  3. 如何使用lookupObject寻找SRC库内的场变量
11 帖子 4 发布者 7.6k 浏览
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    各位老师,我目前在使用MPPICFoam求解器时,需要在主函数中对壁面粘附的massStick这个场进行处理,但是现在无法寻找到这一场变量,尝试两种写法,虽都能通过编译,但运行均会报错,代码及报错信息如下1,2。具体需要寻找的场变量定义如下图,希望各位老师,朋友加以指点,不胜感激,卡在这地方好几天了:136:
    1、
    const volScalarField  stick = mesh.time().lookupObject<volScalarField>("massStick");
    //报错信息是
    request for volScalarField massStick from objectRegistry shiyan3 failed available objects of type volScalarField are 0()
    2、
    const volScalarField  stick = mesh.lookupObject<volScalarField>("massStick");
    //报错信息是
    request for volScalarField massStick from objectRegistry region0 failed available objects of type volScalarField are
    8
    alpha.air_0
    deltaH2
    nu
    mu.air
    p
    alpha.air
    rho.air
    deltaH1
    前后调用关系正确么。还有你那个if执行了么。另外你那个定义放在别个位置可以么,另外你那个不需要this->owner().name() + ...,直接massStkck就行
    http://dyfluid.com/index.html
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 感谢东岳老师的回答,第一张图内代码定义的massStick()不是我写的,是src库内定义的场变量,我目前想在求解器主程序内寻找到这一变量,于是在求解器程序内写了如代码1,2两种方式,发现都无法寻找到massStick这个场变量,老师您看代码1,2写的是不是有啥问题?谢谢东岳老师!
    马乔马 1 条回复 最后回复
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    在 中回复了 upc_ngh 最后由 编辑
    @upc_ngh 试试在这两句lookup之前显式调用下massStick()呢?
    装逼没输过,吵架没赢过!
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    在 中回复了 马乔 最后由 编辑
    @马乔 谢谢马乔老师的回答,这个问题我通过其他方法绕过去解决了。我在求解器外定义了一个场,然后传输进SRC中,把我想获取的值传递到这个场内,然后就可以在求解器调用massStick()的数值了,谢谢前辈的点拨,我后面试试先调用这个方法是否可行,再次感谢!:xinxin:
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    @upc_ngh 您好,我刚好最近也遇到这个问题,想要把src文件夹下的值传递到application中,请问您具体是怎么实现和解决的呢,望赐教,感激不尽:xinxin:
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    在 中回复了 四季之中的隐星 最后由 编辑
    @四季之中的隐星 你好,我的方法比较笨。首先在application定义一个场变量(和你要传回来的场值最好一样);然后把这个量传递进SRC中,在SRC里面把场的const性质强行转换为非const,这样就可以赋值,传递出来了
    四 1 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    @upc_ngh 从const转换到非const是怎么做的:140: ,我现在只能通过mesh.lookupObject<volScalarField>获得场值。
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @四季之中的隐星
    我自己写的求解器场变量是XX,传进去之后使用const volatile进行转换,你看看是否有帮助
     const  fvMesh& mesh = this->owner().mesh();
     const volatile volScalarField& zhan = mesh.objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("XX");
     const volatile volScalarField& Tsur = mesh.objectRegistry::lookupObject<volScalarField>("Tcell");
    volScalarField* modifier = (volScalarField*)(&zhan);
    volScalarField& XXX = *modifier;
    volScalarField* modifierTsur = (volScalarField*)(&Tsur);
    volScalarField& Tsurface = *modifierTsur;
    四 2 条回复 最后回复
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    @upc_ngh 好的,非常感谢:146:
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    @upc_ngh 有一个更简单的方法,我最近发现的,你索引的时候不要用
    ···lookupObject···
    用
    ···lookupObjectRef···
    用这个函数查找的结果可以直接修改并传值回去
