  4. 输出壁面摩擦速度
输出壁面摩擦速度
11 帖子 5 发布者 15.9k 浏览
    Samuel-Tu
    OpenFOAM的postProcess有计算壁面剪力或者壁面摩擦速度的命令么?因为我的计算已经完成了,想看看壁面摩擦速度,所以需要后处理一下。在paraFoam中利用Cmu^0.25*k^0.5这个公式计算了摩擦速度,但是分布明显不对,我觉得是这个公式过于经验了。所以我想postProcess输出下壁面剪力或者摩擦速度看看。
    望大家不吝赐教。
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    有一个叫wallshearstress,2.3.0里面可以直接输入这个命令,不知道高版本会不会不一样
    benqingB 1 条回复 最后回复
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    在 中回复了 benqing 最后由 编辑
    准确的应该是wallShearStress,计算的是壁面剪切应力tau_wall
    S vbcwlV 2 条回复 最后回复
    Samuel-Tu
    @benqing 感谢
    Samuel-Tu
    成功了,在system里加一个文本文件,包含如下代码即可:
    functions
        wallShearStress1
            type  wallShearStress;
            libs        ("libfieldFunctionObjects.so");
    Samuel-Tu
    wallShearStress倒是输出出来了,但是有两个问题
      1. wallShearStress是一个vector,按理说就应该放心应该是切向的(如X向),但是我发现X和Y向都有数值,说明壁面剪力不是切向的,让我很奇怪
      1. 输出后能否可视化?本来想导入paraview然后作图,但是发现没有选项,如何可视化呢?
    Samuel-Tu
    在 中回复了 Samuel-Tu 最后由 编辑
    @Samuel-Tu 或者不加这个文件,直接用命令
    pisoFoam -postProcess -func wallShearStress -noZero -noFunctionObjects
    Samuel-Tu
    @Samuel-Tu 可以可视化,可以导入paraview
  • vbcwlV 离线
    vbcwlV 离线
    vbcwl
    @benqing 请问下这个是计算utau=sqrt(tauw/密度)里的tauw么?我求出来怎么全是负数 :135:
    LBE
    H 1 条回复 最后回复
    hhh
    在 中回复了 vbcwl 最后由 编辑
    @vbcwl 请问您是怎末解决的呢,我算出来也是负数,感觉很不合理
    myheart
    @vbcwl @hhh 我觉得$\tau_w$是负数是正常的,负号代表方向
