  4. 在fluent里面画的网格植入到了of中,修改周期性边界发现导致映射的id是倒序的
16 帖子 3 发布者 14.6k 浏览
    yzxwh
    @李东岳 感谢李老师的答复,这个cyclic映射是按照face的id顺序进行处理的,我在模拟时流体的连通性出现了如下的情况88b7339c-c733-48f9-bbdf-e8964eb49012-image.png
    两个边界面的连通是反的,造成了如图的情况。我看of中导入.msh文件后是自动生成面并进行编号的如下图
    那么这个id顺序是否人为可以控制。希望老师能解答!
    你是createPatch生成的,还是手动改的cyclic
    yzxwh
    @李东岳 李老师,我是先用fluent mesh画了个网格,然后植入到了of里面用的是fluentMeshToFoam这个功能,原本生成的是wall边界,然后手动改成了cyclic边界。
    你用createPatch试一下
    Y 2 条回复 最后回复
    yzxwh
    @李东岳 好的老师
    yzxwh
    @李东岳 李老师,我尝试了使用createPatch来生成,结果还是报错,这个方法好像无法解决id为倒序的问题a16842e6-912a-422c-85d2-9804924736ff-image.png
    互为周期性边界两个面的face id顺序如上图所示,我是通过在fluent meshing里面设置好了周期性边界,但是植入到of中周期性边界就直接变成了wall ,随后进行了多次尝试,但都没能解决id倒序的问题,老师是否有更好的想法,望指教。
    我从来没遇到过这种错误。你把原始的网格,以及设置好算例上传到论坛,我可以给你康康
    yzxwh
    @李东岳 十分感谢李老师愿意帮助我,我是利用of与外部软件耦合模拟管道运动对多孔介质流场影响的,我这边就模仿movingcone算例单独建了个管道算例,与前面所说的网格略有区别,但问题是一致的。模型如下
    给管道赋予x方向0.8m/s的速度,由于我之前与外部软件耦合模拟多孔介质环境,会多一个耦合力源项,在周期性边界条件下能够运行,单纯的流体算例似乎无法运行(如果改成墙边界是可以运行的),可能是不满足守恒定理(这一块我比较浅薄)。文件和模型我已放在下方,再次感谢李老师的帮助。
    文件:moving_tunnel.rar
    模型:tunnel_model.msh
    Y C 2 条回复 最后回复
    yzxwh
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 忘了说了 我用的是pimpleFoam求解器
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 增加translational关键字试一试,由于算例没有Allrun,没试算对不对。
    patches
            name CYCLIC1;
            patchInfo
                type            cyclic;
                neighbourPatch  CYCLIC2;
                matchTolerance  0.02;
                transform translational;
                separationVector (0.3 0 0);
            constructFrom  patches;
            patches (left);   // 源面
            // set f0;
            name CYCLIC2;
            patchInfo
                type            cyclic;
                neighbourPatch  CYCLIC1;
                separationVector (-0.3 0 0);
            patches (right);
            // set f0;
    转换后boundary文件:
    @coolhhh 这是of2206写法。如果是org版本,记得of8关键字和平移向量写法记得有点不同,类似与下面,平移向量的值与of2206的值互为相反数
            transformType   translational;
            separation      (0 -0.3 0);
    yzxwh
    @coolhhh 太感谢大佬了,大佬犹如神助,我的问题目前看来已经得到了解决,被这个问题真的困扰了许久,之前有个帖子大佬也帮了我很多。我还有个问题就是通过这个create patch的方法face的Id得到了更改,cell的id是否也会有变化。
    在 中回复了 yzxwh 最后由 编辑
    @yzxwh 没关注过cell的id是否改变,但感觉应该没变,你再确认一下
    yzxwh
    @coolhhh 好的好的 真的万分感激
