  4. OF并行计算这个语句,与单核运行时有什么不同?
13 帖子 3 发布者 22.2k 浏览
    Aeronastro
    附图
    在 中回复了 Aeronastro 最后由 CFD中文网 编辑
    @Aeronastro
    链接文本
    如果能参考这个帖子贴出一个测试代码最好了。另外,可以用pout来代替info测试并行。并且提供linux系统和openfoam版本?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    同意楼上,a minimal working example would be helpful :tongue_out:
    Aeronastro
    写于 最后由 Aeronastro 编辑
    首先感谢@cfd-china 和@wwzhao 的回复,我把我的问题描述重新说一下
         // 一些必要的#include "... .H"
          while(runTime.run())
               Info << "breakPoint" << endl;
               getchar();     // 不会出现内存错误
               T.correctBoundaryConditions();
              // Info << "breakPoint" << endl;
              // getchar();      出现内存错误
               p.correctBoundaryConditions();
    用这个格式会直观一些,我的入口边界条件是自定义的,是通过计算得到的速度场,温度场等,将他们的value逐个赋给入口的faces,在每次循环求解之前,我要手动更新边界,让新算出来的速度场、温度场等赋值到新的时间步的边界上,上面的代码我执行U.correctBoundaryConditions(),没有问题,可以在屏幕上出现“breakPoint”的信息,如果写成
               //getchar();     // 不会出现内存错误
              getchar();     // 出现内存错误
    就会出现我之前遇到的问题,不知道这个在并行的时候为什么会这样。
    PS:关于并行,之前@wwzhao 说过关于分布式内存,我想是不是问题出现在这儿。
    我的入口边界条件中经过计算得到的速度场,温度场没有使用new,而是直接用的全局变量(就是写在了主函数体外),即:在求解器的C文件中:
    #include "fvCFD.H"
    #include "....H"    // 一些必要的头文件
    #include "incl3d.H"    //一些定义的量,包括那个要计算的速度场,温度场等,我为了方便写成了.H文件
    int main()
    不知道这样有什么问题?看之前的错误信息的附图(可能不是很清晰),里面有new, delete, delete[]的错误。
    C W 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 Aeronastro 最后由 编辑
    每个时间步都需要这么做?:big_mouth: :big_mouth: :big_mouth:
    在程序里面添加getchat()是为什么?
    也就是说你的程序是这样的:?
               getchar();
               getchar();      //出错?
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    Aeronastro
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 Aeronastro 编辑
    @cfd-china 我今天发现,在执行完U.correctBoundaryConditions()之后,执行T.correctBoundaryConditions()里面的boundaryField_.evaluate()就会出错,而且我定位到evaluate函数源码,好像都没有执行这个函数就报错了,也就是说evaluate函数一句都没执行过
    但是单核运行,都没问题
    刚才误删了原贴。
    你试过执行U.correct()两遍么?而不是第一遍U第二遍T
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    A 3 条回复 最后回复
    @Aeronastro 场量的声明一般放在 createFields.H 文件当中,而这个文件会在main函数中用 #include 语句包含进来。
    Aeronastro
    @cfd-china 这个没有试过。可以具体一些么?我还不太清楚你的意思:confused:
    Aeronastro
    @cfd-china
    我在并行的时候,出现这样的信息,一直没管:
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug//lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6" (CRC mismatch).
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug/lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6" (CRC mismatch).
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug//lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" (CRC mismatch).
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug/lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" (CRC mismatch).
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug//lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0" (CRC mismatch).
    warning: the debug information found in "/usr/lib/debug/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.19.so" does not match "/lib/x86_64-linux-gnu/libpthread.so.0" (CRC mismatch).
    不知道这个是什么
    Aeronastro
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 嗯嗯是的,我因为要在主函数中调用一个函数,而这个函数里要用到一些量,所以我把这些要用到的量定义成了全局变量,这样的话在执行完这个函数的时候,那些变量还在,供主函数继续操作。而别的量我已经在createField.H中定义了。
    Aeronastro
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    此回复已被删除!
