Fluent进行气液混合传热模拟,温度超限制
进行气液混合传热时,观察温度场云图,发现部分区域温度低于温度限制,模拟运行也会有提示,开始的时候没有,请教一下大家这种情况是什么原因啊,我用的非结构网格!
 残差曲线如图所示,
气液混合,一个液相,两个气相,两个入口,一个入口(液相+气相A),另一个入口为纯气相B(低温物流),想实现混合换热
@李东岳 老师您好,我采用的是压里基,我把网格加密改善网格质量,全部都是采用的一阶迎风格式,由于网格数较多,为了快速得到结果采用稳态计算的,还是会出现前面的问题(温度超过限制),也会出现提示“# Divergence detected in AMG solver: temperature -> Decreasing coarsening group size! # Divergence detected in AMG solver: temperature -> Increasing relaxation sweeps!”。网格采用的非结构混合网格,
