  4. buoyantPimpleFoam相关问题
91 帖子 5 发布者 162.7k 浏览
    yjc95
    @李东岳 东子老师,您在dyfluid上展示的代码是of哪个版本的呀?我打开of8下面的buoyantPimpleFoam.C文件,发现它的顺序和这个求解顺序不一样呀,然后就看不懂了:135:
    怎么不一样
    yjc95
    @李东岳 我按步骤顺序来说我看到的有啥不一样哈,为了方便比较,我就用截图的方式了。
    步骤1
    #include "rhoEqn.H"来求解$\rho^{*}$
    of8中buoyantPimpleFoam.C头文件并没有和它类似的
    步骤2
    组建速度方程在buoyantPimpleFoam.C文件中也没有找到,反而是在该文件夹下的UEqn.H文件里面找打了a15ab429-830c-4762-80f4-7206ea2be27b-image.png
    步骤3
    用thermo.correct()更新$\psi^{*}$,用rho = thermo.rho()更新$\rho^{\ast}$
    前者我是在EEqn.H中找到的,这是个啥文件呀?后者我是在pEqn.H里面找到的。
    步骤4
    用
    fvScalarMatrix p_rghDDtEqn
        psi*correction(fvm::ddt(p_rgh))
      + fvc::ddt(rho)
      + fvc::div(phi)
      - fvm::laplacian(rhorAUf, p_rgh)
    组建压力柏松方程,我在pEqn.H文件中找到了一个类似的,但长得不一样
    步骤5
    用
    phi += p_rghEqn.flux()
    来更新速度,我在pEqn.H文件中找到了一个类似的,但长得不一样
    步骤6
    我在pEqn.H文件中找到了密度更新
    步骤7
    我在pEqn.H文件中找到了判断连续性误差
    为啥会分散到这么多文件中呀?除了您展示的关键代码,其他部分例如
    if (correctPhi)
                divrhoU = new volScalarField
                    "divrhoU",
                    fvc::div(fvc::absolute(phi, rho, U))
            if (LTS)
                #include "setRDeltaT.H"
            else
                #include "compressibleCourantNo.H"
                #include "setDeltaT.H"
    确实看的一脸懵圈,心态处于将崩不崩的边缘
    我看了你的回帖,我认为我写的跟代码都能对得上。我觉得你需要从icofoam看起,再来看这个。现在理解这个不好理解。
    yjc95
    @李东岳 好的,谢谢东子老师
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我今天花了一整天的时间仔仔细细的看完了icoFoam(CFD: 不可压 + 瞬态)的算法,在看源代码之前有几个疑问。
    问题1
    红框部分应该是$U_{f}^{*}$吧?
    问题2
    无痛苦N-S笔记方程(5.138)我有点疑问,从红框部分接着计算,
    f5d0496f-6f82-491a-8752-52ef23b3c2c3-CodeCogsEqn.svg
    分子部分
    d36bec66-6429-4ce2-b0c5-4c599b922c24-CodeCogsEqn (1).svg
    所以最后的结果应该为
    $\frac{\phi _{WW}+\phi _{EE}-2\phi _P}{2\Delta x}\Delta y\Delta z$
    所以分母系数应该是2吧?
    问题3
    红框部分是咋来的呀?
    问题4
    红框部分是否应该为$U_{p}^{t}$?
    问题5
    应该是方程(21)相对于方程(20)存在一定的滞后吧?
    问题6
    方程(22)中,
    $U_{p}^{'}= U_{p}^{t+\Delta t}- U_{p}^{\ast}$,
    方程(29)处
    $U_{p}^{\ast\ast}= U_{p}^{'}+ U_{p}^{*}$,您是想表达迭代两步之后就收敛了,所以$ U_{p}^{t+\Delta t}= U_{p}^{**}$?
    问题7
    这里是(33)吧?
    问题8
    红框应该是PIMPLE吧?
    问题1,Up, Uf都是未知
    问题3,就是梯度的常规计算方法
    问题6,U**不是U$^{t+\dt}$,29不是最终跳出时间步的方程,还要继续迭代
    问题8,是SIMPLE。PIMPLE=SIMPLE+PISO
    问题2,你说的对,已更正
    问题4,你说的对,已更正
    问题5,你说的对,已更正
    问题7,你说得对,已更正
    yjc95
    @李东岳 老师,算法文字部分我看懂了,然后我去看源代码,icoFoam文件夹下面主要有icoFoam.C和creatFields.H俩文件,我只看了icoFoam.C文件,有几个疑问,都在PISO循环部分。
    红框①
    您展示的关键代码没有这行代码,感觉像是定义HbyA,constrain啥意思呀?括号里U,P有啥作用?
    红框②
    我看您在无痛N-S方程里面提到过phiHbyA=$\sum U_{f}\cdot S_{f}$,明显phiHbyA不等于HbyA,但您在笔记中又提到了“同时需要注意,在组建phiHbyA的时候,可以通过fvc::flux(HbyA)函数调用不同的离散格式”,意思是fvc::div(phiHbyA)=$\sum HbyA_{f}^{t+\Delta t}\cdot S_{f}$了?因为您又提到了“可以把HbyA理解为速度中间量”,不然图片中间while语句部分的fvc::div(phiHbyA)和您文章中的方程(26)就对不上了。如果真是这样的话,红框②中fvc::flux(HbyA)代表啥呀?fvc::interpolate(rAU)是插值到面上对吗? fvc::ddtCorr(U, phi)在笔记中没有搜到。
    红框③和④
    这俩语句作用是啥?
    红框⑤
    我感觉这两行代码是在PISO循环到最后一步时,计算通量的嘛?
    红框⑥
    我感觉是在计算速度?
    红框⑦
    我感觉是在更新速度?
    Amadeus 神
    从微信推送过来看的哈哈哈,东岳老师真的很耐心,楼主也非常细致! 超级棒
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
    yjc95
    在 中回复了 Amadeus 最后由 编辑
    #42
    @Amadeus 是呀
    yjc95
    @李东岳 东子老师,您网站上的虚拟机好像不支持win7系统,有支持win7系统的嘛,of版本不是最新的也行呀。因为我的电脑没法联网,我想下载一个离线版本,然后拷贝到win7的电脑里面用:135:
    win7太老了,没计划支持win7了老铁
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    #45
    @李东岳 东子老师,这几个代码的疑问您抽空看下哈
    7,更新边界条件
    6,你说得对
    5,更新通量
    3、4、调整边界条件,确保边界条件设置的没问题
    1、就是HbyA,constrain用于保证HbyA边界条件正确
    yjc95
    @李东岳 红框②中phiHbyA是为了更方便的计算$∑HbyA*S_{f}$才这样弄的吗?
    fvc::flux(HbyA)就是phiHbyA
    yjc95
    @李东岳 那fvc::flux(HbyA)后面加上fvc::interpolate(rAU)*fvc::ddtCorr(U, phi)是啥作用呀?
    ddtCorr这个是Weller自己提出的防止小时间步长影响时间结果的方法,我明天看看更新到笔记
    yjc95
    @李东岳 老师,我看完icoFoam之后,花了一个周末又重新研究了下buoyantPimpleFoam,又有一些新的疑问。
    问题1
    方程(20)、(24)、(26)中$U_{p}^{t}$前面的系数应该是$\rho_{p}^{\ast}/\Delta t$吧?
    问题2
    这一部分应该是速度方程吧?
    问题3
    前文未出现$U_{f}^{\ast \ast}$和$p^{\ast}$,我觉得应该改成$U_{p}^{'}$和$p_{rgh,f}^{'}$比较好理解吧?
    问题4
    这里应该是(37)吧?
    问题5
    红框这俩符号应该是一个物理量吧?
    问题6
    红框部分应该是$p_{rgh}^{\ast}$吧?
    问题7
    2->3->4->5->6->7->2应该就是一个时间步内的PISO循环吧?
    问题8
    步骤5中,方程(10)中只更新$U_{f}^{t}$为$U_{f}^{\ast \ast}$,不更新$\rho_{f}^{t}$为$\rho_{f}^{\ast \ast}$吗?
    问题9
    您在笔记中提到的phiHbyA=$ \sum U_{f} \cdot S_{f}$,我总觉得这里不对,我觉得应该是phiHbyA=$\sum HbyA_{f} \cdot S_{f}$。因为在不可压+瞬态这篇算法里面,您说fvc::div(phiHbyA)表示的是$\bigtriangledown \cdot HbyA^{t+\Delta t}$,不然就感觉对不上了。
    问题10
    pEqn.H文件中const volScalarField psip0(psi*p),这句代码里面的psip0 和 psi啥意思呀?p我知道是压力。因为后面出现了很多语句都有 psi,不知道的话影响读代码了。
    问题11
    笔记中这三个红框没看懂,前俩为啥是≈,而第三个却是=了?我觉得三个都应该是=呀。
    yjc95
    在 中回复了 yjc95 最后由 编辑
    #52
    @李东岳 东子老师,我真的不是在审稿,我是在认真问问题呀:135:
