  4. 欧拉拉格朗日方法的问题
欧拉拉格朗日方法的问题
9 帖子 3 发布者 8.3k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    gxf
    标准的EL方法一般指的是PCM,相当于源项只作用于颗粒质心处的网格,如果颗粒接近网格尺寸或比网格大就会造成一定误差或数值发散。
    我看到很多固体颗粒燃烧的场景,会对PCM方法进行改进,比如DBM(利用扩散方程使颗粒的源项影响颗粒周围的网格)
    请问各位有没有在OF上改进这种方法的经验呀?十分感谢!!!
    有没有sci发来瞅瞅 老铁
  • G 离线
    G 离线
    gxf
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236124007488
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719333790
    李老师,请您看下~
    我粗略看了一下这个,https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894719333790
    这个文章也是参考Capecelatro et al.之前发在JCP的方法。这个方法就是把源项的影响抹平到其他网格了:
    1. 把源项创建volScalarFIield
    2. 求解源项这个扩散方程
    文章里面求解的是方程14。我在想的是另外一个思路,可以通过滤波的方法来进行。 在LES方法中的滤波函数可以看出把某个场在局部进行光顺。你也可以用滤波的方法来试一下。请参考无痛苦ns方程笔记中的LES 中的simple滤波函数以及LES 中的laplace滤波函数,这种方法不需要求解PDE。
    我这个思路没见过人用过,你也可以两个方法都验证一下,发个文章是没问题的
  • G 离线
    G 离线
    gxf
    好的,谢谢李老师!我去试一下
  • G 离线
    G 离线
    gxf
    写于 最后由 gxf 编辑
    @李东岳 李老师,打扰一下,我计算了一个孤立液滴蒸发的case,发现网格尺寸对于蒸发速率以及液滴表面温度影响不是很大,和文献中的不太一样(蒸发速率和液滴表面温度对于网格很敏感),不知道这是因为什么,请您指导一下,可以吗?谢谢
    其中x/d0代表了网格尺寸与液滴直径的比。
    参考文献为Abramzon的那篇文章:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0017931089900434 (Figure 2 (a) (b))
    结果算出来,趋势没啥问题,但是对不准这个事很难搞。我一般也没啥头绪只能一点点debug哪里有了问题。
  • G 离线
    G 离线
    gxf
    是的,趋势没啥问题,但是看起来这个case对于网格的依赖性没那么强,网格和液滴直径的比值小于1的情况也和另外的基本吻合
    Mll
    @gxf 您好,请问您计算孤立液滴蒸发的case使用的是哪个求解器呢?是否进行了重新编译?我之前试算过,结果误差很大。
