  4. 圆柱绕流 高雷诺数10e5
圆柱绕流 高雷诺数10e5
25 帖子 5 发布者 28.7k 浏览
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf openfoam那个你要算充分长的时间,前期需要发展
    lwf
    在 中回复了 火丙三金 最后由 编辑
    @火丙三金 fluent的简单,把网格导进去设置一下就行,我把网格贴上来。ICM-11_10wan.zip
    foam里面低雷诺数倒是正常
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf 我来试着调一调 兄弟没试下圆形区域嘛
    你这个算例有几处不太合理的地方:
    1. 估计你的网格是边界层首层厚度很小的那种吧,那么你用 standard k epsilon 这个湍流模型是不合适的,建议使用 kOmegaSST。
    2. 抛开 k-epsilon 模型的合理性不谈,你这个 k epsilon nut 的 Inlet 边界条件设置也是不合理的。首先,你的入口速度是 9m/s,k 的 Inlet 值为 0.375,意味着入口湍流度为约 5.5%,这个值是偏大的。而 epsilon 的如何值为 0.07,意味着入口的 nut 值为 0.09*0.375^2/0.07=0.1808,超过流体粘度的 10000倍,这个是严重偏大的值。
    lwf
    @李东岳 李老师,LES和RANS都需要前期充分发展时间吗,怎么fluent里面很快就能出现涡脱落?
    lwf
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 非常感谢提醒,请问有可以计算模型边界初始值的参考资料吗
    lwf
    在 中回复了 火丙三金 最后由 编辑
    @火丙三金 计算域圆形矩形不大吧,圆形也试过,现在就是我设置的问题,模型和边界条件不合理
    火 1 条回复 最后回复
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    在 中回复了 lwf 最后由 编辑
    @lwf OK 我拿fluent试试
    在 中回复了 lwf 最后由 李东岳 编辑
    @lwf 都需要。你可以把你的RANS的nut截图发上来看一下。是URANS么
    lwf
    @李东岳 李老师,因为不知道怎么设初始值合适,所以我当时是参照foam里面其他案例设置的nut,用的piso,这应该属于URANS吧,我看论坛以前讨论过RANS是用稳态模拟,URANS是瞬态模拟。
    nut:
    internalField   uniform 0;
    boundaryField
        INLET
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        OUTLET
            type            calculated;
            value           uniform 0;
        WALL
            value           uniform 0;
        CYLINDER
            value           uniform 0;
        frontAndBackPlanes
            type            empty;
    nut的瞬态云图截图看一下
    lwf
    @李东岳 好的
    nut的截图:
    lwf
    这是之前跑的,我后面把湍流模型和初始边界条件改掉,然后跑个时间长点的试试
    形态倒是问题不大,数值0.3是太大了,湍流模型预测的nut太大,不对
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    兄弟这是参考的哪篇文章
    lwf
    没有参考文章,只是自己做着试试
  • 火 离线
    火 离线
    火丙三金
    嗯嗯 我用fluent效果还行,再试一下高雷诺数5次方,
