  4. 新手小白求教,有没有能够通过读取向量文件数据获取动边界速度的功能
26 帖子 3 发布者 26.5k 浏览
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 确实可能MUST_READ只是在初始启动时候会读取文件而已,大概率需要手动增加pointmotionU_.read();到程序中,实现每个时间步调用时候先读取数据
    Y 2 条回复 最后回复
    yzxwh
    @coolhhh 好的大佬
    yzxwh
    @coolhhh 大佬,我这边在velocityLaplacianFvMotionSolver.C添加了读取文件的代码pointmotionU_.read();文件的确是每个时步都被读取了,但是读取的边界条件一直是修改之前的。我还采用赋值的方法强行给pointmotionU_赋值,代码如下
    强制读取当前时刻修改后的pointmotionu的数据存到temppointmotionu中然后再赋给pointmotionu,两个结果都在运算中打印出来了,结果发现,temppointmotionu是成功读取修改后数据的,但是赋值后的pointmotionu依旧是修改前的数据。是否是该类型无法被直接赋值,望指点。
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 最后输出语句如果直接写pointMotionU_ ,输出结果会等于tempPointMotionU吗?不能直接等于应该会报错的,可以再新建一个tempPointMotionU2,直接幅值tempPointMotionU2 = tempPointMotionU;看看输出结果
    Info << "Reading pointMotionU_ from tempPointMotionU from file: " << pointMotionU_ << endl;
    yzxwh
    @coolhhh 大佬,我已经尝试过了 直接幅值tempPointMotionU2 = tempPointMotionU;是可以的,但是pointMotionU_ 还是没办法被赋值到,同时也不存在报错的问题。这是由于pointMotionU_ 是存在于velocityMotionsolver中的protected类型所导致的吗? 1ed5ade4-6108-4e56-b4dc-3d0fb381956e-image.png
    下面是velocityMotionsolver的C文件构造函数中初始化列表进行初始化的。
    新手小白不太明白,望指点。
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh
    意思是赋值完,直接 Info << pointMotionU_ 也结果有误?
    你是把赋值pointMotionU_ 写在velocityMotionsolver.C文件中吗?还是写在这个函数外边?关注变量的作用域范围,可以把velocityMotionsolver理解为一个子函数,在子函数定义的pointMotionU_为局部变量,如果在这个函数外边重新定义变量赋值的话,并没有修改子函数中的值
    yzxwh
    @coolhhh 大佬,赋值之前与赋值之后的PointMotionU_输出是一样的。我是在velocityMotionSolver的类的public类型中添加了一个成员函数readPointmotionU();
    并在其中进行了tempPointmotionU的读取与对PointmotionU_的赋值操作,如下:
    然后我在velocitylaplacianfvmotionsolver的c文件中调用了这个函数:
    我这样算是在子函数中定义的变量吗?
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh
    1. 看起来没问题,我也按照你的问题写了个简单例子测试,输出结果是正确的。
    #include "fvCFD.H"
    class Parent {
    protected:
        int protectedVar = 5;
    public:
        void modifyVariable() {
            int tmp = 10;
            int tmp2 = tmp;
            Parent::protectedVar = tmp;
            Info << "tmp2 = " << tmp2 << nl << endl;
            Info << "Parent::protectedVar = " << Parent::protectedVar << nl << endl;
    class Child : public Parent {
    public:
        void accessParentFunction() {
            Parent::modifyVariable();
            Info << "Child::protectedVar = " << Parent::protectedVar << nl << endl;
        #include "setRootCase.H"
        Child child;
        child.accessParentFunction();
        Info<< "End\n" << endl;
        return 0;
    1. 看到velocityMotionsolver.H函数中有个返回引用函数:pointVectorField& pointMotionu(),试试能不能创建一个引用,然后修改引用的值,看看结果会不会变化。
    pointVectorField& pointMotionURef = pointMotionU();
    pointMotionURef = tempPointMotionU;
    Info << "pointMotionURef = " << pointMotionURef << endl;
    Info << "pointMotionU = " << pointMotionU_ << endl;
    yzxwh
    @coolhhh 大佬,我这边已经把问题解决了,如图所示,添加了一段delete代码删掉了旧对象,再重新分配,就可以进行赋值了。
    大佬的悉心指点对我颇有助益,万分感谢大佬在这段时间的指导与帮助!!!
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 厉害厉害,我也学习了:146: :146:
    :146: :146: :146: :146:
  • C coolhhh 被引用 于这个主题
