  4. 移植sprayFoam液相功能
移植sprayFoam液相功能
53 帖子 6 发布者 53.4k 浏览
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    新手改求解器,由于老板要求引入液相功能,最近尝试把sprayFoam的液相功能移植到rhoReactingCentralFoam(rhoCentralFoam添加了reactingFoam的反应功能)上,编译求解器时,报的错误意思是方程数据类型不一致,我也大概知道了问题出在哪里,
    solve
        fvm::ddt(rhoU)
      + fvc::div(phiUp)
      - rho()*g
      - parcels.SU(U)
    这是动量方程的代码,我的理解是里面既有标量场,又有矢量场,所以数据类型不一致,希望老师们指点以下,给点思路,其实在能量方程那里遇到同样的问题
    T 1 条回复 最后回复
  • T 离线
    T 离线
    Tens 神
    在 中回复了 流体中二少年 最后由 编辑
    @流体中二少年 报错信息贴出来才好看
    流 1 条回复 最后回复
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    在 中回复了 Tens 最后由 编辑
    @tens 不好意思,隔这么久回复你,求解器已经改好了,问题在于矩阵的形式不同,接下来准备验证求解器的可靠性:chigua:
    xuluxi18
    大佬,最近我尝试在of7上使用rhoReactingCentralFoam,但编译完成后作者的example运行不了,报错如下,不知大佬遇到过这个问题没有
    流 1 条回复 最后回复
    上图就是发散了
    xuluxi18
    是的,应该是动网格有点问题,我把动网格关闭后能够成功运行。
    之前还没发现过这个rhoReactingCentralFoam,挺有意思。这个你们验证过爆轰么。你把自适应网格关了之后,那个高精度还能解析出来么,结果咋样。
    尚 流 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 李老师,基于rhoCentralFoam的求解器是不是从算法上就不太适合非规则网格和二阶格式。
    就不太适合非规则网格和二阶格式
    什么意思,没懂。
    非规则网格是什么,非结构网格么
    尚 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 xuluxi18 最后由 编辑
    @xuluxi18 在 移植sprayFoam液相功能 中说:
    怎么样,后来的那种菱形的流场结构出来没(专业术语叫什么?)
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 是的呀李老师,截图是我看到的您写的rhoCentralFoam解析,俄罗斯hybridCentralSolvers的开发者也说,rhoCentralFoam不适合非结构网格,他的更好🤭
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 所有2阶格式在非结构网格拓展的时候,都会有一个潜在的问题,就是上游网格的继续上游的网格点的判断。对于超音速流动,格式模板的确定应该需要更加的精确,对于低音速流动因为方程并不是严格的双曲,因此限定性不会那么强。从理论上倒是可以解释。就像他们说的爆轰,如果不适用upwind类的格式,比如就是普通的reactingFoam,应该精度不够出不来这么细节的流场结果。所以他们就得用reactingFoam+upwind类格式才行。
    不过我没实测过rhoCentralFoam在非结构网格上的计算效果。
    但是帖子中讨论的rhoCentralFoam + 反应流算爆轰我觉得挺有意思,我在想要不要自己研究一下当做以后得课程资料。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 明白了,谢谢解答。李老师课程增加这个内容,感觉挺不错的。现在见到的确实基本都是rhoCentralFoam+reactingFoam(纯气)/+sprayFoam(气液)耦合。其实OpenFOAM本身的超声速求解能力感觉并不强大,好多功能。比如做成全隐式减少对小库朗数的依赖,增加高精度通量计算格式,高精度重构格式等都没有,但是其重心不在这边也可以理解。
    xuluxi18
    胞格结构?李老师,我也不是太懂爆轰。我用这个求解器是想实现超声速流动下的反应横向射流。这两天忙着给老板写本子,有时间我看看这个算例
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    @尚善若水 是的,两个OpenFOAM公司重心都不在超音速那面了,所以也没开发也没包含。大佬玩哪个方向的,我看你好像做可压缩的比较多
    胞格结构
    对了,就是这个。我看他们爆轰都验证这个。我对爆轰理论也不太理解,不过对算法比较有兴趣。有机会再讨论 :-)
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    @李东岳 李老师,我主要做超声速燃烧
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @xuluxi18 我现在不搞两相爆轰了,但是据我所知现在用of算爆轰燃烧已经非常成熟了,github上面有很多开源的求解器,例如Deepflame,blastFoam,detonationFoam,这些求解器有显式RK时间推进,耗散更小的黎曼求解器以及支持二维网格的AMR等等,比这个rhoReactingCentralFoam功能强大很多,你可以试试,祝好!
  • 流 离线
    流 离线
    流体中二少年
    @李东岳 在 移植sprayFoam液相功能 中说:
    感谢李老师的回复,之前用过rhoReactingCentralFoam算爆轰胞格结构,效果还可以,但是这个求解器不支持二维网格的AMR并且KNP格式耗散大了点,后面我用一个HLLC-type的黎曼求解器和用上AMR,对惰性/反应性多组分激波管,旋转爆轰,斜爆轰进行验证,效果也非常好,链接文本
    钟 1 条回复 最后回复
    感谢分享,全面!
  • 钟 离线
    钟 离线
    钟余
    @流体中二少年 前辈你好,我现在主要是用开源的detonationFoam,但得到的结果感觉不太理想,例如胞格大小较实验小得多(采用基元反应模型,20Kpa,2H2+O2+2AR),并且胞格形状也不太稳定 ,我想咨询一下,这是因为什么原因造成的9d049132-0d27-493d-b7c2-e42008e58341-9e830944353fc4c51d8f8f178ad78f2f_720.png
    钟 流 2 条回复 最后回复
