66 帖子 15 发布者 187.5k 浏览
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 RQLI_CFD 最后由 编辑
    #51
    @RQLI_CFD 我不熟悉剪切流动,暂时无法回复楼主的问题。
    对旋转流动,使用经验确实印证了Liutex方法在涡核心区识别方面的卓越表现。文章见刊后,会共享识别涡核心区的结果。
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 BznW 最后由 编辑
    #52
    @BznW
    感谢您的认可。
    我的使用环境是OF2206和OF2306。没出现类似的问题。建议用2206或2306试验。
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    BznW
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    #53
    @lizhisongsjtu 又测试了一下,似乎对于blockMesh生成的网格都不会出问题,SHM生成的网格有一定程度会出问题,然后pointwise生成的网格就都会出问题报这种错误:135:
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 BznW 最后由 编辑
    #54
    @BznW 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    @lizhisongsjtu 感谢分享,请问下在of7下同样编译成功,但运行Rotex -latestTime会出现这种报错是什么原因呢82ec2cca-7da5-44b9-b931-61307503ac33-image.png
    遇到同样的问题,blockMesh 生成的结构化网格。李老师和 lizhisongsjtu 程序在 Openfoam v9 和v2212下编译使用,都会浮点溢出。
    Create time
    Create mesh for time = 0.0012
    Time = 0.0012
        Reading U
    #3  ? in "/home/scramjetfoam/OpenFOAM/scramjetfoam-9/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/Rotex"
    #4  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #5  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #6  ? in "/home/scramjetfoam/OpenFOAM/scramjetfoam-9/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/Rotex"
    Floating point exception
    lizhisongsjtu
    回复一下Liutex使用效果和使用报错的反馈:
    1. 关于Liutex识别的涡结构:在类似澡盆涡这样的旋转流动里,Liutex的方法确实会有(或者近似会有)阈值独立的涡结构,近似阈值独立的涡结构,lambda2方法、Q方法,都不存在阈值独立的涡结构。
    2. 关于报错:本人使用平台是of2206和of2306,而且流场本身的旋转占优。对剪切流动的效果,本人没有验证。关于浮点溢出,大概率是除数接近0,用户可以自行debug。
    如上!
    zzcfd
    文章出来的时候,烦请通知一下哈。
    mithraLa
    #57
    @lizhisongsjtu 我看那行看了半天没反应过来(scalar,scalar)是干什么的:136:
    lizhisongsjtu
    写于 最后由 lizhisongsjtu 编辑
    #58
    用两种方法识别流场中的涡,第一种是lambda法,openfoam自带的无量纲方法,第二种是liutex方法。
    123看出,改变阈值后,中心部位的漩涡变小;456看出中心漩涡并没有随阈值改变而明显改变。
    根据S和Omega模的大小,把涡区分为剪切占优和旋转占优两种。123+456显示,阈值对剪切占优的涡结构的显示特征影响挺大,对旋转占优的涡结构影响并没那么明显。如此,凸显了liutex方法在旋转涡涡结构识别中的优势。
    lizhisongsjtu
    这只是某个算例佐证了liutex算法的优势。个人感觉(主流)学界对liutex的态度有非常大的差异,有些大佬对liutex法的态度偏消极(审稿意见)。
    #60
    @lizhisongsjtu 这个图太酷炫了。 有doi不
    是,我也看到了。为什么呢
    #61
    @lizhisongsjtu 我不太关心涡这个东西,有几个疑问,邀请李老师解惑,给我开开眼:
    1. 不同的涡判据,比如liutex、lambda、Q之类的,都是用来判别涡的,实际使用中,是哪个看起来更流弊就用哪个么? :134:
    2. 如何判定那个涡识别方法更流弊呢?:134:
    lizhisongsjtu
    解惑重任承担不了。说说个人看法吧
    个人认为,旋转流动和剪切流动中的涡结构不一样。根据我的计算结果,Liutex在识别旋转流动中的涡,涡结构对等直面参数取值不敏感;对剪切流动中的涡,任何涡识别方法的结果对等涡面取值敏感。#58楼的图片可以佐证这个说法。
    关于编辑、审稿人对Liutex的不中立的态度,咨询过业内大佬。可能和“学派”有关,当然也有新方法本身的原因。新事物的出现,总需要一定的时间才能被接受。
    引用郭德纲老师的一句话“文无第一,武无第二”,引用邓爷爷的话“黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。
    至于哪个方法更好,能解决问题就好。
    以上抛砖,期待引玉讨论。
    引用郭德纲老师的一句话“文无第一,武无第二”,引用邓爷爷的话“黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。至于哪个方法更好,能解决问题就好。
    参考最近的数据驱动CFD。一些大佬大力鼓吹。一些大佬全力抵制。我觉得 @lizhisongsjtu 大佬说的是客观的。我没有实操过liutex,对涡理论也不太了解,也不好下定论。但是目前好像挺多大佬对liutex很消极,我【猜测】可能这里面有人性的成分。
    mithraLa
    liutex结果是经过归一化处理过的么 我看给出的结果都是1以下。但是我照着代码搬到fluent那边发现结果很轻松的上万了。或者可能是我代码弄错了
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 zzcfd 最后由 lizhisongsjtu 编辑
    #65
    来填坑!
    @zzcfd @李东岳
    https://doi.org/10.1063/5.0202407
    请多指教。
  • 东方白杨东 离线
    东方白杨东 离线
    东方白杨
    #66
    @RQLI_CFD 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    @lizhisongsjtu 感觉这个liutex没有那么好啊,我计算的是槽道流,liutex识别的结果很混乱(liutex的等值面),感觉还没Q准则显示的涡结构清晰,但是看刘老师文章里的效果挺好的。。。
    您好,我也遇到这个问题了,Q准则识别的槽道流涡结构比Liutex好太多了,Liutex识别出来的涡都是断断续续的,怎么调阈值都不行。请问您解决了吗?
    CAS-IET
