小球这里没速度是和你速度边界条件的设置有关系,你应该是把下面那个边界设置成了noSlip。 需要更多的信息。
我这是复现的一个算例,但是在OpenFOAM里面没有试过,我把这个发给你,能帮我改正一下吗,大佬
这个流体看起来比较粘 所以下面没速度
OpenFOAM中改变流体介质是通过改变运动粘性nu数吗
我确实设置的nu数比较大,但是如果设置的小算的时候就会发散,不知道为什么 改一下nu数就能算了
@学流体的小明 无滑移会导致下面无速度吗,我确实设置的无滑移
@yangom 无滑移边界条件,下面就是固壁面,无滑移就是壁面上速度为0,那下表面就需要从入口处开始发展发展出一个边界层。在这个边界层中,沿壁面法向向外,速度当然是从0逐渐变化成外流速度的 你直接看也看不出来有没有速度,画几条曲线出来。 1 靠近近壁面某个高度上,沿流动方向的一条线,画这条线上沿流动方向的速度 2 选几个位置,沿垂直于壁面方向的一条线,画这条线上沿流动方向的速度
