  4. pisoFoam计算的U,求div(U)结果为何不是严格等于0
14 帖子 2 发布者 17.1k 浏览
    @coolhhh 在 pisoFoam计算的U,求div(U)结果为何不是严格等于0 中说:
    为何of中最后输出phi不用fvc::flux(U),而是用了phi = phiHbyA - pEqn.flux()?
                    fvScalarMatrix pEqn
                    pEqn.solve();
                    phi = phiHbyA - pEqn.flux();
    上面这几行代码里面,pEqn实际上是建立在sum(phi)= sum(phiHbyA - pEqn.flux())=0,也就是说,在sum(phi)= sum(phiHbyA - pEqn.flux())=0的时候,才有fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phiHbyA)这个形式。所以求解fvm::laplacian(rAU, p) == fvc::div(phiHbyA),sum(phi)= sum(phiHbyA - pEqn.flux())=0。
    @李东岳 谢谢李老师,这样能理解,还有个小疑问。我们可以从U计算phi=fvc::flux(U),那么如果已知phi,能不能反算出U?这样的话U与phi就能完全对应上,此时计算就能满足div(U)=div(phi)。但of中后面接着用U = HbyA - rAU*fvc::grad(p)计算U,才导致了这个不对应问题,而U才是我们最后要得到的结果,但这个结果却没能满足零散度。
    那么如果已知phi,能不能反算出U?
    就是因为这个搞不出来,所以就只是phi守恒了。各种从phi到U的算法,都涉及到各种插值之类。所以你从守恒的phi,到U(这里面有一次插值),再从U到phi(又来一次插值),误差就出来了。
    有一个算法是reconstruct(phi),不过这个里面也存在数学假设。
    按道理来说守恒的场就是phi场。我们不能说速度是守恒的。我们只能说通量是守恒的。类似只能说能量是守恒的,不能说温度是守恒的。
    C 2 条回复 最后回复
    理解了,谢谢李老师:146:
    李老师,我做了简单的对比:
    1. 下面计算的div(U) 与 div(phi) 结果基本相等,区别是小数点后五六位
      ①直接求div(U)
      ②已知U -> phi = fvc::flux(U) -> div(phi)
    2. 接着对比reconstruct(phi)。编译mypisoFoam,把pEqn.H中计算U修改为
    U = fvc::reconstruct(phi);
    // U = HbyA - rAU*fvc::grad(p);
    同样计算计算of2206自带一个算例:Decay of homogeneous isotropic turbulence,模拟结果:
    (1)对比div(U) 与 div(phi)的均值和标准差。采用reconstruct(phi),得到的div(U) 的均值和标准差要小一点。这里有个注意点是,of计算的div(phi) ,基本数值都很小,但会有一个比较大的数,下面的计算结果是剔除了这个最大数的计算结果。
    (2)对比湍流特性。可以看出reconstruct(phi)结果要更差,还是原本of的U = HbyA - rAU*fvc::grad(p)计算准确
    对比你下面那两个图,我觉得你可以把这部分总结一下写在文章里面,当做appendix。这是2种计算方法,从方程上来说后者是一致的。从物理上来说前者的U看起来更加守恒。不过从图上来看,reconstruct耗散掉了一部分没有后者好。
    你这个做的很细,值得一写。
    谢谢李老师,文章已经发表了,只是好奇做个对比。在想的问题是,一直以来各种湍流生成方法都在追求实现生成零散度的湍流场U,我们直接构造的是0时刻的U,而不是phi。
    根据测试结果看,如果严格让div(U)=0, 此时U -> phi = fvc::flux(U) -> div(phi)得到的div(phi)也基本等于0。但这种情况下0时刻的湍流特性会变化的比较大,结果会变差。
    of在后面时间步计算输出的U实际上不满足div(U)=0,所以想法是0时刻提供的初始U也不需要强制要求div(U)=0,这样得到的结果可能才是更合理的。
    你目前0时间步的U与phi,是前者散度为0,还是后者。
    不过我感觉0时间步的问题不大,稍微步进一个时间步,后面就都是div(phi)=0了。
    厉害啊,小伙子,我记得你好像做建筑领域的,现在在做DNS么
    0时间步的U,是用湍流生成方法直接生成的,可以计算得到div(U)。然后就可以计算div(phi): U -> phi = fvc::flux(U) -> div(phi)。测试结果是,这种方式计算的div(U)和div(phi)结果基本一样的,区别是小数点后五六位。此时div(U)=div(phi)=0
    稍微步进一个时间步,of输出的U和phi,就会出现div(U)不等于0,div(phi)=0
    是做建筑领域的,DNS搞不了,还是做的LES
    那这个算法很屌。不错。
  • C coolhhh 被引用 于这个主题
