  4. 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么
73 帖子 11 发布者 266.0k 浏览
    欧拉方法下标量传输,Or DPMFoam求解器”的结果怎么样?
    这是目前我打算做的,但是目前还没做。所以问问你有没有实验数据支撑。
    如果St 0.01,粒子速度不应该和连续相有很大差别,至少书中是这样提及的。并且你的相分数远小于1. 应该可以当做是dusty gas,中文暂时不知道是什么称呼。:
    Alvin
    @李东岳 好的,我再调查一下
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @Alvin 你好,请问一下你之前用欧拉方法用的是哪个求解器可以说一下么?就是把稀相流当做是气体考虑的。你用的是twophaseeulerfoam?
  • 马乔马 离线
    马乔马 离线
    马乔 大神
    稀相可以不考虑固相体积分数,如果考虑颗粒碰撞的话,仍然可以使用CollidingCloud,但是把主程序中的控制方程消去alphac(不能不要,计算曳力有用)
    装逼没输过,吵架没赢过!
    Alvin
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 最近利用DPMFoam基于of30 自带算例windaroundbuildings,加了两个烟囱(建筑附近一大一小),单纯计算流场。右侧入口面速度2m/s,大烟囱3m/s,小烟囱2m/s。计算的流场结果和simpleFoam(simpleFoam结果从流场数值上看结果合理)做对比:
    计算了15.3s后整体流场结果(最大超过百米):
    下面是我的计算文件以及部分log文件(为上传方便,未加建筑):
    0_1522814173864_DPMFoam.zip
    0_1522814350821_log.zip
    什么原因呢?DPMFoam求解流场有什么限制吗?
    李东岳李 S 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Alvin 最后由 编辑
    @alvin
    https://coding.net/u/dyfluid/p/Solvers_DYFLUID/git/tree/master/DPMFoam_TestCase?public=true
    请在此处下载修改后的算例
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,下载了修改后的算例,我再测试一下,稍后给您回复
    Alvin
    @东岳 您给的速度noslip边界条件of3.0版本用不了
    将noSlip改为
    type  fixedValue;
    value uniform (0 0 0);
    Alvin
    @东岳 谢谢老师,流场确实收敛了。我注意到您做的更改中关掉了重力g(设为(0 0 0)),出于什么考虑呢?测试的考虑重力后就不合理了.
    @alvin 在 如果用DPMFoam求解稀相流会怎么样?误差大么 中说:
    我需要深入研究一下。主要起源于体积力重力的处理,从期刊看到的公式来看,重力项的处理不太一样,比如下面这俩个:
    我怀疑还是粒子压力梯度的处理问题,http://www.cfd-china.com/topic/1488 在弄清楚之后,可以从代码上进而在结果上解释原因。
    目前的猜测,DPMFoam连续性方程里面的phiForces引起的重力驱动流动。后续我会更新。
    Alvin
    谢谢您耐心的讲解,受教了,可是如果关掉重力,DPmFoam求解器是不是就不能考虑颗粒受重力的情况了,感觉这个求解器的处理不是很理解
    问题是phiForces导致,比如重力向下,那么phiForces将为负值,其产生一个向下的速度。目前我自己的求解器也遇到了这个问题。还需要进一步研究。还不能说是DPMFoam的bug,因为我用这个模拟过气泡流,结果不错。
    我要看一下密度为常数的情况下,速度和压力的平衡处理。
    一个解决办法是将浮力项和重力项进行下面的转换(参考其他求解器):$\nabla p - \rho \mathbf{g}=\nabla p_{\mathrm{rgh}}+\mathbf{g} \mathbf{h} \nabla \rho$,我植入看看。
    Alvin
    真是太谢谢您了,不过排除了案例本身设置的问题外,从物理直观上不好理解同样求解不可压缩流场,simpleFoam不考虑重力,DPMFoam流体动量方程考虑重力就不合理。
    将pEqn.H改为p_rghEq.H之后,初步看起来是合理的,上图左侧为一个渐进的,下面越来越大的水压,右侧速度为0(1e-10)。这只一种单相附加重力的静态模拟。不过还需要进一步测试。
    http://dyfluid.com/buoyantPimpleFoam.html 我在这里添加了点内容,跟这个有关
    Alvin
    @东岳 参考您提供的网址 http://dyfluid.com/buoyantPimpleFoam.html 中的部分解析,下面这个方程替换若应用于DPMFoam求解器中不可压缩流场的求解,动量方程中等效于不考虑重力
    您提到“OpenFOAM中并没有附加重力的单相流求解器”,显然“buoyantPimpleFoam是OpenFOAM的传热求解器之一,其用于求解瞬态的、由于温度变化导致的密度变化、浮力驱动流动。”,受重力(浮力)驱动。
    物理上讲,不管流体可压与否,重力做功会对竖直方向上的流动产生影响。最好还是能够了解到DPMFoam求解器中流场代码植入之所以是现在这个样子,它的设计思想及应用范围,目前测试来看,在求解不可压缩单相流场时,至少它不是通用的。
    谢谢。
    已更改为
    OpenFOAM中并没有附加重力的恒密度单相流求解器。例如在恒密度的icoFoam和simpleFoam中,是压力差引起的流体流动。
    DPMFoam主要用于气固流动,连续相密度远小于固相,空气的密度无法引致这么大的压力差。这不同于气液(连续相密度大于离散相)。
    更简单的方法是,将DPMFoam代码中进行下面的改动:
    surfaceScalarField phicForces
       fvc::flux(rAUc*cloudVolSUSu/rhoc) + rAUcf*(g & mesh.Sf())*1000
    后面的1000是连续相的密度,因为DPMFoam默认求解气固,气体的密度为1. 如果用DPMFoam求解气液,液体的密度假定为1000,乘上去即可。
    主要体现在压力求解的正确性,不乘以1000,导致静水压压力大小分布不正确。要进行测试:随便模拟一个1米高的容器,充满水,看内部的压力分布。这种情况压力底部的精确解为101325+9.81*1000*1=111325. 如果不进行代码更正,求解后底部的压力为101325+9.81*1*1=101334.
    Alvin
    @东岳 谢谢您的耐心回复!
    您回复中
    提到"......后面的1000是连续相的密度,因为DPMFoam默认求解气固,气体的密度为1. 如果用DPMFoam求解气液,液体的密度假定为1000,乘上去即可。"
    既然DPMFoam默认求解气固,气相密度默认为1(适用于我目前求解的算例,就是单纯的空气流场,但结果明显不好),右端重力项乘以1000中的1000替换为rhoc是否可以?
    参照 多相流数学模型 http://dyfluid.com/docs/multiphase.html 3.3 连续相模型之欧拉模型(宏观模型):
    对DPMFoam求解器中UcEqn.H进行修正的话,是否方程中各项均应乘或者除以一个rhoc,对连续相的动量方程两端作统一的密度处理,而不仅仅是目前采用的在 (1.0/rhoc)*cloudSU 这一项中由于相间动量耦合而考虑rhoc的影响,(UcEqn.H原代码如下:)
     fvVectorMatrix UcEqn
        fvm::ddt(alphac, Uc) + fvm::div(alphaPhic, Uc)
      - fvm::Sp(fvc::ddt(alphac) + fvc::div(alphaPhic), Uc)
      + continuousPhaseTurbulence->divDevRhoReff(Uc)
        (1.0/rhoc)*cloudSU
    UcEqn.relax();
    volScalarField rAUc(1.0/UcEqn.A());
    surfaceScalarField rAUcf("Dp", fvc::interpolate(rAUc));
       (fvc::interpolate(rAUc*cloudVolSUSu/rhoc) & mesh.Sf())
        solve
            UcEqn
            fvc::reconstruct
                phicForces/rAUcf - fvc::snGrad(p)*mesh.magSf()
