  3. Algorithm
  4. 计算对流扩散方程没有扩散效果?
计算对流扩散方程没有扩散效果?
已定时 已固定 已锁定 已移动 Algorithm
8 帖子 3 发布者 11.2k 浏览
    calrel
    方程是标量输运方程
    在pisoFoam程序的基础上加了对流扩散方程,上边界给定浓度定值,内部场浓度为零,风场从计算域左侧给了初始对数廓线,前后左右边界都为循环边界。浓度场一直没有任何的变化,既没有对流也没有扩散
    如果在计算域左侧给了一片浓度较高的区域后,是这样的结果
    有算过类似算例的大神么?能否指点一二?谢谢!
    1. 方程写的没问题。
    2. 从你的云图来看,需要结合流场看判定结果是否准确。
    这个感觉是边界条件的设置问题
    C 2 条回复 最后回复
    calrel
    李老师您好,这个稳定以后的速度沿垂向的廓线(贴近地表设有障碍物0.3m高),应该是没错的吧?边界条件的话,上下边界是wall,前后左右都是循环边界,浓度的话,上边界是定值,下边界是零梯度,前后左右为循环;p U的话也都是下边界零梯度,上边界滑移边界,其他循环;李老师您看有什么问题吗??谢谢您
    calrel
    我试过,设定上边界设置为浓度定值的时候没有任何变化,但是在左侧的时候就有如上所示的很明显的输运现象,但这个应该是对流导致的,如果沿流向横着放一个横条的浓度较高区域,
    就类似这种,它也只是在一定范围内上下有轻微的波动,但范围不会再扩大
    把你的算例网格数量处理到4位数或者5位数,然后把算例上传一下,我算下看看
    calrel
    @东岳 0_1522901722216_case.zip 李老师,这是我算例文件,上传有大小限制,所以没有网格信息,所以需要您重新blockMesh一下,90000网格,谢谢您!!
    J 1 条回复 最后回复
    Joe_Bin
    在 中回复了 calrel 最后由 编辑
    @calrel 朋友你好,请问一下你最后的扩散问题解决了吗?
    不好意思,那个算例里面求解器我这面编译不了(openfoam-4.x and 5.x).. 估计后来问题已经解决了吧
