  3. interPhaseChangeFoam求解器中的一些疑问?
13 帖子 7 发布者 16.9k 浏览
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    参考文献Numerical Modelling of Evaporation and Condensation Phenomena-Numerische Modellierung von Verdampfungs-und Kondensationsph änomenen
    可知相方称为:
    Q1:查看求解器代码,发现并没有求解等号右侧第一项,为什么没了?
    另外,在推导相方程的时候,得出了混合速度的散度为:
    其中混合速度定义为:
    在连续方程中散度为
    Q2:这两个速度散度指的是一个意思么?为什么数学推导无法互通?
    Q3:在求解相方程的时候,为什么要定义alpha10,alpha100,这是什么用意?为什么要这么求解呢?(代码如下)
    volScalarField alpha10("alpha10", alpha1);
    for (int aCorr=0; aCorr<nAlphaCorr; aCorr++)
        tmp<surfaceScalarField> talphaPhiCorr
            fvc::flux
                phi,
                alpha1,
                alphaScheme
          + fvc::flux
                -fvc::flux(-phir, alpha2, alpharScheme),
                alpha1,
                alpharScheme
        if (MULESCorr)
            talphaPhiCorr.ref() -= talphaPhi();
            volScalarField alpha100("alpha100", alpha10);
            alpha10 = alpha1;
            MULES::correct
                geometricOneField(),
                alpha1,
                talphaPhi(),
                talphaPhiCorr.ref(),
                vDotvmcAlphal,
                    divU*(alpha10 - alpha100)
                  - vDotvmcAlphal*alpha10
                1,
            // Under-relax the correction for all but the 1st corrector
            if (aCorr == 0)
                talphaPhi.ref() += talphaPhiCorr();
            else
                alpha1 = 0.5*alpha1 + 0.5*alpha10;
                talphaPhi.ref() += 0.5*talphaPhiCorr();
        else
            MULES::explicitSolve
                alpha1,
                phi,
                vDotvmcAlphal,
                (divU*alpha1 + vDotcAlphal)(),
                1,
            talphaPhi = talphaPhiCorr;
        alpha2 = 1.0 - alpha1;
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    目前对Q1和Q2的认识如下:
    Q1:因为假设两相密度均为不可压,所以为0
    Q2:相方程中的U(相体积分数加权平均)定义和连续方程的U(相体积分数和密度分数加权平均)定义不同
    但是Q3还是看不太懂,求指教~
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    Q3只有在MULESCorr才执行alpha10,alpha100,因此你需要看看MULES里面的correct和常规求解函数的区别。我还没看过correct函数:sunglasses:
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    yhdthuY 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 谢谢,我找了一篇论文,研究一下MULES的套路
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    金石为开金 1 条回复 最后回复
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    还是搞不懂MULES为何要这样迭代,哪位来讲解一下
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
    李东岳李 Y 2 条回复 最后回复
  • 金石为开金 离线
    金石为开金 离线
    金石为开
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 哪篇论文
    @yhdthu
    对于openfoam中的求解器MULES近似于一个普适性的求解器,起源于Flux-correct apgorithm. 我建议看有关FCT算法的相关文献。MULES的思路类似于TVD格式。FCT算法的作者在90年代发文章说FCT要早于TVD算法。
    看这个帖子 CFD中的“通量修正”算法,隐姓埋名40年中图片中的英文论文。我最近也在写关于MULES的文章,原本打算1月份投出去,不过看起来够呛了。可能要延后半年投出去。
    zwl
    请问为什么会有两个质量源项和两个体积源项?
    yuan_neu
    Q1 Q2
    consider the difference of compressible and incompressible flow, which means that rho_l and rho_v a variable or not,
    it would result in the change in the equations
    yuan_neu
    @yhdthu 主要是为了保证有界,cfd online上面有相关讨论,你可以看看。
    yuan_neu
    http://www.cfd-china.com/topic/905/几个有意思的研究方向
    Leeck
    interPhaseChangeFoam这个案例如何运行,我是先用blockMesh划分网格,然后interPhaseChangeFoam求解器求解,但是结果好像不对
    Leeck
    屏幕截图 2021-06-05 161820.png openfoam自带案例interPhaseChangeFoam求解器下的cavitatingBullet,该图为我跑完0.05s后的水相分布,和0s时没啥变化,请问我哪里错了吗?
