84 帖子 18 发布者 222.5k 浏览
    代码越来越复杂。这是执行一系列的卷积、池化操作等输出的8个通道的流场结果:
    http://dyfluid.com/cnn.html#id6
    下图是自编码器进行重组的流场:
    D 1 条回复 最后回复
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    如果要保存模型。声明网络的时候,要用智能指针的形式:
    //NN net;
    auto net = std::make_shared<NN>();
    上面第一行正常用不保存模型的话啥问题没有。但是如果要torch::save,只能用第二行的形式,否则编译不通过。
    https://github.com/pytorch/pytorch/issues/15777
    https://download.pytorch.org/libtorch/cu118 gpu版本的libtorch下载地址
    https://github.com/pytorch/pytorch/blob/c0ff08577570c23694eb0e8b8750564847daccc2/test/cpp/api/parallel.cpp#L230-L293
    libtorch多GPU并行编译可以参考这个
  • 小 离线
    小 离线
    小泽同学
    @李东岳 李老师您好,我用的of是4.1版本的,按照您的最上面的教程走,发现也是torchFoam编译不了,如下图
    想请问一下老版本的libtorch也是去官网下载吗,我的这个好像是不太支持c++14,就只支持c++11,请问怎么配置好libtorch呢,谢谢李老师了。
    openfoam + libtorch需要互相匹配。openfoam4这个版本太低了。为啥不升级到8 9 10 11 12类似的呢
    小 1 条回复 最后回复
    一个libtorch下自编码器范例
    可以自己添加skip connection变成Unet
    class NN
        public torch::nn::Module
        torch::nn::Sequential net_;
    public:
        NN()
            net_ = register_module
                "net",
                    // encoder
                    torch::nn::Conv2d(2, 5, 3),// 2 5 138
                    torch::nn::BatchNorm2d(5),
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2),// 2 5 69
                    torch::nn::Conv2d(5, 10, 3), //5 10 67
                    torch::nn::BatchNorm2d(10),
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 5 10 33
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3), // 10 10 31
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 10 10 15
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3), // 10 10 13
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::MaxPool2d(2), // 10 10 6
                    // decoder
                    torch::nn::Upsample
                        torch::nn::UpsampleOptions().scale_factor
                            std::vector<double>{2.0, 2.0}
                        ).mode(torch::kBilinear).align_corners(true)
                    ), // 10 10 12
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 2), // 10 10 11
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 22
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 20
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 40
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 38
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 76
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 74
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Upsample
                    ),// 10 10 148
                    torch::nn::Conv2d(10, 10, 3),// 10 10 146
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(10, 5, 3),// 10 10 144
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(5, 2, 3),// 10 10 142
                    torch::nn::Tanh(),
                    torch::nn::Conv2d(2, 2, 3)// 10 10 140
        auto forward(torch::Tensor x)
            return net_->forward(x);
  • 小 离线
    小 离线
    小泽同学
    @李东岳 感谢李老师,明白需要配合版本使用,不升级是因为课题组在做的求解器模型是从4.1开始的,我也在高版本上运行过,但是总是报错就只能用4.1了,感谢李老师的回复。
    你可以尝试把openfoam低版本的求解器升级到高版本。
    如果没兴趣不整也行。或者马上毕业了也属实没必要。这东西基本是兴趣驱动。。
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    请问各位有没有用pytorch的
    Zhy2022
    想请问李老师:我使用全系列虚拟机(您已提前配置好),再运行第6步这个简单例子,报错未找到torchFoam这个命令,是啥原因造成的呢:135: 编译过程中有很多warning和note应该不影响吧
    warning note不影响,把你log上传一下看看
    Zhy2022
    @李东岳 李老师,问题解决了,是我把option文件改错了个地方。。新的问题又来了,我在OF11中(仍是该虚拟机)对bed案例进行foamRun或foamRun -solver multiphaseEuler时,为何报错:```
    --> FOAM FATAL ERROR:
    solvers table is empty
    From function static Foam::autoPtr<Foam::solver> Foam::solver::New(const Foam::word&, Foam::fvMesh&)
    in file solver/solverNew.C at line 48.
    openfoam11直接运行foamRun就行了,不需要指定solver
    Zhy2022
    @李东岳 李老师,直接foamRun还是报一样的错误
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    添加几点注意
    1. 第一步libtorch需要下载到OpenFOAM的目录里面并解压。
    2. 第二步WSL2 里面可能没装 uzip,用 sudo apt-install zip uzip 安装
    3. 解压torchFoam.tar.xz 后进入torchFoam wmake 的时候,需要把 torchFoam/Make 里面的options里面所有的dyfluid换成自己的这个WSL的用户名,pwd一下看/home/后面是啥就知道了
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 在 OpenFOAM libtorch tutorial step by step 中说:
    更新gcc之后你openfoam就编译不了了。那你尝试安装老版本的libtorch吧
    李老师,我用的是ubuntu18.04,Of2.4.0,您有推荐的libtorch版本么
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    #61
    @chengan-wang 太老了,gcc版本啥的都太低了,我没有折腾过,你得亲自自己都尝试一下看看哪个能用
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    #62
    @李东岳 李老师,http://dyfluid.com/pinn.html ,#include "output.H"这个文件能补充上传么,想研究一下您的完整代码,谢谢
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 李东岳 编辑
    #63
    @chengan-wang 那个我已经删了,你可以参考这个写个类似的,纯粹是C++的输出数据:
            if (iter % 500 == 0)
                cout<< iter << " loss = " << loss.item<double>() << endl;
                auto meshxy = torch::cat({mesh,x,y}, 1);
                std::ofstream filex("results");
                filex << meshxy << "\n";
                filex.close();
    http://dyfluid.com/pinn2.html
