  4. 气泡槽道流的计算,求指点
气泡槽道流的计算,求指点
11 帖子 3 发布者 16.1k 浏览
    气泡群加入到槽道中,有周期性边界,让它们一直输运,我想要考察壁面上的脉动压力。
    只有特别微观的槽道,10几个气泡的能算。这个我之前算过,算半个月也没算出来个统计平均值。后来就不整了。目前也没遇到过什么好办法。VOF算这种千万网格打底。除非换欧拉方法,特别快。
    看看其他大佬有啥意见
    Tryggvason那面算了非常多的这种东西,我估计你肯定知道。
  • I 离线
    I 离线
    ir77
    以前见过一篇气泡减阻的文章,用了千万级网格采用层流模型算了Re=9620的槽道流动,不知道对你有无帮助:Kim S, Oshima N, Park H J, et al. Direct numerical simulation of frictional drag modulation in horizontal channel flow subjected to single large-sized bubble injection[J]. International Journal of Multiphase Flow, 2021, 145: 103838.
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    更新一下进展
    使用背景网格 + 自适应加密的方法,compressibleInterDyMFoam求解器。
    计算域流向x,壁面法向y,展向z,0.04 * 0.02 * 0.02 m,目标摩擦雷诺数 $Re_{\tau}=500$,粘性长度$\delta_{\nu}=2e-5m$,背景网格$\Delta x^+=\Delta z^+=10$,y方向网格渐变,壁面第一层网格$\Delta y^+L_{wall}=2$,槽道中心网格$\Delta y^+L_{center}=10$ 。
    使用这种网格可以进行自适应加密。自适应加密的预处理可以参考 https://www.cfd-china.com/post/33052 。
    t = 0.23s 的流场图像
    算的确实有模有样。但有了新的问题:
    第一个问题是:气泡之间会出现非物理的融合。这个问题是VOF方法都会存在的,解决方案有:不差钱,加密网格到可以算出气泡弹开;添加斥力模型。斥力模型这方面,和老师商量了一下后拉来师弟一起做。
    第二个问题是:流场中的压强会不停地上升。如下面这张图,提取了壁面上$z=0$这条线上的点的时间序列,画出三维图,然后调整视角隐去x轴。它的压力是不停地再上升的,之后还算过好几次,调整了很多参数,都会有这个问题。
    做过的尝试有:添加压力参考点和压力参考值,后来发现compressibleInterDyMFoam这种可压缩的求解器并没有读取压力参考值的代码,而且可压缩求解器中,压力的绝对值是有意义的。更改槽道驱动,fvOptions中可以使用meanVelocityForce或者直接添加确定数值的源项vectorSemiImplicitSource,但都还是出现了流场压力不断上升的结果。
    打算再做的尝试:壁面上的温度边界条件可能没有设置对,一直都是zeroGradient,看资料说是使用固定温度。
    查了一些资料,发现可能是能量方程上有些问题。《可压缩湍流直接数值模拟》这本书上写:
    可压缩流动的模拟,加源项的时候除了动量方程加源项,能量方程中也要加源项。OpenFOAM中没有给能量方程加源项,所以导致了压力的升高(中间的逻辑链我还没搞清楚)。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 ir77 最后由 编辑
    @ir77 感谢!我这就看看。
    你这个是周期流动么?周期流动目前cyclic边界上没有问题么?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    是周期流动,四面周期,槽道的上下都是壁面
    没有问题的,自适应加密正常算
    就是中断之后,再续算的时候会不收敛,是那种迭代多少次残差都不变的情况,只能限制最大迭代次数跳过第一次,后面就能接着算。但总觉得会埋下隐患。
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    四面周期,进出口不是周期是吧?
    我之前跑过进出口周期的,需要压力方程改一下。interFoam
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    进出口也是周期的,确实想到应该是驱动的压力梯度造成了错误。
    老师可以指路一下您之前的讨论这个的帖子吗?
    @学流体的小明 3 4年前的事情了。我粗略的记得是interFoam里面的那个浮力项要单独拎出来放在速度方程里面,而不是放在压力方程。你顺着这个思路找找。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    更新一下进度
    暂时不用可压缩求解器计算了,因为发现当前的网格算不到声波那种程度。不过我倒是实现了向温度方程内添加源项这件事,就是不太确定公式以及编程对不对。
