  4. dsmcFoamPlus定义非定常边界条件的方法
dsmcfoamplus边界条件
16 帖子 3 发布者 24.4k 浏览
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    @coolhhh 您好,关于不同时刻 inlet 的结果,使用 timeVaryingMappedFixedValue 时不同时刻数据没有差异,这显然不太正常。而用 uniformFixedValue 时则有差异。但二者都没能改变 inlet 上的 U 值计算结果(该边界模型,物理量的边界条件和物理量的值分开存放)。同样的设置我在 pimpleFoam 算例中是能实现的,因此大概率还是求解器导致的问题。我现在在尝试读 dsmcFoamPlus 中边界条件的源代码,看看能否找到原因。dsmcFreeStreamInflowFieldPatch.C dsmcFreeStreamInflowFieldPatch.H
    另外我将 endTime 与数据文件夹最大时刻相等,问题仍然存在,我想可以排除这个因素。
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    @coolhhh 您好,我有一个新的猜想,根据求解器日志文件log.dsmcFoam+ 第37到77行,生成边界(读取模型、边界上物理量)时对应的时间是初始时刻(0),而后开始时间循环,且之后再没有出现过边界相关的日志信息。猜测 dsmcFoam+ 在开始计算前就将所有边界条件设置好,自动忽略初始时刻以外的边界条件,这就能解释我遇到的问题。可是不太清楚解决方法...
    在 中回复了 做在江湖 最后由 编辑
    @做在江湖 保存dsmcFoam不同时刻结果,比如0.5s的结果,此时0.5s结果的U文件中,inlet面的边界条件是否还是timeVaryingMappedFixedValue类型,还是更改了其他的?
    我曾经0文件设置了timeVaryingMappedFixedValue,pisoFoam求解器中想通过一些操作改变入口加载的速度,但似乎没有成功,都依然最后按照timeVaryingMappedFixedValue加载的风速进行计算。也可能是我当时哪里没写对
    现在你的问题确实像是dsmcFoam改变了timeVaryingMappedFixedValue
    做 1 条回复 最后回复
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    @coolhhh 在各个时间文件夹里,boundaryU的内容相同:
    boundaryField
        patch1
            type            timeVaryingMappedFixedValue;
            mapMethod       nearest;
            offset          constant (0 0 0);
            value           uniform (1000 0 0);
    而按照设置Uy应该是随时间增加的。
    在 中回复了 做在江湖 最后由 编辑
    @做在江湖 我测试了of2206一个自带算例freeSpaceStream,测试boundaryU设置timeVaryingMappedFixedValue,dsmcFoam计算结果确实只加载了第0时间步的结果,但不同时刻保存的结果都是value nonuniform List<vector>
        inlet
            fieldTable      boundaryU;
            mapMethod       nearest;
    256
    (299.1814153 29.37670706 68.29947456)
    (299.4299067 29.62701704 68.44470993)
    (299.6766025 29.87764649 68.59053715)
    pisoFoam的pEqn.H有U.correctBoundaryConditions()更新边界值。简单看了dsmcFoam求解器代码,没有correctBoundaryConditions,不太清楚是否跟这个有关
    做 1 条回复 最后回复
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    在 中回复了 coolhhh 最后由 做在江湖 编辑
    @coolhhh 在DSMCCloud.C里有使用correctBoundaryConditions()函数,至于我使用的FoamPlus,它的对应文件可能重写了,但是用到了evolve函数。另外我猜想dsmcFoam肯定是有在更新边界值的,不然不能解释boundaryU的变化,但是后者内的信息在每个时间步并没有被求解器重新读取,而是继续沿用 0 时刻的设置。这恐怕是症结所在。
    在 中回复了 做在江湖 最后由 编辑
    @做在江湖 搜了DSMCCloud.C,其他物理量有使用correctBoundaryConditions,但boundaryU没有这个操作,是否可以尝试在某个地方把boundaryU.correctBoundaryConditions()加上,看看是否有效果
    做 1 条回复 最后回复
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    @coolhhh 想请问这个函数的作用是什么,它和evolve函数有什么关系?因为现有设置下boundaryU已经被更新了,但是问题在于其值没有被传递到流场中。函数correctBoundaryConditions作用是读取物理量的边界值并重新设定边界么?
    在 中回复了 做在江湖 最后由 编辑
    @做在江湖 correctBoundaryConditions参考贴子 关于压力场边界更新的实现机制的疑问
    我测试dsmcFoam算例结果是,boundaryU每个时刻都一样,没有更新。所以猜测是否跟没执行correctBoundaryConditions有关
    做 1 条回复 最后回复
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    @coolhhh 我明白了,您不妨试试uniformFixedValue。另外dsmcFoam+的dsmcCloud.C中没有correctBoundaryConditions,我估计是包装在别的函数里了。
    CT
    在 中回复了 做在江湖 最后由 编辑
    @做在江湖 您好,请问这个问题解决了吗?我使用danceFoam进行仿真也发现了相同的问题,谢谢🙏
    做 1 条回复 最后回复
  • 做 离线
    做 离线
    做在江湖
    在 中回复了 CT 最后由 编辑
    @CT 很遗憾,没有。我现在转去了别的方向,也不再使用该求解器了。如果只是希望做DSMC模拟而不是必须使用OpenFOAM的话,可以尝试其它开源软件,如Sparta等。
