  4. 请问有人见过divSchemes字典中的div((nu * dev2(T(grad(U)))))关键字吗
3 帖子 2 发布者 6.5k 浏览
    D.Benjamin
    亲爱的Foamers,今天我在博客中看到一个这样的示例, 如图所示,其中div((nuEff * dev2(T(grad(U)))))关键字在湍流算例中都有,但是div((nu * dev2(T(grad(U)))))关键字我在其他算例中都没见过,请问这个算例中的该关键字表示什么意思?还是说这个关键字楼主写错了?是一个无效指令?看他最后结果输出挺好的,,对此疑问,期待你们的回复,谢谢!0_1537195376161_b.PNG
    OpenFOAM初学者,希望和大家共同交流
    div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) 这是一个比较长的关键词,根本原因是程序里面需要计算div((nuEff*dev2(T(grad(U))))),在计算的时候需要指定数值格式。相对应的就需要用户指定。
    div((nu*dev2(T(grad(U)))))也是一个关键词。OpenFOAM里面不一定所有的关键词都有用。二者意义大体意义,区别就是一个是nuEff一个是nu,前者调用的是管理有效年度,后者是层流粘度。为什么我能看出来nuEff是有效粘度呢?:mihu: 是因为nu表示粘度,Eff表示effective
    https://github.com/OpenFOAM/OpenFOAM-6/blob/master/src/TurbulenceModels/turbulenceModels/linearViscousStress/linearViscousStress.C 这里面计算的散度
    Foam::linearViscousStress<BasicTurbulenceModel>::divDevRhoReff
        volVectorField& U
    ) const
        return
          - fvc::div((this->alpha_*this->rho_*this->nuEff())*dev2(T(fvc::grad(U))))
          - fvm::laplacian(this->alpha_*this->rho_*this->nuEff(), U)
