  3. 添加粒子后计算速度变慢
添加粒子后计算速度变慢
12 帖子 3 发布者 10.4k 浏览
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    请教一下各位前辈,用pimpleFoam求解一个工况的时候pEqn只需要迭代二十来次,用DPMFoam计算添加颗粒后的工况,除了添加颗粒别的设置都一样,而且求解颗粒相部分速度很快,但是pEqn现在需要迭代二百多次,请问这是什么原因?有办法加快pEqn的收敛么?
    LBE
    你看你的流场噪音大么,发云图看一下,没准算的有点问题
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @李东岳 请问噪音是什么?这个是我的压力云图,是考虑了浮力的垂直槽道流,然后我还发现,最大库朗数为0.5的时候pEqn迭代次数竟然比0.1的时候迭代次数还要少!冷壁面的压力速度以及流体体积分数云图:
    槽道中心的压力速度以及流体体积分数云图:
    热壁面的压力速度以及流体体积分数云图:压力3.png 速度3.png
    LBE
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 用的是双向耦合的方法,然后下面这个是没添加颗粒的压力速度云图,冷壁:
    中间:
    热壁面的
    LBE
    算的不对。你把粒子直径减小几倍试一下
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
    星星星星晴
    如果按你说的2-way coupling的话,那颗粒自然会对速度流场有影响,速度场有影响的话自然pimple就要多算的吧
    你现在的Co是多少,尝试减少一下你的Euler Time step。
    或者你先跑 1-way coupling,你就能判断出到底是不是因为颗粒对流场的作用导致你计算变慢。
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @李东岳 请问下,粒子直径和和网格尺寸有什么关联么?这个粒子直径之前是验证过在当前雷诺数下是没有问题的,现在跟之前比就是网格更细了,雷诺数基本没怎么变化的
    LBE
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 上面添加粒子的云图是最大库朗数0.5的,然后很奇怪一点就是,最大库朗数为0.1的时候,pEqn需要迭代的次数反而比0.5还要多
    LBE
    星星星星晴
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 你说的是MaxCo? 在cloudproperties的?
    那是当然。。这里面的MaxCo决定的是你的lagrangian time step。是颗粒的时间步。你设置的越小,则代表对颗粒的子循环次数更多。从而导致你的UTrans 可能是不一样的。
    你现在的情况,从我个人的认知是,说明你的粒子速度快,网格细,从而需要更小的lagrangian time step去resolve你的颗粒运动。也有可能是你的np过大,导致颗粒质量过大,从而导致你的momentum exchange过大。
    你加颗粒是为什么?你的重点是颗粒还是流场?
    @vbcwl 在 添加粒子后计算速度变慢 中说:
    欧拉拉格朗日对网格是有依赖的。颗粒直径和网格尺寸是有关联的,你的theta field 也就是alpha是多少,即cell中的颗粒体积/cell体积是多少,理论欧拉拉格朗日建议小于0.6,但是dpmfoam这块好像总会忽略这个问题。
    具体要根据你的东西来,你也要看别人的论文怎么说。
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 前辈您好。颗粒体积远远小于网格体积,流体体积分数都接近于1,我最上面第三个图就是。我这个流向和展向尺寸比直径小很多,但是法向因为近壁面要加密并且法向尺寸也比较小,壁面处网格已经比颗粒直径小了,论文里普遍要求颗粒直径要小于法向网格尺寸,dp/Ymin一般小于0.5就可,我这里dp/Ymin大概是4了,也有一些人颗粒直径大于网格法向尺寸的。然后最大库朗数是controlDict里的,我的算例参考自带的GoldSchmidt改的,在kinematicCloudProperties里没有见到拉格朗日时间步的设置,我看别的求解器的算例下的cloudProperties有maxCo。您的意思是,如果设置了拉格朗日时间步长,假如这个时间步长是1,controlDict里的时间步长是2,那么每一步求解流场的同时,会求解两步颗粒场,同时最后一步的颗粒作用力被耦合到流体相中去,是这个意思么?然后如果没有设置拉格朗日的时间步长那么,颗粒相与流体相采用同样的时间步长,这么理解对么?
    LBE
    星星星星晴
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl
    这部分我没有发言权,我没做过这样密集的颗粒的研究,所以既然你的 $dp/Ymin \approx 4$ 那说明你这样做肯定是有问题的,到底怎么解决,我就不知道了
    然后最大库朗数是controlDict里的,我的算例参考自带的GoldSchmidt改的。
    那这个是流体相的时间步设置。你如果用动态的timestep 这一项是有用的。会根据你的流场的Co来决定你的欧拉时间步。
    但是你用的是PIMPLE求解的话,流场maxCo设置小于1是没有意义的啊。。那就直接用PISO好了啊。。 何必用PIMPLE去耦合浪费时间呢?
    我个人理解的PIMPLE的意义就是在Co>1下耦合速度场和压力场保证计算收敛。
    你看你的终端的输出,可能会有你拉格朗日的maxCo的设置。不然你就是default,这个要看你的code里面的设置是多少了。
    差不多是的,默认的OF是根据你的颗粒的MaxCo来决定每一个拉格朗日步的stepfraction,然后一点一点计算的。准确来说是每个拉格朗日步都会生成一个UTrans的source term,然后叠加起来,最后在solver中通过source term将颗粒对流场的影响添加进来。这也就是所谓的2-way coupling。
    在kinematicParcel.C里面,这些都有写。
    不是,如果你没有对默认的拉格朗日库做调整的话,这个是由cloudProperties有maxCo决定的。
    vbcwlV 1 条回复 最后回复
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 明白了,谢谢星星前辈
    LBE
