  4. 非稳态计算向压力方程中添加源项
非稳态计算向压力方程中添加源项
12 帖子 5 发布者 15.6k 浏览
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    今天发现这个问题折腾了小半天也没解决,恳请大家帮忙分析一下:
    非稳态计算过程中需要连续的向模型中注入流体,由于尺度的问题无法使用“显式”的入口,而是使用一个“隐式”的方法:添加一个体积源项到压力方程中实现注入;
    体积源项定义:
    volScalarField wellSource(
                IOobject("wellSource",
                         runTime.timeName(),
                         mesh,
                         IOobject::NO_READ,
                         IOobject::NO_WRITE),
                mesh,
                dimensionedScalar("Scalar", dimVol / dimTime, Zero)
    需要添加体积源项的网格对应的wellSource有数值,否则为零,注入量是一个固定不变的值。
    整体求解流程类似PISOFoam 前后代码就没有列出来,压力方程源项添加如下:
    fvScalarMatrix pEqn((fvm::laplacian(rTU, p) == fvc::div(phiHbyA))-(wellSource/mesh.V()));
    但是在计算过程出现问题是:每一个时间步求解一次的压力方程后压力都会增加,对应的库朗数也一直增加(如下):
    Courant Number mean: 0.000925584 max: 0.19292
    Courant Number mean: 0.00103634 max: 0.331209
    Courant Number mean: 0.00132796 max: 3.74959
    Courant Number mean: 0.00177495 max: 4.40821
    Courant Number mean: 0.00422436 max: 24.4105
    Courant Number mean: 0.0173964 max: 47.9946
    Courant Number mean: 0.0974709 max: 287.174
    Courant Number mean: 0.679524 max: 1792.34
    Courant Number mean: 39.8774 max: 147650
    Courant Number mean: 8.97372e+11 max: 6.71492e+15
    看上去是每一个时间步的源项和上一个时间步的结果都在累加,从压力方程上每个时间步计算的过程来看的确也是这样的。
    从物理过程的角度来说,连续的向模型中注入流体,每个时间步的压力方程都应该有源项存在的,如果源项大小不变,压力应该是稳态的,
    不知道要如何避免这种压力不断增加的结果~,希望大家提提意见。
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    莫非只需要再第一个时间步添加源项,以后每个时间步只需要添加源项的改变量?
  • F 离线
    F 离线
    Foamer24
    wellSource是常数吗?那mesh.V是什么参数?
    TongT 1 条回复 最后回复
    @Tong 在 非稳态计算向压力方程中添加源项 中说:
    具体是什么过程?
    虽然看的不是很懂但是感觉很厉害 :mihu:
    但是,你的代码看起来并不“老练”,你压力方程的源项,出现在动量方程中,倒是可以理解。但为何不直接加在动量方程中?即使加在压力方程中,直接一减fvc::div(phiHbyA))-(wellSource/mesh.V())看起来很粗暴的样子,最好换成通量
    话说回来,你这个应该是方程植入有问题。并且,你把源项放在压力方程中得到phi之后,速度需要进行减去或者加上
    不是大问题,好好检查下你的方程和代码的一致性
    yfclark 神
    不知道你的源项具体是怎样的,我在压力方程中植入过源项,基本计算都不稳定,我的源项和相体积分数,压力温度相关,耦合十分严重,后来也是重新推导方程强行引入隐式的压力项求解才稳定的。另外reactingTwoPhaseEulerFoam的算例下有injection算例,通过fvOption植入的质量入注源项,你可以看一下
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 Foamer24 最后由 编辑
    @Foamer24
    wellSource是常数,mesh.V() 是网格体积, 这样主要是为了和pEqn中的量纲保持一致性。
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    @东岳
    可能是我表述的不太好:mihu: ,其实就是想在某些网格的连续方程上添加一个源项,来实现流体注入:
    这个源项添加到压力方程上来实现不知道有没有问题(当然这样看上去比较粗暴,而且效率上不太好),但是理解上比较直接, 当然可以直接:
    pEqn.source()+=wellSource;
    或者使用fvOption ,不过感觉实际效果应该是一样的
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark
    多谢 我去研究研究
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    回复一下大家,问题实锤了。源项添加应该是没有问题的。
    问题出在:
    中的rTU,因为在动量方程部分区域中添加了各向异性的达西阻力项,这一项是个对称张量场,如果换用各项同性的阻力场整个求解器就没有问题。应该计算达西阻力的时候出了点问题。
    CFD小童
    在 中回复了 Tong 最后由 编辑
    @Tong ,我现在在做凝固过程两相区内渗透率的各向异性,加载到动量中也就是以达西阻力项的方式添加,能请教下您关于添加各向异性达西阻力项的思路吗?
    TongT 1 条回复 最后回复
  • TongT 离线
    TongT 离线
    Tong
    在 中回复了 CFD小童 最后由 编辑
    @CFD小童
    嗯 OpenFoam 添加达西阻力源项有隐式和显式的两种,详细的可以参考
    src\finiteVolume\cfdTools\general\porosityModel 目录下的程序
    CFD小童
    在 中回复了 Tong 最后由 编辑
    @Tong 好的,谢谢啊!
