  4. buoyantPimpleFoam 求解器,热扩散为0
11 帖子 4 发布者 16.4k 浏览
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    大家好,我想求解绕流传热问题,我的壁面温度为900k,环境温度为300k,计算结果显示壁面没有跟环境进行热交换,没有热扩散现象,请问这可能是什么原因,感谢!
    计算条件:壁面为无滑移,Re=150,入口在左边
    截图为paraview contour 局部图,我已经把colorbar的范围调整为与环境温度相似。
    • 多算一段时间试试
    • 看你的速度场正确么,可能速度压力边界条件不对
    多 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    楼主把整个模型和流畅的结果也贴出来吧,这样更有利于分析
    让我们随波逐流
    多 1 条回复 最后回复
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    @东岳 谢谢老师,对于压力场,这个case雷诺数比较小(200),使得压力场分布主要受重力的梯度力影响,呈现层状分布,不知道这样对不对。速度场没有问题。我尝试加长计算时间,但是状况没有得到改变
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 感谢您的回答。我的case比较奇怪在,如果降低边界层温度的时候(T=310),热扩散是比较明显的的,但是增加温度,反而没了扩散现象。两个case的区别只有温度边界条件
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    这里粘贴上 case/constant/Thermophysical properties
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "constant";
        object      thermophysicalProperties;
    thermoType
        type            heRhoThermo;
        mixture         pureMixture;
        transport       sutherland;
        thermo          hConst;
        equationOfState perfectGas;
        specie          specie;
        energy          sensibleEnthalpy;
    pRef            101325;
    mixture
        specie
            nMoles          1;
            molWeight       28.9;
        thermodynamics
            Cp              1000;
            Hf              0;
        transport
    //        mu              1.8e-05;
    //        Pr              0.7;
            As              1.67212e-06;
            Ts              170.672;
    史 一 2 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    在 中回复了 多相流FOAM 最后由 编辑
    @多相流FOAM 可压缩流体我不是很了解,这个和物性参数、求解方法都有关系。另外我比较好奇是你中间那个灰色的矩形区域,这个地方是固体吗?
    让我们随波逐流
    多 1 条回复 最后回复
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    在 中回复了 史浩 最后由 编辑
    @史浩 您好,buoyanPimpleFoam 是要归类为可压缩流体吗,它采用的还是压力求解器,只是考虑了密度随温度的变化,其他跟pimpleFoam是一样的。
    中间的灰色体就是我计算的绕流物体
    史 1 条回复 最后回复
  • 史 离线
    史 离线
    史浩 神
    @多相流FOAM buoyantPimpleFoam我记得是带有浮升力的不可压缩流体求解器。另外灰色区域在网格里面是怎么表示的?是cell zone 还是 region?tutorials中buoyantPimpleFoam只能求解单区域的流动与温度的耦合。
    让我们随波逐流
  • 多 离线
    多 离线
    多相流FOAM
    您好,图中的灰色是壁面区域,是固体。
  • 一 离线
    一 离线
    一二
    @多相流FOAM 热计算直接给定热流密度或者用对流换热算比较合适
