  3. paraview查看自适应加密网格出错
paraview查看自适应加密网格出错
4 帖子 2 发布者 3.9k 浏览
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    我使用自适应加密网格算气泡的运动,想用比较粗的背景网格,然后在气泡附近自适应加密。
    我的气泡直径是0.002 m,背景网格是4e-4 m。直接setFields得到的气泡非常粗糙,需要对网格进行预加密。
    策略是这样的:
    先setFields,生成alpha.water=0的气泡区域。
    算一步,自适应加密网格,保存t = 1e-8,停止。这样我在气泡界面附近就得到了2e-4 m的网格。
    再setFields,生成alpha.water=0的气泡区域,此时的气泡比之前的气泡分辨率就更高了。
    再算一步,自适应加密网格,保存t = 2e-8,停止。这样我在气泡界面附近最终得到了1e-4 m的网格。
    然后我使用decomposePar对t = 2e-8的数据进行并行分区,然后并行计算。
    现在程序停了,我想找原因,用paraview查看,paraview报错,找不到网格。原因是当前的文件是这样的
    报错信息则是:
    paraview case.foam
    ERROR: In /home/buildslave/dashboards/buildbot/paraview-pvbinsdash-linux-shared-release_superbuild/build/superbuild/paraview/src/VTK/IO/Geometry/vtkOpenFOAMReader.cxx, line 9582
    vtkOpenFOAMReader (0x73f5f10): Can't open 路径/compressibleInterDyMFoam/turbulentChannelBubble2/processor0/constant/
    各个分区文件夹processor里面确实没有constant文件。
    reconstructPar也出错,原因是没有pointProcAddressing文件,这个文件仅出现在processor
    /2e-8/中,也就是并行划分的那个时间。reconstructPar也只对2e-8 产生了作用。
    有没有前辈遇到过类似的问题?
    有没有什么方法让paraview正确读取文件?
    或者有更好的方法进行网格的预加密?(应该是改程序,但是改程序有点麻烦,我比较菜,所以先这样试试)
    没理解,按照你这个并行计算的话,后面reconstructPar为啥会有问题呢
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    写于 最后由 学流体的小明 编辑
    现在搞出来了,解决方案是把预加密的网格直接替换掉constant/文件夹中的网格文件polyMesh/,然后setFields重新赋0文件夹中的值。再进行并行。
    给大家看下效果:
    t = 0 s
    i = 7 (按照计算步保存的数据)
    可以看到气泡左侧2级加密的网格,由6个变成了4个。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    @李东岳 并行文件夹里面的2e-08文件夹是有pointProcAddressing文件的,但是后面算出来的2e-02,4e-02就没有这个文件了。所以reconstructPar说找不到这个文件,报错了。
