Create mesh for time = 0
    Selecting dynamicFvMesh dynamicMotionSolverFvMesh
    Selecting motion solver: displacementLayeredMotion
    Using dynamicCode for codedFixedValue name_of_BC at line 32 in "/mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls"
    Creating new library in "dynamicCode/name_of_BC/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libname_of_BC_2749dd0d9becc7c4794a34f8159e9b4cbe66efce.so"
    "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9/etc/codeTemplates/dynamicCode/codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.C" "/mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/dynamicCode/name_of_BC/codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.C"
    "/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9/etc/codeTemplates/dynamicCode/codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.H" "/mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/dynamicCode/name_of_BC/codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.H"
    Invoking "wmake -s libso /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/dynamicCode/name_of_BC"
    wmake libso /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/dynamicCode/name_of_BC
        ln: ./lnInclude
    ln: failed to create symbolic link './codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.C': Operation not supported
    ln: failed to create symbolic link './codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.H': Operation not supported
        wmkdep: codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.C
        Ctoo: codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.C
    /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls: In member function ‘virtual void Foam::name_of_BCFixedValuePointPatchVectorField::updateCoeffs()’:
    /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls:39:45: error: ‘const class Foam::pointPatch’ has no member named ‘Cf’
    /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls:37:14: warning: unused variable ‘boundaryPatch’ [-Wunused-variable]
    /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls:39:32: warning: unused variable ‘Cf’ [-Wunused-variable]
    make: *** [/home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-9/wmake/rules/General/transform:26: Make/linux64GccDPInt32Opt/codedFixedValuePointPatchFieldTemplate.o] Error 1
    --> FOAM FATAL IO ERROR:
    Failed wmake "dynamicCode/name_of_BC/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libname_of_BC_2749dd0d9becc7c4794a34f8159e9b4cbe66efce.so"
    file: /mnt/hgfs/share/shotSleeveModeling3/0/pointDisplacement/boundaryField/movingWalls from line 32 to line 36.
        From function void Foam::codedBase::createLibrary(Foam::dynamicCode&, const Foam::dynamicCodeContext&) const
        in file db/dynamicLibrary/codedBase/codedBase.C at line 209.
    FOAM exiting
    其中最关键的感觉是这几处:
    在U文件使用上述代码,只会出现第一处提示,不会出现第二处错误。
    Z.Weng
    在 中回复了 知白 最后由 李东岳 编辑
    @知白
    const fvMesh& mesh = refCast<const fvMesh>(this->db());
    赋值建议采用
    operator==(field);
    具体可以参考codedFixedValuePointPatchField.H的注释
    Example:
    movingWall
        value           uniform 0;
        name    rampedFixedValue;   // name of generated bc
        code
            operator==
                vector(0,0,1)
                *min(10, 0.1*this->db().time().value())
        // codeInclude
        //    #include "fvCFD.H"
        // codeOptions
        //    -I$(LIB_SRC)/finiteVolume/lnInclude
  • 田畔的风田 离线
    田畔的风田 离线
    田畔的风 神
    pointMotionU和pointDisplacement这些控制动网格节点的边界条件文件的数据类型是pointVectorField,对应的patch类是Foam::pointPatch而不是Foam::fvPatch,这应该就是报错的根本原因。
    我的思路如下:
    // 获取pointPatch的ID,它和相同边界上的fvPatch的ID是一致的
    label patchIndex = patch().index();
    // 在objectRegistry随意获取一个存在的物理场
    const volScalarField & p
        this->db().objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("p");
    // 从上述物理场中访问fvMesh中的体心/面心场
    const vectorField& Cfp = p.mesh().Cf().boundaryField()[patchIndex];
