  4. twoPhaseEulerFoam中的dilatation rates
10 帖子 3 发布者 16.4k 浏览
    dzw05 超神
    最近在推导体积分数alpha的方程。理论上来说compressibleInterFoam和twoPhaseEulerFoam中的体积分数方程应该是相同的(不考虑相间的质量传递时),即“东岳流体”中的公式:
    在compressibleInterFoam中,dilatation项定义为:
    dgdt =
                    pos(alpha2)*(p_rghEqnComp2 & p_rgh)/rho2
                  - pos(alpha1)*(p_rghEqnComp1 & p_rgh)/rho1
    这个和东岳流体中的定义是一致的。
    而在twoPhaseEulerFoam中,dilatation项的定义为:
                fluid.dgdt() =
                    alpha1*(pEqnComp2 & p_rgh)
                  - alpha2*(pEqnComp1 & p_rgh)
    这个显然和公式推导出的不一致,但是在后续的体积分数方程计算时,我并没有看到程序对这项有什么特殊处理,这是否是错误的?
    另外还想问问各位大神,pEqnComp2 & p_rgh是代表什么意思?pEqnComp2 是fvScalarMatrix类型,而p_rgh是volScalarField类型,中间的操作符&表示什么,是OpenFoam进行算符重构了吗?
    自主匠心,普惠仿真。
    dgdt要和MULES求解的相方程匹配。单看twoPhaseEulerFoam,在OpenFOAM-2.2.x中定义为:
    dgdt =
                    pos(alpha2)*(pEqnComp2 & p)/rho2
                  - pos(alpha1)*(pEqnComp1 & p)/rho1
    在OpenFOAM-2.3.x中定义为:
    fluid.dgdt() =
    我并没有看到程序对这项有什么特殊处理
    你应该看的是OpenFOAM-2.3.x以后的版本。你可以看一下alphaEqn的处理。
    &是进行重构了。矩阵稀疏×场,在OpenFOAM中很常见,类似一种反离散 ,还原回去。
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    @李东岳 多谢东岳。还有几处不太明白。
    (1)OpenFoam对 &的重构是在哪定义的呢?具体到当前的这个&,类似于反离散?具体返回什么值呢?
    OpenFOAM-2.3中twoPhaseEulerFoam里dgdt的定义,与OpenFOAM4.0.x里compressibleInterFoam的定义是相同的,最后在显式和隐式源项相加后还能恢复到公式。
    但是OpenFOAM4.0.x里twoPhaseEulerFoam的定义中,显式和隐式源项相加后并不能得到体积分数公式。在twoPhaseSystem中,其源项定义为:
     forAll(dgdt_, celli)
                if (dgdt_[celli] > 0.0)
                    Sp[celli] -= dgdt_[celli]/max(1.0 - alpha1[celli], 1e-4);
                    Su[celli] += dgdt_[celli]/max(1.0 - alpha1[celli], 1e-4);
                else if (dgdt_[celli] < 0.0)
                    Sp[celli] += dgdt_[celli]/max(alpha1[celli], 1e-4);
    也就是得到,alpha*Sp+Su=dgdt + Su这个结果,这个公式显然与体积分数公式不同。体积分数公式中右端项为0_1509957915146_1.PNG
    而现在得到的结果是:0_1509957939111_2.PNG 。
    自主匠心,普惠仿真。
    是的,你说的对。我又看了下,在23x以后,dgdt中pEqnComp的定义为:
    pEqnComp1 =
                    fvc::ddt(alpha1, rho1) + fvc::div(alphaRhoPhi1)
                  - (fvOptions(alpha1, rho1)&rho1)
                  - fvc::Sp(fvc::ddt(alpha1) + fvc::div(alphaPhi1), rho1)
                )/rho1
              + (alpha1*psi1/rho1)*correction(fvm::ddt(p));
            pEqnComp2 =
                    fvc::ddt(alpha2, rho2) + fvc::div(alphaRhoPhi2)
                  - (fvOptions(alpha2, rho2)&rho2)
                  - fvc::Sp(fvc::ddt(alpha2) + fvc::div(alphaPhi2), rho2)
                )/rho2
              + (alpha2*psi2/rho2)*correction(fvm::ddt(p));
    在这俩个定义中,和分别包含了alpha,因此再乘以时候,就是alpha1*alpha2。
    D 1 条回复 最后回复
    dzw05 超神
    @李东岳 多谢多谢,是我自己看程序不仔细,pEqnComp1确实已经包含了alpha1。
    自主匠心,普惠仿真。
    MrZZQi
    请问 pEqnComp1 & p_rgh 这一项为什么是$ D\rho /Dt$ ?而且在新旧两个版本的pEqncomp1表达式中都是这样的。我搜索到了一些资料,https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam/92947-openfoam-syntax.html https://www.cfd-online.com/Forums/openfoam-solving/70965-formulation-compressibleinterfoam-4.html 但都没有解释好这个问题。请问有可以参考的资料吗?谢谢!
    在 中回复了 MrZZQi 最后由 编辑
    @MrZZQi http://dyfluid.com/reactingTwoPhaseEulerFoam.html
    M 1 条回复 最后回复
    MrZZQi
    @东岳 感谢回复,我没说清楚,我对方程本身没有疑问,只是对之前讨论中您提到的
    这句话不是很理解,所以不知道为什么pEqnComp1 & p_rgh这段代码对应的是$D \rho /D t$。请问有关于这种反离散的资料吗?
    你知道对$\int u\rd V$离散后是$[a u]$, 对整个网格场进行离散就是一个列向量$[a_0 u_0,a_1u_1,...,a_nu_n]^T$,其中$a$就是离散稀疏(行向量),$u$就是求解的量(列向量)。所以如果给定$a$,再给定$u$,进行车中相乘,就是$[a_0 u_0,a_1u_1,...,a_nu_n]^T$,类似一种反离散。没什么资料:138:
    M 1 条回复 最后回复
    MrZZQi
    @东岳 非常感谢!那我试着推推看这里:jingya:
