84 帖子 18 发布者 222.5k 浏览
  • 小 离线
    小 离线
    小泽同学
    @李东岳 感谢李老师,明白需要配合版本使用,不升级是因为课题组在做的求解器模型是从4.1开始的,我也在高版本上运行过,但是总是报错就只能用4.1了,感谢李老师的回复。
    你可以尝试把openfoam低版本的求解器升级到高版本。
    如果没兴趣不整也行。或者马上毕业了也属实没必要。这东西基本是兴趣驱动。。
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    请问各位有没有用pytorch的
    Zhy2022
    想请问李老师:我使用全系列虚拟机(您已提前配置好),再运行第6步这个简单例子,报错未找到torchFoam这个命令,是啥原因造成的呢:135: 编译过程中有很多warning和note应该不影响吧
    warning note不影响,把你log上传一下看看
    Zhy2022
    @李东岳 李老师,问题解决了,是我把option文件改错了个地方。。新的问题又来了,我在OF11中(仍是该虚拟机)对bed案例进行foamRun或foamRun -solver multiphaseEuler时,为何报错:```
    --> FOAM FATAL ERROR:
    solvers table is empty
    From function static Foam::autoPtr<Foam::solver> Foam::solver::New(const Foam::word&, Foam::fvMesh&)
    in file solver/solverNew.C at line 48.
    openfoam11直接运行foamRun就行了,不需要指定solver
    Zhy2022
    @李东岳 李老师,直接foamRun还是报一样的错误
  • hurricane007H 离线
    hurricane007H 离线
    hurricane007
    添加几点注意
    1. 第一步libtorch需要下载到OpenFOAM的目录里面并解压。
    2. 第二步WSL2 里面可能没装 uzip,用 sudo apt-install zip uzip 安装
    3. 解压torchFoam.tar.xz 后进入torchFoam wmake 的时候,需要把 torchFoam/Make 里面的options里面所有的dyfluid换成自己的这个WSL的用户名,pwd一下看/home/后面是啥就知道了
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 在 OpenFOAM libtorch tutorial step by step 中说:
    更新gcc之后你openfoam就编译不了了。那你尝试安装老版本的libtorch吧
    李老师,我用的是ubuntu18.04,Of2.4.0,您有推荐的libtorch版本么
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 编辑
    #61
    @chengan-wang 太老了,gcc版本啥的都太低了,我没有折腾过,你得亲自自己都尝试一下看看哪个能用
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    #62
    @李东岳 李老师,http://dyfluid.com/pinn.html ,#include "output.H"这个文件能补充上传么,想研究一下您的完整代码,谢谢
    在 中回复了 chengan.wang 最后由 李东岳 编辑
    #63
    @chengan-wang 那个我已经删了,你可以参考这个写个类似的,纯粹是C++的输出数据:
            if (iter % 500 == 0)
                cout<< iter << " loss = " << loss.item<double>() << endl;
                auto meshxy = torch::cat({mesh,x,y}, 1);
                std::ofstream filex("results");
                filex << meshxy << "\n";
                filex.close();
    http://dyfluid.com/pinn2.html
    我给你手写了一个output.H:
                filex << upred << "\n";
                filex.close();
    chengan.wangC 2 条回复 最后回复
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 谢谢李老师
  • chengan.wangC 离线
    chengan.wangC 离线
    chengan.wang
    @李东岳 我看了您提供的PINN算例,感觉目前还没有真正跟of结合起来,是吧?只不过用了of的c++编译环境,可以这么理解么?
    是。PINN不需要跟FVM结合,只不过用了of的c++编译环境。想跟OpenFOAM结合,除了画网格能结合一下,其他的也结合不上。
    #68
    @chengan-wang
    You can use the following code to initialize libtorch tensors from OpenFOAM mesh. It is much easier to generate any kinds of geometries. Please see the following clipped cavity geometry. I am using English since I hope it can be helpful for all the people.
        // openfoam initialization
        vectorField ofMesh = mesh.C();
        auto meshTorch = torch::full({ofMesh.size(),1,2}, 0.0);
        forAll(ofMesh, i)
            double x = ofMesh[i].x();
            double y = ofMesh[i].y();
            auto posi = torch::tensor({x,y}).reshape({1,2});
            meshTorch[i] = posi;
        const surfaceVectorField& Cf = mesh.Cf();
        label topID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("top");
        label leftID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("left");
        label rightID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("right");
        label bottomID = mesh.boundaryMesh().findPatchID("bottom");
        vectorField cfTop = Cf.boundaryField()[topID];
        vectorField cfLeft = Cf.boundaryField()[leftID];
        vectorField cfRight = Cf.boundaryField()[rightID];
        vectorField cfBottom = Cf.boundaryField()[bottomID];
        auto top = torch::full({cfTop.size(),1,2}, 0.0);
        auto left = torch::full({cfLeft.size(),1,2}, 0.0);
        auto right = torch::full({cfRight.size(),1,2}, 0.0);
        auto bottom = torch::full({cfBottom.size(),1,2}, 0.0);
        forAll(cfTop, i)
            double x = cfTop[i].x();
            double y = cfTop[i].y();
            top[i] = posi;
        forAll(cfRight, i)
            double x = cfRight[i].x();
            double y = cfRight[i].y();
            right[i] = posi;
        forAll(cfLeft, i)
            double x = cfLeft[i].x();
            double y = cfLeft[i].y();
            left[i] = posi;
        forAll(cfBottom, i)
            double x = cfBottom[i].x();
            double y = cfBottom[i].y();
            bottom[i] = posi;
        meshTorch = meshTorch.reshape({-1,2});
        top = top.reshape({-1,2});
        left = left.reshape({-1,2});
        right = right.reshape({-1,2});
        bottom = bottom.reshape({-1,2});
        auto u_top = torch::full({cfTop.size()}, vel);
        auto v_top = torch::full({cfTop.size()}, 0.0);
        std::cout<< "top: " << top << std::endl;
        std::cout<< "left: " << left << std::endl;
        std::cout<< "right: " << right << std::endl;
        std::cout<< "bottom: " << bottom << std::endl;
  • 水 离线
    水 离线
    水润晨阳
    net.H
    #include <torch/torch.h>
    class NN
        public torch::nn::Module
        torch::nn::Sequential net_;
    public:
        NN();
        torch::Tensor forward(torch::Tensor x);
    net.C
        \\  /    A nd           | Copyright (C) 2022-2023 OpenFOAM Foundation
         \\/     M anipulation  |
    License
        for more details.
    Class
    See also
    SourceFiles
    #include "net.H"
    NN::NN()
        net_ = register_module
            "net",
                torch::nn::Linear(2,20),
                torch::nn::ReLU(),
                torch::nn::Linear(20,30),
                torch::nn::ReLU(),
                torch::nn::Linear(30,30),
                torch::nn::ReLU(),
                torch::nn::Linear(30,20),
                torch::nn::ReLU(),
                torch::nn::Linear(20,20),
                torch::nn::ReLU(),
                torch::nn::Linear(20,1)
    torch::Tensor NN::forward(torch::Tensor x)
        return net_->forward(x);
    这个要编译成库,挂到PINNFoam上面
    李老师 请问这个如何编译并挂载呢 可以详细的指导一下吗
    DJohn1211
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    #70
    @leaon 您好,我也和您遇到了一样的问题,请问您如何解决的呢
