  4. LU-SGS求解器
LU-SGS求解器
37 帖子 9 发布者 80.8k 浏览
    刚才看了一下一楼那个论文,从方程12,13来看应该确认了LU-SGS是一个非迭代的求解器。测试来看LU-SGS应该可以达到稳态外循环每一步收敛的要求(relTol 0.01或者0.1),但是瞬态的情况下,是需要收敛的。且在可压缩高速密度基求解器中,连外循环都没有。不过文章中说他也可以适用于瞬态算法,看起来LUSGS主要用于高速可压缩流。
    另外,rhoCentralFoam中,以及一些文献中,高马赫数都要采取通量分裂处理,这个原因是什么?
    在我的多相流算法中,也采用了通量分裂处理,不过我们那个的原因只是为了数值稳定,再详细的我就不在这说了有点跑题。可压缩流中不进行通量分裂会如何?
    我再仔细看看那个文章再继续讨论。
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    高速采用通量分裂是为了在某个特征方向上搞成上风。不然激波、接触间断啥的搞不定。
    不分裂,纯上风也没问题呀,
    已婚,勿扰。
    抱歉最近在准备一些课程资料,这个我看看这周末有没有时间详细看看,嘿嘿。
    youmengtian
    最近着手做matrix-free的LU-SGS实现,本质上是不需要matrix数据结构的。但同时也遇到多重网格如何与之协同工作的问题。目前还只是尝试阶段,希望顺利
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 youmengtian 最后由 编辑
    @youmengtian
    感觉MG和LUSGS好像不是一路的吧。不过LU-SGS当个smoother应该问题不大。
    已婚,勿扰。
    youmengtian
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 目前fluent的做法是使用point gs法或ILU(0)做smoother。目前的问题就在无矩阵,或更科学的叫jacobian-free,其本质不再是传统的Ax=b的形式,很难直接用相应的solver。
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @youmengtian
    明显Jacobian Free和matrix free不是一回事儿吧。JFNK虽然是Jacobian free,但是Krylov没有preconditioner不是很好使,加preconditioner又很难避免要存、算矩阵,至少算矩阵系数是免不了的,不过这个preconditioner反正是approximation,似乎不需要非常consistent。
    而且preconditioner整的不好就是并行的性能瓶颈。
    已婚,勿扰。
    youmengtian
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 怎么jacobian-free,在JVNK中也是以matrix-free实现的。AIAA很多论文都是如此表述的。matrix-free的LU-SGS还真心free的飞起
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @youmengtian
    Jacobian free是不算Jacobian,JFNK的方法压根就没出现Jacobian,既不存,也不算;Matrix free主要是不存系数矩阵,至于这个矩阵是不是Jacobian无所谓的,但是一般多少都有点儿关系。Matrix free不代表不算矩阵元素,preconditioner免不了要算全部或者部分矩阵元素的,但是往往算完之后可以扔掉一些,不用都存下来。SGS就是一例,按照LU-SGS的搞法,就是Matrix free的,计算过程中用到了某些系数,就算一下,用完了就扔了,下次要用再算。
    已婚,勿扰。
    youmengtian
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 是这么说,目前的问题就是还是对于编写这类耦合隐式算法没有思路。OpenFOAM也没有相关可以借鉴的代码。不知您在这方面是否已经有相关工作开展了?可以进行进一步交流。
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    @youmengtian
    没,网上有个那个Chun Shen的代码,AETK,我正在看。
    https://github.com/chengdi123000/AETKv1
    已婚,勿扰。
    不好意思,最近除了上班,就是在准备课程资料和写CFD界,一直没空看这个LUSGS。等我忙完了我看看
    • 11楼我的测试初步感觉LUSGS一步求解稀疏矩阵求解精度不高,大约残差在0.01左右,这在SIMPLE算法里面是可以容忍的,因此本身SIMPLE就是迭代求解的过程。但是对于非迭代求解的PISO算法,瞬态问题需要每个时间步都收敛,在这种情况下,LUSGS如何能保证准确性?
    这是目前我需要理解的地方,谁敢兴趣也可以交流一下。
    LUSGS比较有意思,等搞明白了发个CFD界,毕竟之前都是迭代求解矩阵,LUSGS一步求解,我觉得不错。
    Y 程 2 条回复 最后回复
    youmengtian
    @李东岳 感兴趣呀😄
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    lusgs主要算空动问题,和piso算法可能从来没有过交集吧。
    而且计算代价比较低可以当预条件用。
    已婚,勿扰。
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 程迪 最后由 编辑
    @程迪 请问什么叫空动问题?
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    程 1 条回复 最后回复
    估计是空气动力学问题。如果是密度基求解器的话,每个时间步一次性收敛是更重要的了。
    程 1 条回复 最后回复
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    我觉得时间推进是非线性问题,咋可能一步收敛。只要
    1.对时间精确的求解来说,不影响所需要的求解精度;
    2.对不要求时间精确的,只要不影响下一次迭代就行;
    已婚,勿扰。
  • 程 离线
    程 离线
    程迪
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu aerodynamics
    已婚,勿扰。
    Him
    LUSGS的好处是可以使用更大的时间步长,但是显式计算的RK4也可以做到CFL~0.8。在二阶程序里使用LUSGS, CFL还是不应该大于1,因此LUSGS失去了它的优势。如果希望计算稳态,LTS也是一种相当有效率的稳态算法。如果LUSGS计算稳态收敛的速度比LTS更快,那么还是值得使用它。
    Him
    'Implementation of density-based solver for all speeds in the framework of OpenFOAM' 里面介绍的双时间推进看起来不错,虽然计算量大一点,但是应该可以更好的处理流场马赫数跨度很大的情况 (跟压力基础求解器相比)。我一同事刚好在算这种流场,也许可以尝试你写的那种算法。
