66 帖子 15 发布者 187.5k 浏览
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    #43
    @lizhisongsjtu 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    @李东岳 近期科研需要,花了两天研究这个程序。没调通,但发现一个bug。
    原始程序142行qq=(Foam::pow(aa,2), 3bb)/9与《LiutexG涡定义和第三代涡识别方法》中公式12不同。应改为qq=(-Foam::pow(aa,2)+3bb)/9。
    另外,求具体执行Rotex的命令!
    我执行的命令是
    postProcess -latestTime -func Rotex,提示cannot find functionObject file Rotex.
    在 中回复了 RQLI_CFD 最后由 编辑
    #44
    @RQLI_CFD 看这篇文章有写《刘超群, Liutex-涡定义和第三代涡识别方法. 空气动力学学报, 2020. 038(003): 第413-431,478页.》,需要按照要求跟刘老师发邮件
    #45
    @lizhisongsjtu
    单进程执行
    Rotex -latestTime > log.Rotex-single
    并行执行,20改为实际用的线程数
    decomposePar
    mpirun -np 20 Rotex -latestTime -parallel > log.Rotex-parallel
    reconstructPar
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 coolhhh 最后由 lizhisongsjtu 编辑
    #46
    @coolhhh 谢谢大佬
    下载:RotexZhisong.zip
    在原始版本和东岳大佬版本基础上,用OF自带的场函数替换PQR\delta 的计算语句,200万网格,单核6s。
    提示:新旧PQR\delta计算结果的差异,量级是-12,但最后Rotex的x和y分量有一点差异,z分量差异可忽略。
    我把 http://www.jhydrodynamics.com/en/download-of-liutex-code/ 这个链接里面的代码,小改了一下,放到了OpenFOAM-9里面可以编译成功。
    下载:Rotex.zip
    李东岳李 R B 3 条回复 最后回复
    #47
    @lizhisongsjtu
    200万网格,单核6s。
    这个绝对神了!!!属实流弊!
    RQLI_CFD
    #48
    @lizhisongsjtu 感觉这个liutex没有那么好啊,我计算的是槽道流,liutex识别的结果很混乱(liutex的等值面),感觉还没Q准则显示的涡结构清晰,但是看刘老师文章里的效果挺好的。。。
    下图是Q准则识别的涡(只显示了下半部分区域),可以看出清晰的流向结构(Q等值由速度染色)
    (下图Q等值由温度(这里是被动标量)染色)
    but,liutex等值面画出来就很混乱,我调了一些阈值都不是很好,感觉很混乱,下面是统一阈值的各个角度的liutex等值面,总体感觉就很混乱。
    (下面图liutex等值面都为速度染色)
    PS:之前用omega方法识别涡时也出现了跟liutex等值面差不多的现象,刘老师文章里也提到omega方法是跟阈值关系不大的(优于Q准则),但是在我的槽道流算例里,这两种方法似乎都不如Q准则好,请问大家在进行涡识别时有没有类似的经历,请格外大佬指教。
    L 东方白杨东 2 条回复 最后回复
    zzcfd
    具体的代码还没有看,我测试了一下程序运行很有效率,但是我想问一下这个magRotex是liutex的等值面么?还是结合了omega的liutex-omega方法呢?
  • B 离线
    B 离线
    BznW
    #50
    @lizhisongsjtu 感谢分享,请问下在of7下同样编译成功,但运行Rotex -latestTime会出现这种报错是什么原因呢82ec2cca-7da5-44b9-b931-61307503ac33-image.png
    L 尚 2 条回复 最后回复
    lizhisongsjtu
    #51
    @RQLI_CFD 我不熟悉剪切流动,暂时无法回复楼主的问题。
    对旋转流动,使用经验确实印证了Liutex方法在涡核心区识别方面的卓越表现。文章见刊后,会共享识别涡核心区的结果。
    lizhisongsjtu
    在 中回复了 BznW 最后由 编辑
    #52
    @BznW
    感谢您的认可。
    我的使用环境是OF2206和OF2306。没出现类似的问题。建议用2206或2306试验。
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    BznW
    #53
    @lizhisongsjtu 又测试了一下,似乎对于blockMesh生成的网格都不会出问题,SHM生成的网格有一定程度会出问题,然后pointwise生成的网格就都会出问题报这种错误:135:
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 BznW 最后由 编辑
    #54
    @BznW 在 请教:第三代涡识别方法Liutex的代码在linux中运行的问题 中说:
    遇到同样的问题,blockMesh 生成的结构化网格。李老师和 lizhisongsjtu 程序在 Openfoam v9 和v2212下编译使用,都会浮点溢出。
    Create time
    Create mesh for time = 0.0012
    Time = 0.0012
        Reading U
    #3  ? in "/home/scramjetfoam/OpenFOAM/scramjetfoam-9/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/Rotex"
    #4  ? in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #5  __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6"
    #6  ? in "/home/scramjetfoam/OpenFOAM/scramjetfoam-9/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/Rotex"
    Floating point exception
    lizhisongsjtu
    回复一下Liutex使用效果和使用报错的反馈:
    1. 关于Liutex识别的涡结构:在类似澡盆涡这样的旋转流动里,Liutex的方法确实会有(或者近似会有)阈值独立的涡结构,近似阈值独立的涡结构,lambda2方法、Q方法,都不存在阈值独立的涡结构。
    2. 关于报错:本人使用平台是of2206和of2306,而且流场本身的旋转占优。对剪切流动的效果,本人没有验证。关于浮点溢出,大概率是除数接近0,用户可以自行debug。
    如上!
    zzcfd
    文章出来的时候,烦请通知一下哈。
    mithraLa
    #57
    @lizhisongsjtu 我看那行看了半天没反应过来(scalar,scalar)是干什么的:136:
    lizhisongsjtu
    写于 最后由 lizhisongsjtu 编辑
    #58
    用两种方法识别流场中的涡,第一种是lambda法,openfoam自带的无量纲方法,第二种是liutex方法。
    123看出,改变阈值后,中心部位的漩涡变小;456看出中心漩涡并没有随阈值改变而明显改变。
    根据S和Omega模的大小,把涡区分为剪切占优和旋转占优两种。123+456显示,阈值对剪切占优的涡结构的显示特征影响挺大,对旋转占优的涡结构影响并没那么明显。如此,凸显了liutex方法在旋转涡涡结构识别中的优势。
    lizhisongsjtu
    这只是某个算例佐证了liutex算法的优势。个人感觉(主流)学界对liutex的态度有非常大的差异,有些大佬对liutex法的态度偏消极(审稿意见)。
    #60
    @lizhisongsjtu 这个图太酷炫了。 有doi不
    是,我也看到了。为什么呢
    #61
    @lizhisongsjtu 我不太关心涡这个东西,有几个疑问,邀请李老师解惑,给我开开眼:
    1. 不同的涡判据,比如liutex、lambda、Q之类的,都是用来判别涡的,实际使用中,是哪个看起来更流弊就用哪个么? :134:
    2. 如何判定那个涡识别方法更流弊呢?:134:
    lizhisongsjtu
    解惑重任承担不了。说说个人看法吧
    个人认为,旋转流动和剪切流动中的涡结构不一样。根据我的计算结果,Liutex在识别旋转流动中的涡,涡结构对等直面参数取值不敏感;对剪切流动中的涡,任何涡识别方法的结果对等涡面取值敏感。#58楼的图片可以佐证这个说法。
    关于编辑、审稿人对Liutex的不中立的态度,咨询过业内大佬。可能和“学派”有关,当然也有新方法本身的原因。新事物的出现,总需要一定的时间才能被接受。
    引用郭德纲老师的一句话“文无第一,武无第二”,引用邓爷爷的话“黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”。
    至于哪个方法更好,能解决问题就好。
    以上抛砖,期待引玉讨论。
