  4. uniformFixedValue边界条件失效?
2 帖子 1 发布者 3.6k 浏览
    yfclark 神
    在模拟两相流时,为了模拟准确的入注过程入口采取了uniformFixedValue边界条件,但是计算过程中只是入口边界的速度随着时间改变,但是液体并没有入注成功,改成固定速度入注后没有这个问题,有使用过过这个边界条件的老哥帮忙看看哪里设置错误了。
    平台:OpenFOAM5.x
    求解器:自己改的多相流求解器
    测试:恒定速度入射,没有问题,uniformFixedValue随时间变化的入注,计算过程中入口速度随着时间而改变,但是没有液体入注
    入注速度曲线图:
    入口速度边界:
    boundaryField
        outlet
            type               pressureInletOutletVelocity;
            phi                phi;
            value              $internalField;
        inlet
            type uniformFixedValue;
            uniformValue
              type             tableFile;
              file             "$FOAM_CASE/0/velocity.txt";
        chamber
            type        fixedValue;
            value       uniform (0 0 0);
        chamber_front
            type        fixedValue;
    入口k和epsilon
    #include "$FOAM_CASE/0/INLET"
    internalField   uniform $kgas;
    //kgas is small value
    boundaryField
        outlet
    	//type 		zeroGradient;
    	    type            inletOutlet;
            phi             phi;
            inletValue      $internalField;
        inlet
            uniformValue
              type             tableFile;
              file             "$FOAM_CASE/0/k.txt";
        chamber
        chamber_front
    dimensions      [0 2 -3 0 0 0 0];
    internalField   uniform $egas;
    //egas is a small value
    boundaryField
        outlet
            type            inletOutlet;
            phi             phi;
        inlet
            uniformValue
              type             tableFile;
              file             "$FOAM_CASE/0/epsilon.txt";
        chamber
        chamber_front
    入口速度条件文件为:
     (0.0 (0.00022339136111871466 0 0))
     (2.0000000000000002e-07 (9.078922321072735 0 0))
     (4.0000000000000003e-07 (18.157322020200688 0 0))
     (6e-07 (27.235203017589505 0 0))
    入口速度沿着x方向,和网格上的入口方向一致
    k和epsilon的入口按照cfd-online提供的公式结合变入口的速度估算
    yfclark 神
    解决了,边界条件设置的问题,
    inlet
        	uniformValue table
            	(0 (1 0 0))
            	(1000 (2 0 0))
            	(2000 (3 0 0))
    少设置了 value $internalField;
    结果没有生效
