  3. constant下多个文件
constant下多个文件
10 帖子 3 发布者 13.2k 浏览
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    constant文件目录下多个polymesh文件是怎么划分出来的?是每个部分单独画网格还是统一画网格后再进行划分?
    在 中回复了 桥下卧龙 最后由 编辑
    @桥下卧龙 在 constant下多个文件 中说:
    不是很理解问题。polymesh是一个文件夹。内部的blockMeshDict是需要自己写的,其他的boundary,points等都是自己生成的。如果你使用第三方网格生产程序,则不需要提供blockMeshDict,用相应的转换命令即可。
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
    桥 1 条回复 最后回复
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    在 中回复了 CFD中文网 最后由 编辑
    @cfd-china 我看一些openfoam自带的算例里constant目录下有多个子文件,每个子文件中有一个polymesh文件夹,比如chtMultiRegionSimpleFoam下的heatExchanger算例的constant文件里面有air和porous两个文件,如果我用ICEM画网格应该怎么处理出这种效果
    wwzhao 超神
    在 中回复了 桥下卧龙 最后由 编辑
    @桥下卧龙 你说的算例是multi-region的算例,用ICEM的话分开来画网格就好了。
    桥 2 条回复 最后回复
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    在 中回复了 wwzhao 最后由 编辑
    @wwzhao 你的意思是每个部分分别画网格?最后在openfoam里面怎么合并成一个模型?
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    @wwzhao 比如这样一个网格文件0_1461663802492_upload-eecb1b95-9a1f-46ae-abf4-2d1d173dacef 外表面是有厚度的固体 里面液体 在openfoam里面的网格应该怎么处理?
    wwzhao 超神
    在 中回复了 桥下卧龙 最后由 编辑
    @桥下卧龙 multi-region 的算例中,constant 和 system 文件夹里都有相应的 region name 作为名字的子文件夹。不同 region 的网格放在 constant/<regionName>/polyMesh 里面。
    桥 1 条回复 最后回复
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    @wwzhao 您说的这点我是明白的 我想询问的是一个类似于热水杯的模型,一个大圆柱套一个小圆柱,大圆柱是有厚度的固体,小圆柱代表装有的液体部分,就比如这种网格0_1462011357307_upload-a0ddbf44-a8a7-4cd3-9da4-74bec8cb91c9 ,直接使用ICEM画网格的时候有两个边界wall和interwall,如果按照openfoam的要求把这两个大小圆柱分开画,那大圆柱需要画几个边界,需要把里面的小圆柱区域掏空吗?
    wwzhao 超神
    在 中回复了 桥下卧龙 最后由 编辑
    @桥下卧龙 大圆柱代表固体,
    当然需要挖掉中间的部分。
    桥 1 条回复 最后回复
  • 桥 离线
    桥 离线
    桥下卧龙
    @wwzhao 既然大小圆柱要分开画,那么它们之间重叠的边界面应该怎么处理,不是同一个边界面吗?
