  4. IBM浸没边界法生成拉格朗日标记点
IBM浸没边界法生成拉格朗日标记点
11 帖子 5 发布者 16.3k 浏览
    zp气固两相流
    想在openfoam中实现IBM方法,借助ICEM生成标记点但是不能导出点的坐标,不知道各位前辈有没有推荐的别的软件或者方法!
    目前foam-extend里面有IBM方法,不过我没用过,你可以关注关注。
    zp气固两相流
    之前看过那个IBM方法 不是我想要的那种 目前在自己植入算法 谢谢李老师的回复:happy:
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    在 中回复了 zp气固两相流 最后由 编辑
    @zp气固两相流 同学你说那个extend版本的IBM不是你想要的IBM是什么意思呢?
    Z 1 条回复 最后回复
    zp气固两相流
    在 中回复了 OItoCFD 最后由 编辑
    @OItoCFD extend版本的IBM是采用插值重构的方式植入的,我们本来想植入直接在动量方程中施加体积力源项的形式的IBM方法,不过最后还是使用了extend版本带的IBM方法
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @zp气固两相流 好的谢谢,其实我对这几种IBM的类型不是了解,只是看了下课题组一个IBM的代码,固体对流体反作用是加在NS的体积力里的,就是你原来想植入的那种吗? 但是看extend那个版本IBM的描述 Discrete forcing approach with direct imposition of boundary conditions, 感觉也像这种方法哎。 里面ppt讲的Continuous forcing approach 和 Discrete forcing approach的说法都把我搞懵逼了,和很多IBM的文章叫法又不一样。
    zp气固两相流
    extend版本应该是类似“A versatile sharp interface immersed boundary method for incompressible flows with complex boundaries”这篇文献的实现方法 ,力源项应该是“An immersed boundary method with direct forcing for the simulation of particulate flows”文章的思想,虽然本质上差不多,但是实现边界条件的方式还是不一样的
    O 1 条回复 最后回复
  • O 离线
    O 离线
    OItoCFD
    @zp气固两相流 在 IBM浸没边界法生成拉格朗日标记点 中说:
    好的谢谢,我去看看这两篇文章
    zlwei
    没有使用过OpenFoam里的IBM。我们平时做IBM,用Gmsh做IB Points.
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    eason
    在 中回复了 zlwei 最后由 编辑
    @zlwei 请问如何使用gmsh生成规定笛卡尔网格分辨率的IB点
    Z 1 条回复 最后回复
    zlwei
    在 中回复了 eason 最后由 编辑
    @eason 如果是multi-body 问题,然后其中一个body需要IBM,就直接用Gmsh做其他body 的conforming mesh就可以。只有一个body且需要IBM,就可以做一个enclosed的正方体或者圆柱体,画网格就行。
