大涡模拟
129 帖子 15 发布者 371.6k 浏览
  • F 离线
    F 离线
    falltime
    @李东岳 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    @falltime 是说$Re_\tau=u_\tau \delta/\nu$,这个公式只用从$u_\tau$算$Re_\tau$,而不能反过来用是么?
    是的,算之前是不知道的。除非在给定压力梯度的情况下,通过压力梯度和壁面切应力的关系来算
    在 中回复了 falltime 最后由 编辑
    #58
    @falltime nice!一针见血。厉害厉害!:146: :146:
    #59
    前期计算的$\left \langle u_\tau \right \rangle ^+$会出现参差的现象,原来是之前在of8计算复制了一个算例的wallShearStress文件,文件中设置executeControl writeTime; 这导致了最终计算的平均只有writeTime次数,而不是每个timeStep的结果。参考of2206一个算例的设置就没问题了
    of2206中算例设置
    wallShearStress
        type                wallShearStress;
        libs                (fieldFunctionObjects);
        patches             ( bottomWall topWall );
        writePrecision      10;
        writeToFile         yes;
        log                 yes;
        executeControl      timeStep;
        executeInterval     1;
    SSSSK
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    #60
    @学流体的小明 想问一下,你这个里面计算摩擦速度得方法3,我输出的剪切力有个最大值有个最小值,我是该用流动方向得最大值吗?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
    SSSSK
    #61
    @coolhhh 想问一下你统计使用的哪个命令啊
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #62
    @SSSSK 我用最笨的方法,sample沿着横向设置所有的纵向线,然后后处理求平均。of.com版本有自带函数columnAverage求展向平均,自带算例有使用示例,但不能对边界面的物理量(wallShearStress)平均。
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #63
    @SSSSK 应该用空间平均后的数据,最后就是一个只随y坐标变化的函数,比如u(y)。建议把这个帖子好好翻一翻,好多东西应该都讨论过。
    学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
    是底面平均之后的,postChannel工具会把槽道按照xz线(x和z坐标固定,y坐标变化)求平均
    S 2 条回复 最后回复
    SSSSK
    #64
    @学流体的小明 postchannel命令里面出来的u就是x方向的剪切力吗,之前一直不确定,所以都用的是postprocess命令直接看的wallshearstress
    SSSSK
    #65
    @coolhhh 那剪切力还是得自己手动求平均么23333
    SSSSK
    #66
    @学流体的小明 好吧我看错了那个u是rms值,所以如果用这个的话得自己修改程序才能求剪切力得平均啊?
    学流体的小明学 1 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 SSSSK 最后由 学流体的小明 编辑
    #67
    @SSSSK Uf是平均速度啊,都知道Uf(y)了,直接算剪切力 $ \mu\partial u/\partial y \big |_{y=0} $ 啊
    SSSSK
    #68
    @学流体的小明 好吧哈哈,直接看剪切力习惯了:136:
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #69
    @SSSSK 对,没找到有计算壁面展向平均的函数
    SSSSK
    #70
    @学流体的小明 大佬,你这个最后是多少万网格对上的?我算了好多组也都是你这种情况,而且如果换成ras得话结果更差,但网格多了又算得太慢了感觉
    学流体的小明学 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #71
    @SSSSK
    我$ \Delta x^+=\Delta z^+=10 $,壁面法向$ \Delta y^+=2 - 10 $
    你可以看看这篇文章
    在 中回复了 SSSSK 最后由 编辑
    #72
    @SSSSK
    而且如果换成ras得话结果更差
    结果很差么?我看没啥问题啊,还算的非常快。你有RANS的结果么?
    SSSSK
    @李东岳 有一个,差的特别大,感觉是我设置的问题,但设置我是参照李老师发的那个设的:136: ?感觉网格问题不大,图里面两个方法都是一套网格,280w左右,LES就对的很好,RAS差好多。对的是摩擦雷诺数180的,实际算出来的LES有179,在只改湍流模型不改动别的参数的情况下,RAS的有260多,而且没有下降的趋势LESRASDNS对比.jpg
    这种流动算RANS没必要整280万啊,28个网格就行了。你这个280w不好debug,跑都得跑1小时嗨。你看看研究研究吧。应该是湍流模型没用好。
    SSSSK
    @李东岳 谢谢李老师,小网格我也试过,我在调试调试,肯定是哪没设对
  • 2 离线
    2 离线
    2019201300
    空槽道的网格,U+Y+对应结果放下边了。非常感谢李老师和@学流体的小明 的帮助,再就是多看看前边提到的那篇文献,很重要的,认真看完就都没问题了。
    网格文件附下,需要自取链接:https://pan.baidu.com/s/1DfaqXnRQMle7JvyHv0WI1A?pwd=kexh
    提取码:kexh
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
