  4. fvc::div的前后量纲关系到底是啥?
14 帖子 4 发布者 32.8k 浏览
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 程迪 最后由 程迪 编辑
    @程迪
    莫非OF中的div和数学$\nabla\cdot$不一样,是这个意思:
    \begin{equation}
    \text{fvc::div}(\phi_f,\alpha_f) == \frac{\sum_f{\phi_f\alpha_f}}{V}
    已婚,勿扰。
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪
    还有一种可能是非定常项是乘以了体积V的。
    已婚,勿扰。
    在 中回复了 程迪 最后由 CFD中文网 编辑
    @程迪
    \begin{equation}
    \int\int\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial t}\mathrm{d}V\mathrm{d}t=(\mathbf{U}_\mathrm{P}^{n+1}-\mathbf{U} _\mathrm{P})V _\mathrm{P}
    没有细看你一楼的alphav什么的,不过从方程离散来看,你最后的解释是正确的。
    公式显示有问题?我处理一下,
    我处理好了:sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    程 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china
    我觉得你是错的,应该是
    以Euler格式为例:
    /*src\finiteVolume\finiteVolume\ddtSchemes\EulerDdtScheme\EulerDdtScheme.C*/
    //line: 102
    template<class Type>
    tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>>
    EulerDdtScheme<Type>::fvcDdt
        dimensionedScalar rDeltaT = 1.0/mesh().time().deltaT();
        IOobject ddtIOobject
            "ddt("+vf.name()+')',
            mesh().time().timeName(),
            mesh()
        if (mesh().moving())
            return tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>>
                new GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>
                    ddtIOobject,
                    rDeltaT*
                        vf()
                      - vf.oldTime()()*mesh().Vsc0()/mesh().Vsc() //动网格也是同理
                    rDeltaT.value()*
                        vf.boundaryField() - vf.oldTime().boundaryField()
        else
                    ddtIOobject,
                    rDeltaT*(vf - vf.oldTime()) //显然如果vf的量纲是D,那么ddt(vf)的量纲是D/T
    翻译成公式是:
    \begin{equation}
    \text{fvc::ddt}(\alpha)=\frac{1}{\Delta t}(\alpha^n-\alpha^{n-1})
    这样OpenFOAM的代码中的公式量纲才是正确的。
    已婚,勿扰。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @cfd-china
    确认了,OpenFOAM嘴上说的和手底下做的不一致。
    /*src/finiteVolume/finiteVolume/fvc/fvcSurfaceIntegrate.H*/
    //line:79
    surfaceIntegrate
        const GeometricField<Type, fvsPatchField, surfaceMesh>& ssf
        const fvMesh& mesh = ssf.mesh();
        tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>> tvf
                    "surfaceIntegrate("+ssf.name()+')',
                    ssf.instance(),
                    mesh,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE
                mesh,
                dimensioned<Type>
                    "0",
                    ssf.dimensions()/dimVol, //**HERE!!!!!!!!**
                    Zero
                extrapolatedCalculatedFvPatchField<Type>::typeName
        GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>& vf = tvf.ref();
        surfaceIntegrate(vf.primitiveFieldRef(), ssf);
        vf.correctBoundaryConditions();
        return tvf;
    已婚,勿扰。
    嗯,没有显性处理时间项,而是在其他项除掉体积。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 CFD中文网 编辑
    @cfd-china 同样的,时间项除掉了时间,也就是本贴公式中的公式(4):joking: 。
    @李东岳 或许可以更新一下icoFoam解析,目前OpenFOAM这种颠倒的操作,可能会引起困惑。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    程 2 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @cfd-china
    今儿又发现一个吊诡的地方:fvm::div(phi,X)的量纲是什么?似乎TNND和fvc::div又不一样...
    OpenFOAM-dev/src/finiteVolume/finiteVolume/convectionSchemes/gaussConvectionScheme/gaussConvectionScheme.C
    //line: 90
        tmp<fvMatrix<Type>> tfvm
            new fvMatrix<Type>
                vf,
                faceFlux.dimensions()*vf.dimensions()
    有人能解释一下么?
    已婚,勿扰。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @cfd-china
    关于OF中icoFoam的量纲测试
    // 在合适的地方插入以下代码
    fvVectorMatrix UEqn
        fvm::ddt(U)
        +fvm::div(phi,U)
        -fvm::laplacian(nu,U)
    Info << "Dimension of UEqn is "<<UEqn.dimensions()<<endl;
    输出显示量纲为
    Dimension of UEqn is [0 4 -2 0 0 0 0]
    相比之下,速度U的量纲为[0 1 -1 0 0 0 0],体积流量phi的量纲是[0 3 -1 0 0 0 0]
    所以实际的情况似乎又是fvm::ddt项乘以了体积,fvm::laplacian项乘以了体积,fvm::div项没有乘也没有除以体积。
    可能我前面的代码找到的地方不是fvm::ddt最终实现的地方吧。
    注:icoFoam中的压力p是kinematic pressure. 量纲是压力除以密度[0 2 -2 0 0 0 0]
    已婚,勿扰。
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 fvm下面的operator返回的是fvMatrix,而fvc下面的operator返回的是GeometricField。
    fvMatrix是将物理量对单元体积分后离散得到的矩阵,由于对体积积分,所以需要将量纲乘以体积。
    而之所以fvMatrix和GeometricField两种不同的类能相加相减等操作,是由于操作符已被重载。
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao
    不太理解,你的意思是对于fvm算子生成的fvMatrix和fvc生成的volScalarField相加生成fvMatrix的时候,volScalarField会被自动乘以网格体积?
    我觉得也有这种可能,我对icoFoam里面fvMatrix::A()和H()也输出dimensions看了一下。
    rAU=1.0/UEqn.A()的量纲是[0 0 1 0 0 0 0],所以UEqn.A()的量纲是[0 0 -1 0 0 0 0],暂,感觉A是除以了体积的对角系数,这样$AV_cU$的量纲就能和UEqn的量纲对上了。HbyA的量纲是[0 1 -1 0 0 0 0],和速度一样。所以H的量纲似乎应该是[0 1 -2 0 0 0 0],也是除以过体积的非对角项之和,然后phiHbyA的量纲是[0 3 -1 0 0 0 0]。
    比较诡异的是H的量纲和UEqn的量纲是不一样的,OF这事儿办得忒不地道了。
    已婚,勿扰。
    @cfd-china 多谢,有空更新一下。
    @程迪 OpenFOAM这方面操作很绕。你输出的是矩阵的单位。以时间项为例:EulerDdtScheme.C
    tmp<fvMatrix<Type> > tfvm
            new fvMatrix<Type>
                vf,
                vf.dimensions()*dimVol/dimTime//fvMatrix单位设定
    比如我们速度fvm:ddt(U),离散后矩阵单位后:速度单位/时间单位×体积单位为:Dimension of UEqn is [0 4 -2 0 0 0 0]
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪
    没错,参考 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-dev/blob/master/src/finiteVolume/fvMatrices/fvMatrix/fvMatrix.C#L1691
    Foam::tmp<Foam::fvMatrix<Type>> Foam::operator+
        const fvMatrix<Type>& A,
        const tmp<GeometricField<Type, fvPatchField, volMesh>>& tsu
        checkMethod(A, tsu(), "+");
        tmp<fvMatrix<Type>> tC(new fvMatrix<Type>(A));
        tC.ref().source() -= tsu().mesh().V()*tsu().primitiveField();
        tsu.clear();
        return tC;
    感觉A是除以了体积的对角系数
    没错,参考 https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-dev/blob/master/src/finiteVolume/fvMatrices/fvMatrix/fvMatrix.C#L724
    Foam::tmp<Foam::volScalarField> Foam::fvMatrix<Type>::A() const
        tmp<volScalarField> tAphi
            new volScalarField
                    "A("+psi_.name()+')',
                    psi_.instance(),
                    psi_.mesh(),
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE
                psi_.mesh(),
                dimensions_/psi_.dimensions()/dimVol,
                extrapolatedCalculatedFvPatchScalarField::typeName
        tAphi.ref().primitiveFieldRef() = D()/psi_.mesh().V();
        tAphi.ref().correctBoundaryConditions();
        return tAphi;
