大涡模拟
129 帖子 15 发布者 384.9k 浏览
    我按照你提供的信息,用RAS算了一下,结果还挺好。我下周测试下LES。LES要跑好久..
    $\tau_w=0.00041199426,u_\tau=0.02029764, Re_\tau=1014$
    kOmega模型的结果跟kEpsilon基本一样。这是算例文件,直接allrun,会自己处理一个图出来
    wallFunction-kOmega.zip
    因为channel395计算的结果,我画出来也和上面这两张图差不多,所以感觉还是正则化的问题。
    自带的channel395也对不上么?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 李东岳 最后由 学流体的小明 编辑
    以OpenFOAM自带的channel395算例为例,我这里有4种计算$u_{\tau}$的方法。
    方法一:
    $$ u_{\tau } = {\rm Re}_{\tau }\nu/h=395*2e-5/1 $$
    得$u_{\tau } = 0.0079000$。
    方法二:
    过计算出来的速度-高度曲线,实际地进行计算。
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\nu {{\left. {\frac{{du}}{{dy}}} \right|}_{y = 0}}} = \sqrt {\nu {\frac{{u_1}}{{y_1}}}} $$
    其中${u_1}$和${y_1}$分别是第一个输出点的流向速度和到壁面距离。
    得到$u_{\tau } = 0.0069133$。
    方法三:
    通过paraview的filter - integrate variables - 查看 cellData,得到wallShearStress的和以及面积Area,计算固壁面上的wallShearStress平均值,再使用
    $$ {u_\tau } = \sqrt {\frac{{{\tau _w}}}{\rho }} $$
    计算摩擦速度$ {u_\tau }$。注意不可压缩求解器中没有密度,则认为$\rho=1$。
    结果是$u_{\tau } = 0.0066952$。
    方法四:
    在完全发展的槽道流中
    也就是 压力梯度 乘以 槽道半高 等于 壁面摩擦应力。给定平均速度的情况下,OpenFOAM会调节压力梯度使得平均速度达到设定值。在channel395的算例中到计算快结束时候,选择了某一时刻的压力梯度$\frac{{\partial p}}{{\partial x}} = 4.44604e-05$。代入计算,
    得到$u_{\tau } = 0.0066678$。
    你看这种方式计算出来的$u_{\tau }$跟你的区别大么
    可以看到方法一是一种结果,方法二、三、四的结果很接近。
    现在的问题就是实际计算出来的摩擦速度和由${\rm Re}_{\tau}$给出的摩擦速度不一样,但方法一的结果才是正确的。
    自带的channel395也对不上么?
    channel395算例的结果
    方法一的摩擦速度归一化结果是
    方法二(方法三和四也是这样子的图)摩擦速度归一化结果是
    channel1000的结果在一楼。
    现在感觉是槽道流动还是没算对。
    234方法都应该趋向于1. 有可能自带的channel395网格需要调整,现在yplus是多少?fvScheme格式我看也可以改成liner格式。目前不确定影响多大。debug一次太费时间。
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    channel395的平均yPlus是1.5910。channel1000的平均yPlus是0.8471。
    channel395的fvScheme格式是下面这个,channel1000也没改fvScheme。
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      fvSchemes;
    ddtSchemes
        default         backward;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,U)      Gauss linear;
        div(phi,B)      Gauss limitedLinear 1;
        div(B)          Gauss linear;
        div(phi,nuTilda) Gauss limitedLinear 1;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    wallDist
        method meshWave;
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    这个一维的算例也不能用LES,我试了一下,算出来的$\tau_w=5.41451763e-05$,和正确值0.00041199426差远了。
    LES还得调三维算例。
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    是的,LES就得算三维的,然后还需要时间平均,这一算起来debug起来就需要时间了。网格这个问题,我看EugeneDeVilliers说没问题。应该不是网格的事。channel395是EugeneDeVilliers做的。这个是他的博士论文。
    https://www.jianguoyun.com/p/DT7jUyMQ9s3ZBhip1uYDIAA
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    对,我最开始做槽道流算例的时候,用的他的初始化流场的方法,不然一直算的都是层流。不过chanel1000的这个不用特地初始化也可以。
    下面这个是我的channel1000的算例,LES,就是在channel395的基础上改的,OpenFOAM版本是v2012。Allrun脚本可以直接运行,画图用matlab文件夹里面的boundary_layer_profile_2.m就行,改一下要画哪个时刻的就行。
    各位老师同学有兴趣可以算一算,看看是哪里出问题了。帮帮我吧🙏
    https://jbox.sjtu.edu.cn/l/L1Asg4 (提取码:1234)
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    找到一个帖子,对channel395分析很多
    https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/155534-les-channel-flow-data-case-files-technical-report.html
    我下载了他的数据,他是三套网格,我都用方法二画了速度分布图,M1的结果和我画出来的问题类似,M2和M3就都比较好了。
    为什么$u_\tau$算不对?结论:还是网格不够细。
    风 1 条回复 最后回复
    结论:还是网格不够细。
    还是要深入研究下。我看默认的算例6万网格,EugeneDeVilliers博士论文里面说6万网格没有问题也有数据。
    不过,如果确定6万网格数据不对的话。可以找openfoam提bug让他们处理,这属于他们的bug了。
    Re_tau1000的k、epsilon这两个场的数据你有不,或者雷诺应力的
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    @学流体的小明 你好,这个下载链接需要校内VPN,外校无法下载,想问下能提供个外校人员可下载链接吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    找到一个数据库
    http://turbulence.pha.jhu.edu/Channel_Flow.aspx
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 coolhhh 最后由 学流体的小明 编辑
    @coolhhh 不好意思哈,以前也没怎么用过学校的网盘,不知道还需要VPN。放到百度网盘了。
    这次画的网格更细了,应该会有一个比较好的结果,我也正在算。
    链接:https://pan.baidu.com/s/1C89EfgcZAxFhADNkMEqSNA?pwd=tzkd
    提取码:tzkd
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    @coolhhh @李东岳
    昨天仔细读了一下下面的这个文章,作者对OpenFOAM计算LES槽道进行了比较系统的分析。我发现他的图也是,只有最细的那套网格才算出了非常好的速度剖面,比较粗的两套网格都没算好,形状也和我的问题一样。
    这篇文章还是在https://www.cfd-china.com/topic/2121/q-dns计算槽道流遇到了一些问题-求大神们指点看到的。之前读过,但是没仔细读😂。然后就浪费了好多好多时间。
    确实是网格不够细的问题。
    李东岳李 H 2 S 4 条回复 最后回复
    @学流体的小明 收到,非常感谢
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 李东岳 编辑
    Komen那个是的
    但是我看EugeneDeVilliers博士论文那个用的6万网格计算的u+y+还可以(图5.5)
    我觉得这个是很重要的内容,如果openfoam官方的算例,出现了网格分辨率不够导致的错误,这个bug必须应该处理
    hongjiewang
    @学流体的小明 先前我做过这个工作,用于大涡模拟入口的前置算例,我当时画u+--y+使用的你说的方法二得到的,效果还行
    hongjiewang
    @学流体的小明
    对于此,我想请问,Um即平均速度如何给定,雷诺数的计算,假如我是在半宽通道中跑的,即下表面为wall,上表面为symmetry,此时,雷诺数公式里面应该把2h换成水力半径吗
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    @李东岳 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    Komen那个是的
    李老师,EugeneDeVilliers博士论文图5.5,图名写normalised by the DNS shear velocity,是否有可能正则化用的$U_{\tau }$不一样?
    学流体的小明学 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 hongjiewang 最后由 学流体的小明 编辑
    @hongjiewang
    Um是通过在动量方程中直接添加源项实现的,在v2012版本中是:
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      fvOptions;
    momentumSource
        type            meanVelocityForce;
        selectionMode   all;
        fields          (U);
        Ubar            (0.4 0 0);
    程序会自动调整压力梯度以达到Ubar的预设值。
    之后我是打算用给定的动量方程源项,相当于给定$\partial p / \partial x$,通过vectorSemiImplicitSource实现。也是在fvOptions中调用。4800是随便给的,和上面0.4m/s的平均速度没有联系哈。$\partial p / \partial x$和$\tau_w$的关系见方法四。
    有一些参考:
    http://xiaopingqiu.github.io/2016/03/20/fvOptions2/
    https://caefn.com/openfoam/fvoptions-semiimplicitsource
    momentumSource
       type vectorSemiImplicitSource;
       active on;
       vectorSemiImplicitSourceCoeffs
          selectionMode all;
          volumeMode        specific; //absolute
          injectionRateSuSp
             U           ( (4800 0 0) 0); //partial p / partial x
