  4. openFoam与Fluent模拟简单的Laval蒸汽喷管
39 帖子 5 发布者 59.3k 浏览
    在 中回复了 upc_ngh 最后由 编辑
    @upc_ngh 还来啊,那多谢支持!北京见!:duang:
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳 和老板申请一下,结合方向看有没有机会再次跟着老师再拓展点知识面,期待:huahua:
    这个是rhoCentralFoam算的,我加密了一下网格,看起来可以,分别是速度跟压力
    老铁后来这个laval喷管算的咋样了 :mianmo:
    U 1 条回复 最后回复
  • U 离线
    U 离线
    upc_ngh
    @李东岳,感谢李老师挂念,其实当时算的不是喷管,而是引射器,喷管只是其中一个部分,后面因为引射器的整体结构我们无法设计,所以很难判断是模拟的问题还是设计结构的问题,后来就搁浅了。看看后面业主能不能提供现场数据,再算算看。
    Yolo
    @李东岳 东岳老师,这个用rhoCentralFoam的case可以发上来参考一下吗
    wangxiaowei
    http://dyfluid.com/openfoam.html#cdv
    这个里面有个类似的
    wangxiaowei
    好的,感谢李老师解惑
    wangxiaowei
    @李东岳 李老师,我参考您给网址里面的案例设置了边界,发现出口压力边界用fixedValue,就会发散,而用waveTransmissive边界,计算出的出口处压力远远大于我预期设定数值,而且整个的流场感觉也不对。请问李老师,您还记得您之前用rhoCentralFoam实现的case中具体用的是哪种类型的边界条件?
    你的流动是超音速、跨音速、还是低音速
    wangxiaowei
    @李东岳 李老师,出口是超音速的。
    出口超音速边界条件不能用fixedValue
    wangxiaowei
    是的,算不了一会就发散了。那还是用waveTransmissive边界吗?感觉用这个边界算出来的结果不太对。
    shanyeyun
    @李东岳 李老师,您的这个算例,不知道 有没有关注壁面温度沿流向的变化?
    我最近在用openfoam 7 , 计算一个收敛扩张喷管的算例。壁面给 的绝热壁面 ,流体从亚音速至出口 的超音速,属于under expand flow. 核心流马赫数,温度,压力及壁面压力,壁面剪切应力 都与fluent吻合特别好,只有壁面 的温度与fluent差别太大。
    请问李老师 ,帮忙解决下哈cgi-bin_mmwebwx-bin_webwxgetmsgimg_&MsgID=646040777806980548&skey=@crypt_746c6f5c_98117801cf6c9ddd264e69f650296e3a&mmweb_appid=wx_webfilehelper.jfif
    在 中回复了 wangxiaowei 最后由 编辑
    @wangxiaowei 对,waveTransmissive
    @shanyeyun 没有关注过。你那个openfoam跟fluent的压力看起来是完全重合了?但是T有区别?
    shanyeyun
    @李东岳 是的,核心流的温度,压力,马赫数都重合了。壁面压力和shear stress也重合了,只有壁面温度没重合
    在 中回复了 shanyeyun 最后由 编辑
    @shanyeyun 你这个如果能把算例处理成allrun的形式,其中包含一个gnuplot的脚本一键allrun后能直接生成T的那个图,如果不涉密的话,可以发上来我看看。
    如果不能发上来,那就不知道了。很奇怪。流体变量都是耦合到一起的,竟然压力能温和的这么好,然后T区别那么大。
    shanyeyun
    我在怀疑,turbulence->计算alphaEff是,调用的this->alpha_为零,在哪里可以看到你的邮箱,我发给你看看
    网格大么?网格太大我也debug不了。网格小就发在这里。把算例处理干净。
