  4. Ubuntu18.04进不了tty界面,在图形界面下按Ctrl alt F1-F6都没反应,这是什么情况?
4 帖子 3 发布者 5.9k 浏览
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    有人遇到过类似的情况吗
  • 宝 离线
    宝 离线
    宝丁
    伸出你的左手,同时按住<Ctrl>+<Alt>键,别松开
    右手先按一下<SysRq>,左手别松开,等1秒
    右手按一下 R,左手别松开,等1秒
    右手按一下 E,左手别松开。这时包括桌面在内,所有程序都会终止,你会看到一个黑乎乎的屏幕,稍微等一段时间
    右手依次按下 I,S,U,B,左手别松开。每按一次都等那么几秒种,你会发现每按一次,屏幕上信息都会有所变化。最后按下B时,屏幕显示reset,这时你的左手可以松开了,等几秒钟,计算机就会安全重启。
    感谢分享 好像在打游戏...
    早期的图形界面一般在后面,tty6还是7.
    前面的都是终端界面。
    后来改了,tty1是加载信息的界面,就是开机的时候一堆字码。最终是登录界面的样子。tty2是登录后的图形界面,往后才是终端界面。
    而界面切换的工作量还是有的,如果当前系统有什么占用磁盘读写的程序在卡着,切换会相当慢。甚至切到终端界面,打字母都有一两秒延迟。如果看见没反应持续操作,就会给卡死的系统卡的更死。所以,和平解决方案,就是--切一下,然后等。进top杀死高占用,或者直接重启
