  4. 200万网格并行算力测试(OpenFOAM版本)
244 帖子 61 发布者 1.6m 浏览
    heike256
    在 中回复了 shawJ 最后由 编辑
    #147
    @shawJ 7302真是最适合openfoam的CPU了
    shawJ
    在 中回复了 heike256 最后由 编辑
    #148
    @heike256 是的,而且价格优美,7302*2+H11dsi板U套也是3K多,性价比之王
  • 文 离线
    文 离线
    文昌鱼
    龙芯平台的测试数据,以供参考。
    CPU型号:Loongson-3A5000LL
    系统:Loongnix GNU/Linux 20 (DaoXiangHu)
    内核:Linux 4.19.0-19-loongson-3 (loongarch64)
    OpenFOAM版本:OpenFOAM-v2206
    4 902.14
    2 1172.93
    1 1993.66
    linux内核 6.0版本之后会有原生的loongarch架构支持,等搞定系统以后再测一版。
    文 hurricane007H 3 条回复 最后回复
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
  • 文 离线
    文 离线
    文昌鱼
    在 中回复了 文昌鱼 最后由 编辑
    #150
    @文昌鱼 内核升级到6.3,编译器更新到gcc-13之后基本没有提升,硬件极限到此为止了,软件优化几乎没有效果。
    在 中回复了 文昌鱼 最后由 编辑
    #151
    @文昌鱼 多谢反馈!你们这一套能换U不,如果能换U,我可以给你们找一套更屌的U,费用我来出,然后你们测试测试?
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    在 中回复了 文昌鱼 最后由 编辑
    #152
    @文昌鱼 这个好!!!
    CFDngu
    CPU型号:AMD EPYC 7763 64-Core (双路)
    系统:ubuntu18.04
    内存:256G ddr4
    OpenFOAM版本:OpenFOAM v2006
    128 125.5
    64 105.71
    32 109.28
    16 124.35
    8 171.75
    4 276.83
    2 517.43
    1 887.79
    超线程已关,结果不怎么样,难不成我这个是假7763?请问如何优化?(刚组的机器,没多长时间)
    李东岳李 H 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 CFDngu 最后由 编辑
    #154
    @CFDngu 不管是7763还是7742, 128核都不是最优的,我这面测试80核左右会有最优性能,你试试
    H C 2 条回复 最后回复
    heike256
    在 中回复了 CFDngu 最后由 heike256 编辑
    #155
    @CFDngu 买的是二手吗?9004系列24通道DDR5内存,差不多能用到128核
    heike256
    @李东岳 李老师啥时候推DDR5的加特林?
    CFDngu
    #157
    @heike256 不是二手,发现原因了,内存槽没插满。。
    CFDngu
    @李东岳 之前慢的原因是没有插满内存,插满后试了一下,确实是80核左右最快。
    结果如下:
    128 42.75
    80 37.13
    64 43.1
    32 71.04
    16 93.86
    8 118.65
    4 222.97
    2 385.11
    1 799.57
    hurricane007H 1 条回复 最后回复
    #159
    @heike256 目前还没法测试。加速比要调试。目前还没有单。没单的时候自己测试加速比,这10台机器直接压手里了。
    heike256
    #160
    @CFDngu 新的花了多少钱?
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    #161
    @CFDngu 我在想是不是这个多少核的加速比最大和网格数量也有关。感觉是这个网格数量下,80核恰好能用满内存带宽。之前东岳兄提到过单路32核最快,会不会也是测试的网格数量某种程度恰好吃满内存带宽了,所以单个刀片加核数就卡在通讯那儿了……
    CFDngu
    #162
    @heike256 5万
    #163
    我测试3200万、800万网格,32核以上非常不线性。64核相对32核的性能提升基本就是个1.2倍。远远达不到2倍。这种intranode的scale就是这样了。64核的机器还可以64核最快。超过64核的机器,基本就是80核最快了。另外那个128核心的7742,性能还不如核心少的7502,这个U我都觉得烫手,测试完了1天就退回供应商了。epyc3代相对还好。但毕竟有老铁买,我不好评价。在epyc4代的型号,这个问题也很严重。一些大教授不差钱一窝蜂的上epyc4代256核的机器,后来实测160核性能最强。然后windows-fluent彻底卡死,epyc3代算3分钟的,windows-fluent上epyc4代要卡3小时。所以我认为多核心的机器,机架式是最终解决方案。
    最完美的就是单机32核甚至28核,然后8个节点做到256核。这个性能非常强。远超单机256核数倍。
    H 3 条回复 最后回复
    heike256
    @李东岳 epyc四代还没出256核的型号,顶配是9654,双路也就192个物理核心,QS版本也就发行价三折,这代看起来最合适OpenFOAM的9354,市面上QS版不多,正式版的价格比9654QS还贵。不得不说,DDR5内存真香,但主板还是太贵,主要是PCIe5.0的成本太高,OpenFOAM还用不到。
    heike256
    在 中回复了 李东岳 最后由 heike256 编辑
    #165
    @李东岳 @CFDngu 水了这么多楼,这次发个正经的。
    双路Epyc ES 100-0000000894-04(俗称9654ES,步进b0),内存DDR5 4800 16G×24,硬盘三星980Pro
    OpenFOAM v2112 进行了非常多的fine tunning,但是算例文件没改过,无脑Allrun;宿主操作系统是Windows server 2022,虚拟机软件是hyper-v,客户机操作系统是Ubuntu 20.04。
    测试结果如下:
    cores Wall time (s):
    192 57.82
    190 48.26
    128 35.09
    64 45.29
    32 72.56
    16 134.86
    8 167.85
    4 259.53
    2 569.34
    1 928.2
    峰值性能35 s,以后请叫我榜一大哥。
    这个记录应该不难破,抄这个配置,裸金属直接安装Ubuntu 20.04就能破。
    李东岳李 L 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 heike256 最后由 李东岳 编辑
    #166
    @heike256 感谢分享。35绝对榜一大哥了老铁!
    最近这一直没更新,我今天更新一下所有新纪录
    另外2000万网格也可以试一下,直接decompose,然后simplefoam
    https://pan.baidu.com/s/1kdw28XFvcJ7RdKntpESCNg?pwd=13t6
