  2. Algorithm
  3. 湍流分散力和随机游走模型区别??
湍流分散力和随机游走模型区别??
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
6 帖子 2 发布者 5.0k 浏览
    youhaoyu
    湍流分散力和随机游走模型有什么区别啊,目前我都把他们两个混为一谈,今天有老师提出来了,然后就说分散力在双欧拉里面使用,游走模型在欧拉拉格朗日里面使用??是这样吗,有大佬系统给我讲解一下他们两个异同地方。最好带一点公式,让我知道湍流分散力如何表示(游走模型是stochasticDispersionRAS我看了open foam代码看明白了)
    这两个概念内容有没有相关文件解释啊
    你老师说的是对的。双欧拉里面的湍流分散力可以参考 http://dyfluid.com/reactingTwoPhaseEulerFoam.html 里面的$\mathrm{M}_{turb}$。
    拉格朗日里面的随机游走你知道的,就是stochasticDispersionRAS
    youhaoyu
    @李东岳 东岳老师,我再细问一下,你看比如双欧拉法中曳力公式25784285-4c20-4100-aa1b-6aaebf450cd6-d6e41757c11005a43d4389cf4d4483b.png
    可以转化运用在拉格朗日中变成以下形式(忽略一下量纲变化,因为拉格朗日里是力,欧拉法公式是体积力)
    这种”转化“我发现各种力都能转化
    那么形如双欧拉法的湍流分散力,能否转化成欧拉拉格朗日中,来用来描述单个颗粒啊?(stochasticDispersionRAS原理似乎完全不一样,不是加力,而是加湍流速度)
    随机游走模型和湍流分散力模型应用效果和目的我目前浅显感觉应该是相似的的,但是他们的公式似乎天差地别,这两个概念具体上有什么异同啊?望东岳老师解答
    我尝试过,效果不好。或者说就不能这么转换。我也没见sci做过类似的东西。在湍流分散力这面,这个转换不太常见。所以欧拉的力跟拉格朗日的力的方程完全不一样。
    youhaoyu
    @李东岳 可不可以这样说(gpt给的建议),湍流分散力主要是通过一个宏观调控来影响离散相扩散,所以是加在双欧拉模型中的源相中;随机游走模型是直接调控单个离散相,所以是加在拉格朗日模型中。同时两个方法的目的性是一样的,但是添加的方式,方程不一致。
    可以这么理解
