interFoam修改随时间变化的重力
interFoam添加体积力,想通过修改重力,得到一个随时间和位置变化的重力。而在"readGravitationalAcceleration.H"里面,g的类型是 uniformDimensionedVectorField,而g与mesh.C()有关,所以编译时报错。
把类型改为DimensionedVectorField,报错:error: ‘DimensionedVectorField’ was not declared in this scope。改为volVectorField, 报错:‘Foam::tmp<Foam::Field<double> >’ is not derived from ‘const Foam::dimensioned<Type>’ ghf = (g & mesh.Cf()) - ghRef; ghRef这一项被标红了。应该改为什么类型才好? -
(膜拜~)谢谢东岳老师!
东岳老师您好!
因为对OpenFOAM的编程还不是很熟悉,目前我通过修改interIsoFoam做了三种尝试,想得到重力能随时间变化的效果,比如[g=sin(2 * M_PI * runTime.value)]。
过程中,我拷贝并修改~/application/solvers下的interIsoFoam文件夹后,将其命名为新的编译器,例如newinterIsoFoam。接下来陈述的三种方式都顺利编译成功,运行之前controlDoct我也有检查。
随后,我用damBreak案例来观察调整前后的情况,发现三种方式都没有使重力发生改变。依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0],能否请您再出山,指点指点又菜又爱玩OpenFOAM的我,谢谢东岳老师!
我用的版本是dyfluid.com无私的OpenFOAM-v1812
第一种尝试:
按照您在本贴中的上一次提示,我将interIsoFoam.C的while (pimple.loop())下添加代码如下:起始于interIsoFoam.C 110行~ // --- Pressure-velocity PIMPLE corrector loop while (pimple.loop()) { g.component(1).value() = (-1)*runTime.value(); //***新加内容*** if (pimple.firstIter() || moveMeshOuterCorrectors) .....我从代码读出的效果应该是,Y轴负方向的值会随着pimple.loop的进行,g值从[0, 0, 0]变为[0, -2, 0],但运行之后,依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]。
第二种尝试:
因为v1812现在的readGravitationalAcceleration.H好像 和数字版本 有一些不同v版本的readGravitationalAcceleration.H是: Info<< "\nReading g" << endl; const meshObjects::gravity& g = meshObjects::gravity::New(runTime);数字版本的readGravitationalAcceleration.H是: Info<< "\nReading g" << endl; uniformDimensionedVectorField g ( IOobject ( "g", runTime.constant(), mesh, IOobject::MUST_READ, IOobject::NO_WRITE ) );我将数字版本的readGravitationalAcceleration.H,复制到v1812上也能正常编译通过,通过您在另一篇帖子的回复--定义加速度的phi
我对照着做了以下修改:Info<< "\nReading g" << endl; uniformDimensionedVectorField g ( IOobject ( "g", runTime.constant(), mesh, IOobject::MUST_READ, IOobject::NO_WRITE ); while (piso.loop()) //***新加内容*** { g.component(1).value() = (-1)*runTime.value(); //***新加内容*** } );运行之后,damBreak依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]
第三种尝试:
我照着另一份帖子说的按照改UEqn.H的方式引入附加体积力,改了interIsoFoam.C旁边的UEqn.HMRF.correctBoundaryVelocity(U); # define omega 2 //***新加内容*** const dimensionedVector mySource("mySource", dimensionSet(1,-2,-2,0,0,0,0), 100*Foam::sin(M_PI*runTime.value()*omega)*vector(0,1,0)); //***新加内容*** //我粗略的考虑了水密度为1,因此直接把体积力的量纲用到了这里 fvVectorMatrix UEqn ( fvm::ddt(rho, U) + fvm::div(rhoPhi, U) + MRF.DDt(rho, U) + turbulence->divDevRhoReff(rho, U) == fvOptions(rho, U) + mySource //***新加内容*** );运行之后,damBreak依然是保持constant文件夹下的g [0, -9.81,0]。
实在是想了好久,三种方法都不行,当场心情就像溃坝一样damBreak
!请东岳老师出山!
@prometheus10
constant 下面的 g 文件,只是一个参数设置文件,默认情况下求解器会从这个文件中读取g 的值。你在程序里面修改了g 的值,除非你把修改后的值重新写出到 g 文件,否则 g 文件就不会变了。也就是说,你修改的重力是否生效了,应该从流场结果来判断,而不是通过g文件是否发生了变化来判断。 -
@prometheus10
哦,明白了。你的前两种方式,等于是都在尝试修改 g 这个变量的值,但是查看 interIsoFoam求解器的代码,它其实是共用了 interFoam 里面的 UEqn.H ,在这个文件里面,重力是通过如下这段代码起作用的,fvc::reconstruct ( ( mixture.surfaceTensionForce() - ghf*fvc::snGrad(rho) - fvc::snGrad(p_rgh) ) * mesh.magSf() )也就是说,真正进入到 UEqn 的是 ghf 这个变量。这个变量的定义在 gh.H 这个文件,如下:
dimensionedScalar ghRef ( mag(g.value()) > SMALL ? g & (cmptMag(g.value())/mag(g.value()))*hRef : dimensionedScalar("ghRef", g.dimensions()*dimLength, 0) ); volScalarField gh("gh", (g & mesh.C()) - ghRef); surfaceScalarField ghf("ghf", (g & mesh.Cf()) - ghRef);所以这就是为啥你修改 g 的值不起作用了。因为g 的值只是在开始阶段,读取进来,并据此计算了 ghf 的值,然后 ghf 进入 UEqn。要想让重力发生变化,需要 ghf进入 UEqn之前修改其值才行。或者,在计算 ghf 之前,修改 g 的值。
至于第三种体积力的方式为啥不起作用,我没看出来,主要是不清楚你说的改了 "改了interIsoFoam.C旁边的UEqn.H" 具体指的是什么,你是直接改了 interFoam 那边的 UEqn.H,然后重新编译的 interIsoFoam?
@Prometheus10 你好,我也想修改重力使其随时间变化。你帖子里的三种方式现在都可以成功使重力发生改变吗?
