  4. Openfoam植入算例,编译库报错
Openfoam植入算例,编译库报错
5 帖子 3 发布者 6.6k 浏览
    sw001
    请问在OpenFOAM中如何植入算例呀?已在github下载原案例,求解器是作者自写的,我需要编译相关库及求解器才能运行,具体步骤是修改了的src文件中的Make/options文件,然后wmake编译时报错,请问具体怎么操作呀?纯小白请教各位老师,感谢各位老师回复!!
    7e8733be-c861-4d32-83e9-e2c3a438940d-image.png 3、检查Make/options文件:
    1)Make/options文件文件用于指定编译特定应用程序或库时所需的包含路径(EXE_INC)和链接库(EXE_LIBS)。
    2)要编译位于 E:\OpenFoam1912\run\SOFTX_2020_30-master\src 目录下的 libAtomization 库,需要确保 Make/options 文件中的路径正确指向OpenFOAM的源代码目录(~/OpenFoam/OpenFOAM-v1912),以及编译库所需的所有依赖库。
    (1) make/options 文件应该位于你想要编译的库的 src 目录(/mnt/e/OpenFoam1912/run/SOFTX_2020_30-master/src/Make/options)
    (2)想要修改的 Make/options 文件位于 Windows 的 E:\ 驱动器上,但在 WSL 中对应的路径是 /mnt/e/OpenFoam1912。
    最后一行反斜杠已删除
    如果说找不到什么文件,我看你那个是cloud.H文件确实,要么是代码没下全,要么是版本不对
    sw001
    老师您好,原作者用的是1912版本,我windows的子系统上用的也是这个版本。代码是直接下载的压缩包解压的,整个复制到run文件里边了,有没有可能是我的路径有问题呀?库下边的make/files文件中是$(FOAM_USER_LIBBIN),我应该把库和求解器的文件放到哪里呀?
    写教程的人不太会用环境变量。直接写出来绝对路径很容易出问题。因为,在编译进行时,编译器会按照换镜变量的顺序去寻找库。掺杂着写容易出问题。
    “$”开头的就是环境变量,可以用以下命令查看换镜变量的内容:
    echo $(LIB_SRC)
    OpenFOAM使用前source一下,就是加载环境变量。双击TAB键,可以把以FOAM开头的环境变量都拉出来。
    编译的时候,编译器可能会使用以下环境变量:
    LIBRARY_PATH
    LD_LIBRARY_PATH
    C_INCLUDE_PATH
    CPLUS_INCLUDE_PATH
    makefile有时也会添加路径。
    还是挺复杂的。这样的问题很难描述清楚。一般都是通过问题的“最小实现”,让别人能在自己的电脑上再现问题。
    可是代码里的绝对路径,换个电脑都美法跑。所以别人很难帮忙。
    sw001
    谢谢您!问题已解决,路径问题,,文件放错位置了
