  4. 自己写的一个空化求解器的气泡数,气泡质量,气泡半径和气泡半径速度的守恒方程的一些疑问
18 帖子 5 发布者 26.2k 浏览
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    在 中回复了 yhdthu 最后由 编辑
    @yhdthu 没处理
    mohui
    在 中回复了 100yearsalone 最后由 编辑
    @100yearsalone 恩,看了你的代码,感觉很奇怪的一点是,你的气泡数,气泡质量,气泡半径和气泡半径速度参数的输运方程本身有意义吗?能给出详细的推导过程,我看了看,初步看不出来你所建的输运方程的合理性。
    你需要群体平衡模型来描述气泡相关的东西。你自己写的这个标量传输方程很简单,气泡数,气泡质量,气泡半径和气泡半径速度这些并不能够单纯的考虑成为标量传输。
    个人思路:
    1. 气泡数量密度,你可以写为(跟你那个差不多)
      \begin{equation}
      \frac{\partial N}{\partial t}+\nabla\cdot(\mathbf{U}N)=0
      上述方程你没有考虑任何成核、结晶、蒸发等。也就是说你的气泡总数是不变化。
    2. 气泡质量你不需要传输方程。
    3. 气泡半径不存在传输方程,如果你不考虑气泡破碎等间断性变化等,气泡半径只能是连续性变化,只需要用理想气体状态方程计算就可以,因为在上面的方程中你没有考虑其他气泡产生和消失项。
    4. 气泡半径速度是什么?
    另外,rhoPimpleFoam是单相求解器,基于这个求解器写方程是单向耦合。多向耦合你需要多向求解器。
    我建议你参考群体平衡模型理论。如果你觉得很复杂,可以参考简化版:
    Predicting gas–liquid flow in a mechanically stirred tank
    不要考虑应用工况(如stirred tank),在这篇文章中,方程12就是你的气泡数量,但是同时考虑了气泡的破碎聚并。相对来说模型已经完善了,你直接植入进去就行。我写的方程1就是不存在扩散、不存在一、二阶动力学的情况。上述文献请只参考section 4。
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    你好,李老师
    我目前就想试试气泡数量密度的传输方程,我试了几个进行了测试。
    你的回答公式无法正式显示,所以我自己查了一下这样定义了。
    其中ng2是气泡数量密度,phis2是通量,我感觉应该是没问题的,但是实际运行后结果是
    0_1512186359196_QQ图片20171202124547.png ng2没有发生移动。
    我试了一下另外两种定义rg0和rg1,phis0=rhog0U,phis1=rhoU
    成功流动,结果一样
    rhog和rho
    rho和rhog不一样,结果是一样,代表我以后传输方程只用随便定义一个密度是吗?如果不是的话,为什么一开始的式子没发生流动呢?
    你开始的代码
    fvm::ddt() + fvc::div(phis2)
    里面你只是定义了phis2,并没有更新phis2,因此这个值每个时间步不变所以没有移动。你需要在每个时间步里面计算一下:
    while(TIMELOOP)
        phis2 = phi*fvc::interpolate(s2);
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    在 中回复了 李东岳 最后由 100yearsalone 编辑
    我按照你给我那篇论文里的式子
    不含有扩散项和源项
    其中mg21就是气泡数量密度,上面的phis2是通量
    气泡个数发生的测试条件是这样,我觉得我设置得没有什么问题,但是有一点不太明白
    就是在结果里面为什么会出现负值?
    forAll是做什么的?
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    读取每个cell的值
    结果越界了,用迎风试试
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    老师,您之前给我写了一个气泡数量密度的运输方程是图中的第一个式子
    对于有些标量,例如a我想跟随这个N做移动,我设另外一个标量N乘以a等于Na做同一样的运输方程,如图中式子2
    求完N和Na以后,再相除求出a,这种方法在OF里面应该是没问题的吧?
    我试了一下,好像不太符合我的预期。
    我设了ng0作为第一个式子的N,得出下图:
    而rg0作为a,a为常值1,ngrd的结果:
    我很不解为什么ngrd的运输方程计算后会出现这种结果?
    不理解你这句话。另外你上面三个图实际上是完全一样的方程。为什么要求解三个?
    ngrd是什么?
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    100yearsalone
    ngrd就是两个标量的乘积,第一个式子求了ng,第二个式子求ngrd,最后相除得rd
    不过听您这么一说我可能又想错了
    这图上面ng0是气泡数,mg0是气泡质量,rg0是气泡半径,rhog0是根据这三个计算的密度。
    在运输之前只有一个格子有值,运行运输方程后变成三个格子有值了,可是从密度来看另外两个格子都变成了极大的数,
    我就是找个方法比较稳定的传输这几个值,让他们运输以后不偏差密度值太多。
    提示一点:如果求解本身不符合物理的传输方程,结果肯定是不复合物理。
    LiuZhuang
    @100yearsalone da68eb02-968f-44a9-9840-d11aca39badb-image.png 新写的phit1里的U,这个U是从0文件夹下的U调用的么?
