  4. 请问.msh的2维旋转轴对称网格如何转换到OpenFOAM
32 帖子 11 发布者 38.7k 浏览
  • E 离线
    E 离线
    Exthan
    在 中回复了 shampoo 最后由 编辑
    #21
    @shampoo 你好,我想算个半径为0.35的圆管,壁面等温,top面其实就是圆柱面,下壁面也就是对称轴所以应该设为symmetry,之所以用symmetry是因为在makeAxisMesh中定义的,如果用blockMeshDict则是empty,两者对对称轴生成的网格数都是0,这样对于top面,类型为Wall,确实可以用fixedValue边界,但是插值发现壁面处的温度不是固定的温度,而且用foamMeshToFluent发现,网格是个楔形网格,不是圆弧,也就是说径向上的尺寸最大不是0.35,如果整个楔形为5°,一般是2.5°,那最大的y应该只是0.35*cos2.5°,边界条件y=0.35的圆柱面的边界如何跟它对应呢?
    shampoo
    在 中回复了 Exthan 最后由 编辑
    #22
    @Exthan 不吧,如果2D网格画的时候半径画到了0.35,转换完成的楔形网格最大的y应该有0.35啊。
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    Exthan
    #23
    @shampoo QQ图片20200331151114.png 不是圆弧
    S Y 2 条回复 最后回复
    shampoo
    #24
    @Exthan 啊我懂你的意思,但我一般就把那个平面近似当成圆弧面设边界条件。网格的单元也画不出圆弧的边啊,我觉得不用特纠结。如果一定要在那个圆弧面上设条件的话,不如单开个帖问问吧,这个我的确没考虑过,不好意思
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    Exthan
    #25
    @shampoo 是因为我用postProcess取值发现边界的速度本应为0,但是非0,其次边界温度本应等于fixedValue,但也不等,所以就很疑惑
    shampoo
    #26
    @Exthan 你取的是半径为0.35位置的速度和温度吧?其实那个并不是边界?
    E 1 条回复 最后回复
  • E 离线
    E 离线
    Exthan
    #27
    @shampoo 我用网格Cell取过,也有用Cloud取边界实际值,均不对
  • F 离线
    F 离线
    freeman
    #28
    @Exthan 你好,请问你运行makeAxialMesh出现warinning的问题是怎么解决的呢?
    在 中回复了 freeman 最后由 编辑
    #29
    @freeman 你画的是什么,你说的求解器非常老了后续也没有更新,几何很复杂么?可以用blockMesh直接画啊。
    Yu_Tian
    #30
    @exthan 你好,我想画一个这样的网格,但是目前没有参考的例子,您放不方便上传一个简单的案例提供参考,谢谢
    永远学习,永远进步
    WangGH
    #31
    @exthan 您好,我刚刚也下载了OF7版本的makeAxialmesh,但好像没找到编译文件,没有Allmake文件或者wmake文件,请问您是怎么编译的呢d27bf862-45db-4120-8ba1-050e18d46128-image.png
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bit_hypersonic
    在 中回复了 WangGH 最后由 编辑
    #32
    @WangGH 直接wmake就行,在那个C++代码所在的文件夹中
