  4. <type>Field的一些问题
<type>Field的一些问题
6 帖子 2 发布者 8.3k 浏览
    Samuel-Tu
    最近写程序的时候需要用到数组,但是我需要每次循环中改变数组的大小。而静态数组不能用变量声明数组大小,因此我灵机一动想到能不能用tensorField来当作数组呢?因此我做了如下尝试:
    int N=10;
    tensorField euler(N*2,tensor(-3,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-2));
    发现竟然可以定义,运行后尝试输出张量场,发现可以正确输出。因此我在想是否可以将N定义为全局变量,将tensorField定义为局部变量,这样就可以在循环中改变N的大小,然后每次循环开始时重新定义张量场。从而达到我改变数组大小的目的。不过这个方法我还没有尝试,不知道是否有更好的办法??
    另我又做了另一个试验,就是输出euler[1][8],为-2。而输出euler[1][9]则为-3。实际上euler[1]作为一个张量应该只有9个元素,因此euler[1][9]是越界了,但是似乎是自动引用了euler[2][0],感觉就像是数组一样,没有进行越界检查,但是可以继续按着储存顺序往下引用。
    yfclark 神
    应该没有问题,另外你可以使用new申请内存,每个时间步完了用delete释放一下
    S 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    在 中回复了 yfclark 最后由 编辑
    @yfclark 感谢,这个方法好像更好,代码更清晰
    Samuel-Tu
    @yfclark 感觉你说的方法更好
    Samuel-Tu
    更新一下。最近看epsilonWallFunction.C的时候发现了DynamicList(动态列表?),代码如下:
    DynamicList<label> epsilonPatches(bf.size());
    比较奇怪这个的用法,bf.size()是指边界场patch的个数,那么上述代码像是给epsilonPatches一个大小,然而实际上epsilonPatches一般都是少于bf.size()的,而且是靠append往里面添加内容的,如下
    epsilonPatches.append(patchi);
    那么bf.size()的作用到底是啥呢?
    另外,如果这个是动态列表,是否需要显式地释放内存呢?但是我没看见相关的delete。
    yfclark 神
    @Samuel-Tu DynamicField虽然叫Dynamic但声明的时候必须先给定大小,一般先选一个大一点的size初始化,用append添加元素,再用shrink删除多余的空元素。
