  4. 怎么获取边界上一点的压力值
怎么获取边界上一点的压力值
6 帖子 3 发布者 10.7k 浏览
  • 陈 离线
    陈 离线
    陈琦
    请教各位,在使用OpenFoam的codefixedvalue边界时,可以每一个时间步都输出该边界上某个坐标点(x0,y0,z0)附近的压力吗? 代码应该怎么写呢? C++小白求帮助
    可以,但是会比较乱七八糟。对于输出的功能,最好通过controlDict里面的function来调用,比如下面这些代码
    functions
    	extraInfo
    		type				coded;
    		functionObjectLibs	("libutilityFunctionObjects.so");
    		name				dummy;
    		codeExecute
    			const volVectorField& U = mesh().lookupObject<volVectorField>("U");
    			Info<< "max U = " << max(mag(U)).value() << nl;
    			const volScalarField& epsilon = mesh().lookupObject<volScalarField>("epsilon");
    			Info<< "min/max epslion = " << min(epsilon).value() << ", " << max(epsilon).value() << endl;
    			const volScalarField& k = mesh().lookupObject<volScalarField>("k");
    			Info<< "min/max k = " << min(k).value() << ", " << max(k).value() << endl;
    			const volScalarField& p = mesh().lookupObject<volScalarField>("p");
    			Info<< "min/max p = " << min(p).value() << ", " << max(p).value() << endl;
  • 陈 离线
    陈 离线
    陈琦
    李老师,是这样的,我想做一个流动反馈控制的一个研究。在流场下游有个分离区,在分离点附近有喷口,通过喷流实现对流动的控制。现在的想法是在分离区选择一个点,测量该点的压力波动,以该物理量作为输入,实时调节喷口的速度。
    所以我希望能在计算中随时获取该点压力值,并根据该值计算出喷口边界上的速度,并不只是想输出压力。
    我希望能在计算中随时获取该点压力值
    那你应该知道该点的坐标,然后定位该点的网格ID,然后p[cellID]就是你的压力值
  • 陈 离线
    陈 离线
    陈琦
    这是我根据网上的模板修改的一个喷口边界条件(jet),喷口的速度随时间和空间位置变化,可以正常使用。请问一下,如果我想输出网格ID为faceI0的格心的压力,应该怎么实现呢? 再进一步,如果这个网格点不在jet边界上(比如在hump边界上),那么在这里可以获得该点的压力吗?
    |  \\    /   O peration     | Version:  5.0                                   |
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       volVectorField;
        location    "11012";
        object      U;
    boundaryField
        backfront
            type            empty;
        hump
            type            noSlip;
        inlet
            type            timeVaryingMappedFixedValue;
            offset          constant (0 0 0);
            value           nonuniform List<vector>
            216
        jet
            name            nouse;
            value           (0 0 0);
            redirectType    jeton;
            codeOptions
            codeInclude
                #include "fvCFD.H"
                #include <cmath>
                #include <iostream>
            code
                const fvPatch& boundaryPatch = patch();
                const vectorField& Cf = boundaryPatch.Cf();
                vectorField& field = *this;
                const scalar pi = constant::mathematical::pi;
                scalar x0=0.654157, z0=0.115013, d=0.004554;
                scalar umax=26.6,   fjet=138.5;
                scalar theta = 18.31163/pi;
                forAll(Cf, faceI)
                    scalar x  = Cf[faceI].x();
                    scalar z  = Cf[faceI].z();
                    scalar t  = this->db().time().value();
                    scalar kesi  = pow( (x-x0)*(x-x0)+(z-z0)*(z-z0),0.5);
                    scalar ujmag = 6*umax*( (kesi/d)-pow(kesi/d,2) )*sin(2*pi*fjet*t);
                    scalar ujet  = ujmag*sin(theta);
                    scalar vjet  = ujmag*cos(theta);
                    field[faceI] = vector(ujet,0,vjet);
        lowWall
            type            noSlip;
        outlet
            type            zeroGradient;
        top
            type            zeroGradient;
    Z 1 条回复 最后回复
    zhengshu930
    在 中回复了 陈琦 最后由 编辑
    @陈琦 有没有模板上传一下?想要借鉴一下
