  4. 计算y+,Δx+,Δz+的疑问
计算y+,Δx+,Δz+的疑问
13 帖子 4 发布者 20.1k 浏览
    x+和z+ 这两个变量我还没关注过 希望大佬们有相关的经验分享一下 甩出一些sci :146:
    在 中回复了 luofq-sysu 最后由 编辑
    @luofq-sysu
    1. 首先计算 $\bigtriangleup x^{+}$、$\bigtriangleup z^{+}$,是根据下面的公式由$\ y^{+}$推算得到
    1.根据yPlus在openfoam代码里面的实现,以及公式$y^{+}=\frac{U_{\tau}y}{\nu }$,由于同个垂直位置处用的$U_{\tau}$都是一样的,那么计算流场垂直于壁面其他高度A位置的y+,是否可以先用后处理程序yplus得到第一层边界层网格p的y+,然后直接通过A与p的高度的比值求得A位置的y+?
    $y_{A}^{+}=y_{p}^{+}\times \frac{y_{A}}{y_{p}}$
    2.类似第1个问题,计算第一层网格的△x+和△z+,用的Uτ都是一样的,也类似可以通过长度比值求得?
    $\bigtriangleup x^{+}=\frac{U_{\tau}\bigtriangleup x}{\nu }=y^{+}\times \frac{\bigtriangleup x}{y}$
    $\bigtriangleup z^{+}=\frac{U_{\tau}\bigtriangleup x}{\nu }=y^{+}\times \frac{\bigtriangleup z}{y}$
    2.模拟的结论可参考文献《Chen, L., et al., Consistency improved random flow generation method for large eddy simulation of atmospheric boundary layer. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2022. 229: p. 105147.》,模拟对象是高层建筑,对于建筑表面的△x+、△z+、y+近似符合要求,风压模拟结果跟实验值吻合较好。但计算域底面虽然不符合要求,但从结果看对高层建筑影响较小。
    @李东岳 李老师,看这篇文章《Komen, E., et al., A quantification method for numerical dissipation in quasi-DNS and under-resolved DNS, and effects of numerical dissipation in quasi-DNS and under-resolved DNS of turbulent channel flows. Journal of computational physics, 2017. 345: p. 565-595.》有提到WRLES中$\Delta x^+$,$\Delta z^+$要求:
    好的,我研究一下。针对你的第一个问题。这个帖子里面我自己画了几个u+ y+出来,你可以参考一下。因为算例已经提供了。你可以直接看代码。
    替代文字
    https://www.cfd-china.com/topic/6248/les直流槽道边界层模拟-如何得到正则化速度u-以及正则化坐标y/5
    @李东岳 李老师,现在理解了其他位置的$y^+$可以通过壁面第一层网格的$y^+_{st}$的高度比例求得,但主要的一个困惑点是如何判断方向的问题。对于槽道流,这个方向没有争议;但如果放了建筑后,比如下面描述的迎风面,流动方向与壁面方向重合,其他两个方向似乎都是宽度方向,此时$\Delta x^+$和$\Delta z^+$就不好判断。
    我的做法是因为网格是近似于边长相等的多面体网格,那么就不用区分$\Delta x^+$和$\Delta z^+$,因为其值结果是近似一样的。但有的文献又对$\Delta x^+$和$\Delta z^+$提出的要求范围没有交集,只能大概的设定在两个没有交集范围的中间位置。
    3.$\bigtriangleup x^{+}$和$\bigtriangleup z^{+}$的方向定义问题。假设风向如图所示,对于侧风面流动方向和宽度方向比较好理解。但对于迎风面,风方向就直接是壁面法向方向,此时的$\bigtriangleup x^{+}$和$\bigtriangleup z^{+}$的方向该如何定义?
    主要的一个困惑点是如何判断方向的问题
    好像有道理。你看openfoam自带的代码y+如何判断方向的?自带的代码啥几何都能算出y+
    李老师,看了OpenFOAM中yPlus计算,是通过壁面网格最近垂直距离算的,也就是y+算的是壁面垂直方向,这个方向没有争议。有争议的是网格不是槽道流那种网格,网格面与流动方向有一定夹角,那么其他两个方向,如何判定是$\Delta x^+$还是$\Delta z^+$
    OpenFOAM中 yPlus计算方法:
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::functionObjects::yPlus::calcYPlus
        const momentumTransportModel& turbModel
        tmp<volScalarField> tyPlus
            volScalarField::New
                IOobject::groupName(type(), phaseName_),
                mesh_,
                dimensionedScalar(dimless, 0)
        volScalarField::Boundary& yPlusBf = tyPlus.ref().boundaryFieldRef();
        volScalarField::Boundary d = nearWallDist(mesh_).y();
        const volScalarField::Boundary nutBf =
            turbModel.nut()().boundaryField();
        const volScalarField::Boundary nuEffBf =
            turbModel.nuEff()().boundaryField();
        const volScalarField::Boundary nuBf =
            turbModel.nu()().boundaryField();
        const fvPatchList& patches = mesh_.boundary();
        forAll(patches, patchi)
            const fvPatch& patch = patches[patchi];
            if (isA<nutWallFunctionFvPatchScalarField>(nutBf[patchi]))
                const nutWallFunctionFvPatchScalarField& nutPf =
                    dynamic_cast<const nutWallFunctionFvPatchScalarField&>
                        nutBf[patchi]
                yPlusBf[patchi] = nutPf.yPlus();
            else if (isA<wallFvPatch>(patch))
                yPlusBf[patchi] =
                    d[patchi]
                   *sqrt
                        nuEffBf[patchi]
                       *mag(turbModel.U().boundaryField()[patchi].snGrad())
                    )/nuBf[patchi];
        return tyPlus;
    从openfoam代码来看,就是网格最近垂直距离了,没考虑x+还是z+。你可以看看sci都怎么弄的。如果需要考虑不同的区域,感觉这个东西有效率的植入起来还比较麻烦。
    @李东岳 李老师,植入思路我想可以根据与y+的关系来实现,但最后还是回归到网格除了法向外,另外两个方向怎么定义x和z方向。其实在网格与风向有夹角时候,已经无法严格区分顺流向和宽度方向了
    2.类似第1个问题,计算第一层网格的$\bigtriangleup x^{+}$和$\bigtriangleup z^{+}$,用的$U_{\tau}$都是一样的,也类似可以通过长度比值求得?
    @coolhhh 在 计算y+,Δx+,Δz+的疑问 中说:
    是的。一般sci里面怎么弄?我个人怀疑sci就是按照流向方向来了。
